[ Příspěvků: 11 ] |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 HBV + posilovac
Cavte skodofkari  mam takyto problem : svieti mi kontrolka " ! " a zistil som ze ked odpojim jeden kablik od brzd ( v kabine ) tak zhasne  asi odchadza posilovac do p....rec . uz od zaciatku auto brzdi dobre ,len musim na pedal viac tlacit ....  ale ked zatlacim ,auto ide do fleku . Ak viete , kde je to v Andrt-ovi pls napiste ( ja som to nenasiel ) a este daco , doma mam new panel s novym HBV + starsi posilovac aj spojkovy HSV je tam ( proste cely ten plech ). Na spodku posilovaca su ale inak rozmiestnene tie elektricke vecicky ( spinac svetiel + este daky spinac ) nevadi to ? Dik
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 27.4.08, 21:20 |
Matthes
 Re: HBV + posilovac
Jonny píše: Cavte skodofkari  mam takyto problem : svieti mi kontrolka " ! " a zistil som ze ked odpojim jeden kablik od brzd ( v kabine ) tak zhasne  asi odchadza posilovac do p....rec . uz od zaciatku auto brzdi dobre ,len musim na pedal viac tlacit ....  ale ked zatlacim ,auto ide do fleku . Ak viete , kde je to v Andrt-ovi pls napiste ( ja som to nenasiel ) a este daco , doma mam new panel s novym HBV + starsi posilovac aj spojkovy HSV je tam ( proste cely ten plech ). Na spodku posilovaca su ale inak rozmiestnene tie elektricke vecicky ( spinac svetiel + este daky spinac ) nevadi to ? Dik
Tyvoe ty ses maser, odpojis kablik a divis se ze kontrolka prestane svitit  Znaci poruchu brzd, posilovacem to neni.
| 27.4.08, 21:28 |
CROWACK
Jonny, ta kontrolka se rozne kdyz pri brzdeni proslapnes pedal moc k podlaze, znamena to ze mas bud zavzdusneny brzdy, nebo v haji hbv. Posilovac kdyz se ti posere tak jde brzdit z tezka, ale nezacne ti pedal brzdit vejs a niz...ten kablik odkuds odpojil, tam je takovej spinac s valeckem, na valecek zatlac nahoru az to klapne a kontrolka prestane svitit. obcas se stane ze to proslapnes pri krizovym brzdeni...
| 27.4.08, 21:46 |
Jonny
CROWACK píše: Jonny, ta kontrolka se rozne kdyz pri brzdeni proslapnes pedal moc k podlaze, znamena to ze mas bud zavzdusneny brzdy, nebo v haji hbv. Posilovac kdyz se ti posere tak jde brzdit z tezka, ale nezacne ti pedal brzdit vejs a niz...ten kablik odkuds odpojil, tam je takovej spinac s valeckem, na valecek zatlac nahoru az to klapne a kontrolka prestane svitit. obcas se stane ze to proslapnes pri krizovym brzdeni... no ved ne to svieti od vtedy ako bolo auto v servise na vyvarke . na pedal musim tlacit hooodne (posilovac urcite ide lebo ked vypnem motor tak to ide este tazsie) ale auto brzdi dobre.HBV je este origo z vyroby a bol pretesneny(vraj) ale uz mam druhy HBV + posilovac len ma trochu zmiatlo to rozmiestnenie tych el. zariadeni. inak oblozenie je KO ( pakne deru bubny a to dost brutalne - dnes som konecne sundal bubon a  - v pakni vydrata diera  )
| 27.4.08, 22:00 |
CROWACK
Jonny píše: pakne deru bubny a to dost brutalne - dnes som konecne sundal bubon a  - v pakni vydrata diera  )
Tak to je tim, dej novy oblozeni, odvzdusni a nakonec klap a je klid
| 27.4.08, 22:08 |
Jonny
CROWACK píše: Jonny píše: pakne deru bubny a to dost brutalne - dnes som konecne sundal bubon a  - v pakni vydrata diera  ) Tak to je tim, dej novy oblozeni, odvzdusni a nakonec klap a je klid  Ok zajtra skusim  a nevies preco mi ide pedal ztuha ?
| 27.4.08, 22:11 |
CROWACK
Jonny píše: Ok zajtra skusim  a nevies preco mi ide pedal ztuha ?
Nevim  ale než začneš měnit posilovač, podívej se v jakým máš stavu tu hadici od podtlaku co do něj vede, kolikrát se přelomí nebo splácne a pak posilovač málo posiluje...taky může být popraskaná, ale to bys asi poznal na chodu motoru.
| 27.4.08, 22:25 |
Jonny
CROWACK píše: Jonny píše: Ok zajtra skusim  a nevies preco mi ide pedal ztuha ? Nevim  ale než začneš měnit posilovač, podívej se v jakým máš stavu tu hadici od podtlaku co do něj vede, kolikrát se přelomí nebo splácne a pak posilovač málo posiluje...taky může být popraskaná, ale to bys asi poznal na chodu motoru. aky ma byt spravny podtlak v posilovaci ? a cim sa to mera ? hadica je uz menena ale neviem kedy
| 27.4.08, 22:33 |
Šemik
To se neměří ničím. Prostě to funguje nebo ne.
Hlavně s tím nejezdi, že se za chvíli rozlítne převodovka je sice trestuhodné že s tím jezdíš, ale když to ani nezastavíš tak je to šílené.
| 27.4.08, 22:38 |
Matthes
Šemik píše: To se neměří ničím. Prostě to funguje nebo ne.
Ale jo, on zastavi velmi rychle az se mu seknou zadni kola - kdyz se kousne prevodovka
| 27.4.08, 22:43 |
Jonny
Hlavně s tím nejezdi, že se za chvíli rozlítne převodovka je sice trestuhodné že s tím jezdíš, ale když to ani nezastavíš tak je to šílené. ja sa s tym snazim jazdit co najmenej ale musel som ju dako dostat do servisu na vyvarku a dotiahnut ju tam ..... to radsej nie  uz ma za to bije ventYl tak s tym nezacinaj aj ty prosim
| 27.4.08, 22:57 |
[ Příspěvků: 11 ] |
