Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 odrezovač neodrezuje
Příspěvek odrezovač neodrezuje
Na očištěný povrch karoserie, poté odmaštěný acetonem jsem dal bezoplachový odrezovač (teď nevím značku, v případě potřeby doplním), žádné modrání, fialovění nebo co to má dělat se nekonalo a nevytvořil se ani bílý povlak. Nevíte kde je chyba?
7.4.08, 12:27
Příspěvek Re: odrezovač neodrezuje
cyz píše:
... Nevíte kde je chyba?
Máš tam rez?
7.4.08, 12:33
Mrkni na návod co je to zač. Co mám já , tak nejdřív rez zmodrá, po delší době se dělá bílý povlak.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
7.4.08, 12:34
To má zmodrat jenom ta rez? Mě známý říkal že má zmodrat i čistý kov, dál jsem po tom nepátral a používal, neřešil jsem to. Rez tam nemám, tu jsem vybrousil. Takže to jenom zatřu základovkou (kámoš mi včera přinesl z fabriky zinkochormát :) )
7.4.08, 12:44
jo ten povlak se dělá jen na rezavým. Taky mám raději když se to vybrousí dočista a pak základ, nebo tmel. Ten odrezovač moc nepomůže, to by chtělo aplikovat několikrát za sebou a nechat to vždycky 24h působit, kdo má na tohle čas že.
7.4.08, 12:58
Já jsem rez obrousil, koupil jsem si na to kartáč na flexu, ten nejtvrdší, až jsem měl strach že to probrousí i kov, ale neprobrousí a rez tím jde dolů úplně nádherně.
7.4.08, 13:06
já používám natakovej ten kotouč na vrtačku co je poskládnanej ze šmirglíků a pak taky dráťák. Na malý věci je výborná malá přímá bruska, tu fakt využiju nejvíc.
7.4.08, 13:12
Na vrtačku to je slabota, to nemá ty otáčky. Když to dáš na malou flexu která točí 11 000 tak to je rachot :) ale musí mít trochu výkon. Já to mám na 900W a má s tím kartáčem co dělat.
7.4.08, 13:20
Právě proto mám rád tu přímou brusku ta točí 30 000 ot/min zvuk to má jak zubní vrtačka. Dájí se s tím i pěkně vybrousit i hlubší dolíčky od rzi, je si s tím vyhrát.
7.4.08, 13:24
cyz píše:
... Když to dáš na malou flexu která točí 11 000 tak to je rachot :) ale musí mít trochu výkon. Já to mám na 900W a má s tím kartáčem co dělat.
Zdravý plech zůstane v pohodě? Neubere to při takovém frkotu i nezrezlý materiál?
7.4.08, 13:26
Právě že ne, měl jsem z toho strach ale ten to jenom vyleští
7.4.08, 13:27
Přesně tak ten dráťák to spíše přeleští, tím smirkovým kotoučem to ubývá o dost líp.
7.4.08, 13:33
fatal píše:
Toho se neboj, taky na ten kartáč to úhlovky nedám dopustit, rez odlítá a samotný plech to jenom tak umudlá, ale nemá to vůbec tendenci ho brousit. Na výkon Narexky je ten kotouč tak akorát, jen když je nový, tak při spouštění proklouzne spojka.
7.4.08, 20:07
Tak moje tesco flexa žádnou spojku nemá takže při rozběhu mi trhá ruce :D
7.4.08, 21:19
No, tam je problém, že se může kousnout kotouč a motor rychle shoří.
7.4.08, 21:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 4.762s | 12 Queries | GZIP : Off ]
