Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 06:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zadná náprava,prosím poradiť.....
Příspěvek Zadná náprava,prosím poradiť.....
mám takú otázku,ak niekto vie,mám lavú zadnú stranu auta nizsiu ako pravú,pomôže výmena pružín tlmičov?a zhodou okolností mi odisla brzda tiez na lavej strane vzadu a pred zimou mi začalo hádzať,respektíve kolísať zadok auta a po prezutí z letných gúm na zimné som zistil,ze opäť lavá zadná guma bola sčapatená.....neviem čím to je,že všetko na tej lavej strane odchádza....nemôže to byť aj poloos?a keďže mám aj ťažné,nemohlo sa stať,že majitel predo mnou to trošku prehnal s váhou a budú to len tie pružiny?poraďte prosím lebo som už naozaj zúfalý.....vďaka....
5.5.08, 22:24
Musis rict co je to za auto :idea:
5.5.08, 22:25
jasne,skoda 120.....a este som zabudol,keď prestalo brzdit to lave koleso,pravdepodobne mi tam nieco tieklo,brzdovka to nebola.....
5.5.08, 22:35
A jaky je ten rozdil vysek stran? Je to hodne znatelny? Neprdlo treba jedno pero? Popripade by mohl byt domek tlumice v karoserii vysmeknuty. Kazdopadne to chce ramena zkontrolovat jesi je vse rovny, neohnuty ... :)
5.5.08, 22:43
ten rozdiel je zhruba 5cm(keď nikto v aute nie je),horšie je,keď si niekto sadne dozadu,to sa ta lava strana približi takmer úplne až k obvodu kolesa....inak,neviem konkrétne z čoho sa tá náprava skladá,tak nejako jednoducho by si to vedel opísať,na čo mám pozrieť,poprípade po čom klepnúť :P
5.5.08, 22:49
No pruzina vis co je ne? :wink: Tak jestli neni nekde praskla a sesednuta ... to bys poznal.
Proste porovnavej co vidis na obou stranach ... musi to byt na kazde strane to same :) kdyztak nahod foto ... :)
5.5.08, 23:11
pružina viem čo je,tie som si už zohnal čisto nové,len mi to zatial nemá kto vymeniť,ale to porovnanie jednej strany s druhou je dosť dobrý nápad...poprípade to skúsim zajtra pofotiť a uvidíme....
5.5.08, 23:13
to co ti teklo byl převoďák :wink:
6.5.08, 09:01
Kamarat mi tam vymenil vonkajsi semering,prestalo to,aj to lepsie brzdit zacalo,ale teraz je to zase tak nahovno ako predtym...
6.5.08, 09:54
Ten převodový olej by to chtělo dolít ne? včera jak jsem měnil kola jsem měl pod sebou pěknou loužičku oleje, nevěděl jsem odkud to teklo, teď už asi vím.
Honza S.
Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
6.5.08, 10:55
a kde sa dolieva ten olej?
6.5.08, 11:31
cjstrom píše:
Myslím, že se tam dostaneš když zvedneč zadní sedačky, měl by tam být kryt a pod ním by měl být náhubek s plastovým víčkem. Ale chtělo by to nějakou měrku. Jednu sem viděl tu http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=129
pak bys měl vědět jak na tom jsi s olejem, olej koupíš v mototechně.
Honza S.
6.5.08, 12:42
Velmi velmi dakujem,ked nieco ja sa urcite opytam,fakt vsetkym vam dakujem!
6.5.08, 21:54
Tak tu sú aj aktuálne fotky toho môjho problému,dúfam,že to niečo pomôže....
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
7.5.08, 13:59
No abych rekl pravdu tak leva strana se mi zda normalni a ta prava je nejaka vysoka :shock: A v pravo hlavne neprochazi tlumis stredem pera ... neni to pero nahore mimo domek? Podivej se nahoru :)
7.5.08, 15:18
