Stahovani oken az dolu - Favorit
Dr Meduza
Hoj mam tu dotaz,
v novejsim modelu favoritu dou stahovat okna az dolu? A jestli jo, jak se tam lisi ten mechanizmus?
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 22.4.08, 15:29 |
deekay
 Re: Stahovani oken az dolu - Favorit
Dr Meduza píše: Hoj mam tu dotaz, v novejsim modelu favoritu dou stahovat okna az dolu? A jestli jo, jak se tam lisi ten mechanizmus?
ten mechnizmus je uplne iny, novy je take Sko ale da sa to premontoval
ale len so sklom, dalej ked mas velke repro tak sa ti moze stat ze novy stahovak okna tam bude zavadzat
| 22.4.08, 15:35 |
Dr Meduza
no ja mam v planu davat interier z felicie a k tomu prave tam dodam i eletricky stahovani oken, tak by bylo mily, aby sly az dolu stahnout az dolu
pokud se to teda musi menit cely, neni pak skoro jednodussi tam prehodit cely dvere?
| 22.4.08, 16:02 |
deekay
Dr Meduza píše: no ja mam v planu davat interier z felicie a k tomu prave tam dodam i eletricky stahovani oken, tak by bylo mily, aby sly az dolu stahnout az dolu pokud se to teda musi menit cely, neni pak skoro jednodussi tam prehodit cely dvere?
ano je
ked som si po 3 rokoch prerabania uvedomil ze som tam mohol dat prestriekane dvere z noveho fava s centralom, novymi spustacmi, tonovanymi oknami, interierom co sedi presne (  ) tak som by som si bol usetril vela roboty, ale nikdy ma nenapadlo ze to budem cele az takto prekopavat
| 22.4.08, 16:39 |
Dr Meduza
Otazecka bokem, jak je to s tapecama z felicie, daj se na novy dvere pridelat bez problemu, nebo se tam musi neco predelavat?
| 22.4.08, 18:57 |
kdo to tu otravuje s reklamama, kastroly, svítidla, plastová okna?  toto forum má taky nějaká pravidla si je přečti miloš
| 23.4.08, 14:39 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
slovacek.milos píše: kdo to tu otravuje s reklamama, kastroly, svítidla, plastová okna?  toto forum má taky nějaká pravidla si je přečti miloš
 ch jo..
| 23.4.08, 15:12 |
deekay
no veru si je precti milos http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=10536
| 23.4.08, 16:45 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Jo jo taky sem z toho Mildo nechapal... uz to doslo i sem no
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 23.4.08, 20:56 |
Šemik
| 23.4.08, 21:00 |
Dr Meduza
tak aby sme se vratily k tematu
je vyhdonejsi si koupit cely dvere s s tim ze se na ne bude davat tapac z feldy, nebo rozdelavat ty stary a prehazovat tam ten vnitrek ?
| 24.4.08, 19:04 |
Kaliban123
z těch dvou možností bych volil asi tu první sehnal nové dveře
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 24.4.08, 19:35 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Dr Meduza píše: tak aby sme se vratily k tematu je vyhdonejsi si koupit cely dvere s s tim ze se na ne bude davat tapac z feldy, nebo rozdelavat ty stary a prehazovat tam ten vnitrek ?
Máš dveře připravený pro nový interiér? Jám mám taky favo, zřejmě jedno z posledních z roku 90 a přípravu pro nový tapec mám. Pokud máš staré, tak je myslím lepší dát komplet nové dveře, minimálně si ušetříš pracné řezání a pilování uchycení kličky pro stahování okna. Jak sedí ostatní díry pro tapec z feldy nevím...
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 24.4.08, 19:36 |
DRYVER
Zalezi co te vyjde levneji. Pokud budes svoje stavajici dvere lakovat a druhe z novejejsiho modelu mas za par korun, tak proc ne, ale usadit je a vymezit spary je bejkarna a musis sundat predni blatnik. Ja bych volil variantu nechat si svoje dvere (pokud nejsou shnily) a prehazet to do nich co potrebujes.
O II kombi Look RS
| 24.4.08, 19:42 |
kwiko
Vybal konecne cely plan, co chces riesit na aute a preco. Radi ti pomozeme skusenostami a dojmami
PS:
Je dobre mat na pamati ze najviac casu pohlti zvacsa boj z koroziou.
| 24.4.08, 21:09 |
