[ Příspěvků: 10 ] |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
 kompletní renovace
Jak byste postupovali v případě kompletní renovace tedy že rozeberete auto dokud nemáte uplně očesaný skelet a pak ho budete postupně skládat dokupy a renovovat....
k jaké možnosti se přikláníte ?:
a)
1.Vyvařit karoserii
2.hodit lak
3.podvozek + motor
4.interier
5.zbytek
b)
1.vyvařit
2.motor + podvozek
3.interier
4.zbytek a nakonec lak
nebo
c)
1.Vyvyřit + lak
2.Interier
3.Podvozek
4.drobnosti
a uplně nakonec motor ?
Pls poradtě ať vím jak je asi nejlíp postupovat....je mi jasne že nejprve vyvaření + plechařina ale třeba jestli nakonec motor nebo lak,nebo naopak po plechařině motor,jenže mám zase strach že když renovuju motor a pak půl roku budu renovovat zbytek tak bude problém s rozchozením motoru....pls o rady...dík
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 21.4.08, 12:28 |
Vít
tak jako se auto vyrábí, kompletní kastle, plastizol, barva, antikorozní úpravy a pak ustrojit
| 21.4.08, 12:32 |
Peter50kw
To mas uplne jedno, zavisi ake mas skladovacie moznosti. Karoseria sa najlepsie lakuje ked je uplne odstrojena. Motoru ani napravam sa nic nestane, ked pol roka postoja niekde v suchom sklade. Vyvarenu kastlu bez laku by som nenechaval dlho stat. Urcite by som nedaval calunenie a okna pred lakovanim. Tiez dvere najlepsie lakovat spolu so skeletom - namontovane. Idealne je teda zacat s nalakovanou komplet karoseriou, do nej postupne hodit napravy, motor, elektroinstalaciu, calunenie, palubku, trubky, chladic, sedadla, zmontovat dvere, nahodit okna, odvzdusnit brzdy a IDES.
| 21.4.08, 12:43 |
Bukaj
Jsem pro možnost a)
Teď mne to taky čeká, ale nebudu odstrojovat podvozek - nápravy, motor, převodovka, brzdy a chlazení zůstanou v autě, vše ostatní půjde dolů...
| 21.4.08, 21:34 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12008 Bydliště: Český Těšín
Elektroinstalaci...aspoň dráty bych natáhl hned po laku, ušetříš si spoustu sprostých slov.
| 21.4.08, 21:47 |
Kristensen
Jde taky o to na jakém autě to myslíš, pokud nějaký veterán který má rám na podvozku tak můžeš vyvařit komplet kastli a nechat stříknout a mezi tím než se to foukne tak dělat podvozek, pokud to je auto se samonosnou, tak je nejlepší celé vyvařit, pak vyměnit vše co je třeba na nápravách a uloženích no a pak si v klidu dělat motor a špajsku zatím co se bude auto lakovat, samozřejmě nejlepší je mít komplet interier venku už od začátku (vyváření) a vrátit ho v podstatě až na konec
| 21.4.08, 22:13 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Kristensen píše: Jde taky o to na jakém autě to myslíš, pokud nějaký veterán který má rám na podvozku tak můžeš vyvařit komplet kastli a nechat stříknout a mezi tím než se to foukne tak dělat podvozek, pokud to je auto se samonosnou, tak je nejlepší celé vyvařit, pak vyměnit vše co je třeba na nápravách a uloženích no a pak si v klidu dělat motor a špajsku zatím co se bude auto lakovat, samozřejmě nejlepší je mít komplet interier venku už od začátku (vyváření) a vrátit ho v podstatě až na konec pri vkladani interieru do krasne nalakovaneho auta by som odporucil okolie dveri zalepit kobercoukou ( use3 to vela prace a nadavania... )  vkladali sme int. do ziguli a nepolepili sme si to  2 lakove tuzky nam boli malo na zakrytie skod  ....
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 21.4.08, 22:20 |
Vít
Jonny píše: Kristensen píše: Jde taky o to na jakém autě to myslíš, pokud nějaký veterán který má rám na podvozku tak můžeš vyvařit komplet kastli a nechat stříknout a mezi tím než se to foukne tak dělat podvozek, pokud to je auto se samonosnou, tak je nejlepší celé vyvařit, pak vyměnit vše co je třeba na nápravách a uloženích no a pak si v klidu dělat motor a špajsku zatím co se bude auto lakovat, samozřejmě nejlepší je mít komplet interier venku už od začátku (vyváření) a vrátit ho v podstatě až na konec pri vkladani interieru do krasne nalakovaneho auta by som odporucil okolie dveri zalepit kobercoukou ( use3 to vela prace a nadavania... )  vkladali sme int. do ziguli a nepolepili sme si to  2 lakove tuzky nam boli malo na zakrytie skod  .... zajímavé, rozebíral jsem interiér ve favoritu, formanu, 120, felici, passatu a možná i v jiném, vždy ven i dovnitř komplet a nic se nestalo, asi má žigul menší dveře... a nebo prostě stačí dávat pozor a nedělat jako PAT a MAT
| 21.4.08, 22:28 |
CROWACK
Vít píše: ... a nebo prostě stačí dávat pozor a nedělat jako PAT a MAT
Jo to sedí
| 21.4.08, 23:03 |
cyz
Záleží v jakém stavu auto je a jak jsi vybavený. Pro opravu v domácích podmínkách v garáži předposledně lak a nakonec interiér - z čistě praktického důvodu, a to je že v malé dílně kde není dost místa vždycky hrozí že nový lak ušpiníš nebo něcím poškráběš a to by byla přeci škoda. Otázka jestli chceš stříkat i takové věci jako je motorový prostor a vnitřní část karoserie (pokud auto není úplně shnilé tak že by se vařila půlka kastle tak bych se na to vykašlal)
| 21.4.08, 23:43 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
