[ Příspěvků: 7 ] |
5te dvere, favorit - licovanie svetiel
deekay
rad by som si to tam cele zlicoval
tj. aby nebolo medzi svetlom na dverach a kasni na jednej strane 1,5cm a na druhej 0,3 cm
a tiez aby bol stred svetiel v jedenj osi, ked uz mam tie pekne silverlineky
nejake napady?
| 8.5.08, 22:56 |
 Re: 5te dvere, favorit - licovanie svetiel
deekay píše: rad by som si to tam cele zlicoval  tj. aby nebolo medzi svetlom na dverach a kasni na jednej strane 1,5cm a na druhej 0,3 cm  a tiez aby bol stred svetiel v jedenj osi, ked uz mam tie pekne silverlineky  nejake napady?
nastaviť v prvom rade pánty, povolíš a posúvať, potom nastaviť zámky, aj na kasni, aj na dverách sa dá posúvať....
| 8.5.08, 23:00 |
deekay
dik, skusim
takto spamati sa mi nezda ze sa na kufrovych dverach da nejako extra hybat pantami
| 8.5.08, 23:01 |
deekay píše: dik, skusim  takto spamati sa mi nezda ze sa na kufrovych dverach da nejako extra hybat pantami
dá, dnes som dvere dával dole a dá sa s tým hýbať cca 3mm... a je to 9šroub a 11hlava...
| 8.5.08, 23:04 |
Vít
s panty ale nehýbej, pokud ti lícuje víko kufru s karosérií ! jinak si pokazíš zase to
máš další možnosti - ty dveře jsou velké a z měkkého plechu, prostě za ně malinko vemeš, zabereš a ono se to někam hne, dál není problém upravit ty plechy pod světly na karoserii, udělat šišaté díry, případně jim namlátit z venku nebo zevnitř, pokud by bylo světlo utopené nebo vystouplé
no a taky se podívej na zámek, i na něm nějaký milimetr naženeš
| 8.5.08, 23:37 |
Matthes
Proc ses nam nepochlubil ze mas novy vuz? http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=9&t=9208 4. prispevek
| 9.5.08, 00:06 |
deekay
ty jo, to som uz taky slavny ze ma falsuju
| 9.5.08, 01:44 |
[ Příspěvků: 7 ] |
