Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 02:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 hlučný Forman - silentbloky
Příspěvek hlučný Forman - silentbloky
Tak jsem namotnoval do Formana nové odhlučnění, takové jaké tam má být a skoro vůbec to nepomohlo. Motor sice zní trochu utlumeněji, ale celá karoserie jakoby rezonuje, hučí to jak kdyby byl pod kapotou 4l diesel, zaléhá z toho v uších a když auto stojí, motor jede a otevřu dveře je to hukot na zešílení. Žádné zvoněni, bouchání apod. neslyším. A pls. žádný tappajomat a podobné hovadiny, rád bych to dostal na úroveň normálního Fáva 94, to mi stačí. Mohly by to být silentbloky?
Naposledy upravil cyz dne 21.5.08, 20:42, celkově upraveno 1
7.5.08, 18:33
hele to klidně může dělat výfuková soustava
7.5.08, 19:40
výfuk visí tak jak má, děravý není (zkoušel jsem ho ucpat a držet co nejdelší dobu, málem mě to zabilo :D). Jedině že by byl vadný tlumič, když motor běží na volnoběh a jdu za auto tak výfuk jaksi divně chrochtá.
7.5.08, 20:07
a motor má inak aký zvuk :?:
motor s nejako divne netrase :?:
nemá taký divný bublavý zvuk :?:
silenty motora máš ok :?: (aj varechu)
neopiera sa niekde motor, alebo prevodovka o kasňu :?:
ak chytíš rýchlostku zvuk sa zmení :?:
rýchlostka nejako nevibruje :?:
7.5.08, 20:26
Motor má normální zvuk
Nijak divně se netřese, šlape jak hodinky
Divný bublavý zvuk....dalo by se to tak říct, když vlezu dozadu za auto s nastartovaným motorem na volnoběh
Silentbloky prasklé nejsou, alep řijde mi to že jsou nějaké tvrdé, víc než je obvyklé
Motor ani převodovka se nikde nedotýká, ti by rachotilo a hlavně bych si toho všimnul
Když chytím řadicí páku tak se to nezmění
Řadící páka vibruje hodně, nedá se na ní skoro udržet ruka
8.5.08, 19:34
cyz píše:
dobre a od spodu sa tiahlo na rýclostku nedotýka. alebo neopiera o výfuck :?:
ešte mi napadá že keď sa motor netrase, ale páka áno, tak aké máš spodné silenty na vareche, aj ten nalisovaný do varechy, ale aj tie o kasňu, tam sú také 2ks gumičky vo vaničkách a celé je to stiahnuté matkou na ručke tej varechy.... či to máš dobre poskladané :?:
8.5.08, 19:42
este by si mohol mat zle zasrobovany dekel filtrboxu teoreticky
8.5.08, 19:59
Ten drží dobře, navíc krom šroubů které ho drží na vstřikovači má kolem dokola sponky.
8.5.08, 20:57
michalkatka píše:
cyz píše:
Tohle bez zvednutí auta nepoznám, ale tento nebo příští víkend se zvedat bude tak se na to mrknem. Pomalu jsme se dobrali k uložení motoru, takže ho komplet prohlídnem a uvidíme. Každopádně díky, ta hnučnost mě sere, teď po výměně odhlučnění už to není tak poznat, ale hučí to tak že po půl hodině cesty mi zalehne v uších, rádio se dá poslouchat akorát tak ve městě, jinak je nesrozumitelné protož všechno kolem rezonuje, odhduju do dobře na 80-85dB.
9.5.08, 00:55
cyz píše:
pekný randál...
vodítkom by mala byť tá trasúca sa rýchlostka...
9.5.08, 01:57
No jak říkám - pokud nemám rádio naplno tak je to nesrozumitelné a po delší cestě zaléhá v uších
9.5.08, 12:44
Tak kámoš mi tvrdí že to může být jedině tou svařenou karoserií, že silentbloky pokud tam jsou i když jsou jak z betonu tak na to vliv nemají. Nerad bych vyhodil další prachy za silentbloky které mi stejně nepomůžou. Prodám to a koupím něco jiného, už mě to nebaví.
9.5.08, 21:33
hlučnost že dělá vyvaření karoserie ? :roll:
9.5.08, 22:29
treba ísť po tom prečo sa trasie tá rýchlostka.... to je také vodítko...
9.5.08, 22:32
Změněná tuhost, změněná rezonanční frekvence... Ale i tak se mi to nezdá... Dělá to motor? Nevibrují třeba kola?
9.5.08, 22:33
