Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 23:25
 Favorit – jaký stalý převod ???
Příspěvek Favorit – jaký stalý převod ???
Zdravím vás. Jak poznám u favorit převodovky, myslím např. podle výrobního čísla, jaký má stálý převod? jestli 4,167 nebo 3,895. Nasel jsem sice výrobní číslo + další, ale podle identifikace z Andrta to nesedí.
Mám tam toto: 441.0.1610.1556
046-17
4339
Díky za rady.
21.4.08, 20:56
jeslti znáš i VIN auta, ke kterému ta převodovka původně patří, tak je to v něm také uvedeno
21.4.08, 21:08
Příspěvek Re: Favorit – jaký stalý převod ???
bosator píše:
046-17
4339
Díky za rady.
Kde to číslo hledáš? Musíš na převodovce, na plošce mezi náhonem tachometru a hlavou motoru
21.4.08, 21:51
našel jsem tohle číslo na převodovce, jakoby přímo z vrchu převodovky, na horní časti skříně spojky. jiné číslo tam nikde jinde nebylo. ověřím to tedy zítra ještě jednou, jestli není mezi náhonem a hlavou nějaké další dobře skryté.
21.4.08, 22:00
zkus to takhle:
a nesmějte se :lol: :lol: :lol:
21.4.08, 22:02
To číslo je ražené a je mizerně vidět hledej kombinaci čísel a písmen, myslím že 6 znaků dohromady
21.4.08, 22:04
Díky za ten detailní návod, zítra to ještě zkouknu, je možný, že jak je ta hliníková skříň zoxidovaná, že to není jen tak vidět. Zítra dám vědět.
21.4.08, 22:18
Pokud ti to při cca 2000 ot na 5.kvalt pojede cca 80sát a na 4řku cca 60 je to dlouhá 3.89...pokud cca o deset méně je to 4.167....Ale to ti musí jít otáčkoměr dobře...S hodinama je to uplně na štýru :lol:
22.4.08, 20:22
Tak jsem to detailně prohlídl, ale krom toho čísla co jsem tu uvedl se na převodovce žádné jiné nenachází. Ale je to s jistotou originál převodovka z favorita vyrobeného 6/93, nový model 135 s karburátorem a dle Andrta mají být všechny favority vyrobené od 1/93 osazeny převodovkou s st. převodem 4,167. tak snad to tak je, zkusím to posoudit ještě dle otáček a rychlosti, ale myslím, že na 5 při 90km/h to má jen 2400 ot, čímž jsem právě znejistil, to totiž spíše odpovídá tomu 2. převodu.
22.4.08, 21:09
Tak sem to pozoroval a na 5ku pri 90km/hod mam 2600 otacek/min a na 4ku pri 60/km cca 2300 otacek/min. Tak to mam jakou prevodovku?? 8) :?: :?:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
24.4.08, 22:49
krátkou řekl bych
24.4.08, 23:03
DRYVER píše:
Jestli ti ukazuje dobře otáčkoměr, tak tady jsou hodnoty:
Převod 3,895: při 3000ot, 4.kvalt 86km/h
Převod 4,167: při 3000ot, 4.kvalt 81km/h
Favorit 135L rok výroby 1991.
24.4.08, 23:42
Dle rychlosti a otáček mám dlouhou převodovku s převodem 3,895. Je to zajimavé, převodovka je v autě původní a dle veškeré literatury je uváděno že všechny favority vyrobené od 1/93 mají st. převod 4,167 a tenhle je vyrobený 6/93. No to jen pro zajímavost, to není vážná závada 8)
1.5.08, 11:08
