Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 18:57
 volant
Příspěvek volant
zdravim
chcem si potiahnut volant kožou ale neviem ako sa dava dole. prosim vas o radu. mam škodu 120L užovka.
14.4.08, 13:37
Musíš sundat středovou výplň volantu (dva šroubky na obyč šroubovák), dostaneš se k nim zezadu volantu - jakoby od přístrojové desky.
Jak bude tohle dole, uvidíš velkou matici ve středu volantu (tuším že na ořech 22), tak tu dolů a nyní již volant půjde dolů. Bude za ty roky zřejmě poněkud přireznut k hřídeli, takže s ním různě cukej, on povolí :) Pak před zpětnou montáží potři tu hřídel vazelínou :wink:
14.4.08, 13:42
A nech si tam tu matku na dva závity našroubovanou, jinak si vyrazíš zuby.
14.4.08, 13:59
ďakujem za rady. idem do toho.
14.4.08, 14:04
No jestli se ti to nepovede tak nezoufej, já mám 110kg, při pokusu sundat volant jsem vyhrval sedačku z kolejniček, auto skákalo jak kdyby v něm souložili sloni a stejně jsem to nesundal :D
14.4.08, 20:34
cyz píše:
pár krát to išlo ťažšie, ale keď poriadne klepneš po volantovej tyči (aj tak si tam nechaj matku), a zároveň volant ťaháš k sebe, tak to musí povoliť, lepšie robiť vo dvojici, jeden ťahá volant a druhý po tom tresne :shock: ...
14.4.08, 21:51
