FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Výměna staré masky u felicie r.v.1997
Satanik
Prosím o radu jak vyměnit masku u vozidla Š-Felicie r.v.1997. Koupil jsem novou masku , ale nevím jak vytáhnout přední oka (světla) abych se dostal na další šroubky. Děkuji za radu.
| 10.9.06, 21:05 |
otevřeš motor sděláš oba blikače, tam máš dva šrouby, dva šrouby M6 má na chladičové stěně jak je hliníkový štítek a dvě matky M6 máš vedle chladiše po obou stranách asi 100 mm od vrcholu chl.stěny z motoru v takovém oválném okénku miloš
| 11.9.06, 12:30 |
Satanik
dík za radu, šrouby vím kde jsou , ale nejdou mi vytáhnout ty blikače navím jak na to? Poraďte dík.
| 11.9.06, 19:27 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Směrovky vytáhneš směrem ven /před auto/ po odjištění plastové pojistky na straně k hlav.světlu.Pojistku zmáčkneš směrem ke směrovce.Na pravé straně to jde špatně,vadí vzduch.filt,ale jde to.Můžeš si pomoci sundáním víka. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 11.9.06, 20:49 |
Satanik
Dík za rady dneska jsem to překopal a mám to vyměněný supr.
| 12.9.06, 19:01 |
ferrari
A vidíš, to je paradox, mne sa felda viac páči s tou starou maskou. Podľa mňa sa s novou maskou hrá na niečo, čím nie je...toť len na okraj
| 15.9.06, 23:11 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
já jsem pochopil že mění jenom starou starou masku za novou stranou masku, protože jí měl třeba oprejskanou, aby na felícii udělal novej ksicht by musel vyměnit krom masky ještě nárazník, kapotu, světla a nakonec tu masku, která je ovšem u novýho ksichtu ze tří dílů
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 12.10.06, 19:46 |
[ Příspěvků: 7 ] |
