FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Michal
 Pojistky, brzdy
Zdravim vsechny,
mam felicii 1.3/ L /'98/
pred nedavnem mi praskly obe brzdove zarovicky a kdyz jsem je vymenil, zacaly se pri seslapnuti brzy rosvecet predni potkavacky. Kdyz chci potkavacky zapnout na palubovce, rozsviti se i brzna svetla a nereaguji na seslapnuti nebo uvolneni pedalu...proste sviti porad....
Zkousel kontrolovat pojistky a dokonce koupil relecko(leve spodni 447),zdalo se, ze s tim nejak souvisi, ale po jeho vymene jsem tam, kde jsem byl na zacatku...
Jsem v Anglii a servis tu neni nejlevnejsi...rad bych to vyresil sam...pokud to pujde....
Mate nekdo radu k dobru?
Diky moc Michal
| 11.9.06, 13:54 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
Asi bude prošlehlá izolace mezi vodici brzdových svetel a světel. Zadni sviti také? Neporušil jsi nějak svazek, když jsi měnil žárovky?
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 11.9.06, 14:15 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Skrat vo vedeni najskôr. Ak nie, tak možno nejakým divným spôsobom by to teoreticky mohla robiť kostra, ale to by bolo fakt trochec divoké. Najskôr to bude skrat na kábloch (čo sa nepríjemne hľadá, bo určite bude skrytý). Prípadne niekde schované v poistkách.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 11.9.06, 14:31 |
Michal
Jakmile seslapnu brzdu, rozsviti se i potkavaci svetla a v pojistkove skrini to lehce cvakne
kdyz vecer rozsvitim, brzdove zustanou permanentne rozsvicene taky...(zadni zadni)jsou v pohode...
...ted me tak napada, jestli to nemohl zpusobit lehky naraz ze zadu...nekdo me totiz nabral na parkovisti...?
Zkusim prekontrolovat vsechny draty, co jsou videt a uvidim...
Pak se ozvu
Dekuju moc
Zatim Michal
| 11.9.06, 15:50 |
Michal
Diky moc...zkontoluju co se da a pak se uvidi...
Ozvu se ...
Zatim pacek a mej se
Michal
| 11.9.06, 15:53 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re: Pojistky, brzdy
Michal píše: Zdravim vsechny, mam felicii 1.3/ L /'98/ pred nedavnem mi praskly obe brzdove zarovicky a kdyz jsem je vymenil, zacaly se pri seslapnuti brzy rosvecet predni potkavacky. Kdyz chci potkavacky zapnout na palubovce, rozsviti se i brzna svetla a nereaguji na seslapnuti nebo uvolneni pedalu...proste sviti porad.... Zkousel kontrolovat pojistky a dokonce koupil relecko(leve spodni 447),zdalo se, ze s tim nejak souvisi, ale po jeho vymene jsem tam, kde jsem byl na zacatku... Jsem v Anglii a servis tu neni nejlevnejsi...rad bych to vyresil sam...pokud to pujde....  Mate nekdo radu k dobru?  Diky moc Michal
Nedal jsi tam náhodou místo dvojvláknových žárovek jedno vláknové??????????
Pokud ano,tak ti ten kontakt na jednovláknovce spojí ty dva kontakty v patici žárovky a když šlápneš na brzdu,tak se ti rožnou i světla a pokud máš sepnutý spínač od tlumených stále tak rosvítí i tlumené,já už jsem to dělal dvakrát že tam dali místo dvouvláknovek jednovláknovky.
| 12.9.06, 19:18 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
