Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 10:24
 Bowden plynu Š120L
Příspěvek Bowden plynu Š120L
Chci vyměnit komplet celý bowdenu plynu, protože po 20letech provozu dost zadrhává. Nenašel jsem ale, kde je uchycený na straně pedálu. Když odšroubuju celý držák pedálu, tak vidím jenom strunu co vede do tunýlku. Musím sundat kryt tunelu na spodku auta abych se dostal k bowdenu a mohl ho vyměnit?
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
12.5.08, 06:56
Příspěvek Re: Bowden plynu Š120L
To uchycení je v tunelu pod krytem který je před řadící pákou (shora, zespodu se dostaneš tak maximálně k trubkám od chladiče a brzd). Musíš dát dolů koberec.
12.5.08, 07:44
Vono tam staci dat injekci oil a jede to dobre :)
12.5.08, 09:42
Matthes píše:
Po 20letech už bude asi prodřenej. Navíc je jaksi obtočenej kolem řadící tyče. :shock:
12.5.08, 09:46
Koberec vyndavat nemusíš, stačí ho jen násilím odhrnout vepředu mezi sedadly (jak je tam ten nosníček) a pod ním uvidíš plechové víčko, tak to vyndej a uvidíš konec bowdenu, drží tam taky za pomoci segrovky jako vzadu.
Je ale naprd práce ho protahovat, nejprve bych ten stávající důkladně prolil olejem, to většinou pomůže :wink:
12.5.08, 12:35
Šemik píše:
Někde jsem četl postup výměny takový, že nejprve se vytáhne bowden a nový se nasune na starou strunu, která potom funguje jako vodítko, a pak teprve vyměnit i strunu. Ale jak už jsem psal, tak teď je ten starý bowden obtočený kolem tyče řazení - to přece asi není dobře. Bowden se přece nemá dotýkat pohyblivých částí. To se pak nedivím, že drhne.
12.5.08, 12:42
No, tak ho promaž a zajisti tak, aby se pohyblivých částí nedotýkal - na vnitřní straně tunelu jsou takové plechové zobáčky, které mají jistit bowdeny plynu a sytiče, vodovodní hadice k topení a bowden tachometru tak, aby se tato vedení v žádné poloze nedotýkala táhla řazení.
Jestli je obtočen, tak před ručkou pod kobercem odklop ty dvířka, odjisti segrovku bowdenu, obtoč, zajisti a zapoj a musí to být OK :)
Jinak doporučuji strunu plynu vyměnit za ocelové lanko - je ohebnější a nepraskne ;)
Nakonec ještě zkontroluj, zda se bowdeny a hadice neprodírají někde o převodovku, nebo brzdové trubky v zadní části vozu - to skoukneš po sundání krycího plech nádrže zpod auta...
Bukaj :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.5.08, 21:11
Tak jsem včera mrknul na ten bowden. To víčko mezi sedadly asi někdo potřeboval, protože je tan jenom díra zakrytá kobercem. Teda přístup je tam docela nahouby. Stejně ale půjde dolů i kryt tunelu, protože je zanešený prachem a hlavně psími chlupy. No humus. :oops:
13.5.08, 06:39
alda píše:
Me to vicko taky chybi a myslim ze musi chybet uz z vyroby :shock: Pac tam se nikdy nikdo nehrabal ... :)
13.5.08, 16:57
Já jsem tam víčko u všech škodovek vždy viděl :shock:
13.5.08, 22:41
tak jsem bowden vyměnil a je to lepší. Ten původní byl fakt obtočenej kolem řadící tyče. :shock: :shock: :shock:
23.5.08, 12:22
[ Time : 0.024s | 10 Queries | GZIP : Off ]
