bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
 Rachtání při sešlápnutí a uvolnení pedálu
Ahoj. Dnes jsem zjistil strašnou věc. Když je spojka tak na půl v záběru, tak v ní divně rachtá. Projevuje se to hlavně při podřazování, nebo když se sešlápne či pustí pedál.
Když jsem se kouknul pod ten plechovej kryt co je za sedačkama a sundal jsem to plastový víčko z převodovky, tak jestli se nepletu, viděl jsem přítlačák žejo?
No, tak jsem nastartoval a zjistil jsem, že přítlačák kmitá.
Teď ale nevim jestli kmitá i setrvačník. To sem se nějak nekouk.
Nesetkali jste se s tim někdo?
Moc děkuju.
_________________ http://fb.com/BJpolepy
| 19.5.08, 21:59 |
Matthes
Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny
| 19.5.08, 22:06 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: Rachtání při sešlápnutí a uvolnení pedálu
bany.xf.cz píše: Ahoj. Dnes jsem zjistil strašnou věc. Když je spojka tak na půl v záběru, tak v ní divně rachtá. Projevuje se to hlavně při podřazování, nebo když se sešlápne či pustí pedál. Když jsem se kouknul pod ten plechovej kryt co je za sedačkama a sundal jsem to plastový víčko z převodovky, tak jestli se nepletu, viděl jsem přítlačák žejo? No, tak jsem nastartoval a zjistil jsem, že přítlačák kmitá. Teď ale nevim jestli kmitá i setrvačník. To sem se nějak nekouk.  Nesetkali jste se s tim někdo? Moc děkuju.  no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ?
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 19.5.08, 22:07 |
bany.xf.cz
Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny
Já halvně nechci sundavat motor
U paneláku to fakt nejde.
| 19.5.08, 22:07 |
bany.xf.cz
Jonny píše: no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ?
No já myslim že lamela ne. Je tam takovej jakoby plech. Vypadá to jako sluníčko.
je vidět setrvačník. Lamela je až za tim ne?
Jinak spojka je originál. A má najeto 26 000.
| 19.5.08, 22:09 |
Matthes
To fakt neni
Jeje vy technici, je videt pritlacak, krs jeho pruzinu mozna vidite lamelu, ale setrvak je az dal k motoru
Naposledy upravil Matthes dne 19.5.08, 22:11, celkově upraveno 1
| 19.5.08, 22:10 |
Jonny
bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny  Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. no asi budes musiet ...
| 19.5.08, 22:10 |
to ti dám zapravdu vytáhneš motor  ochomejtnou se chipsi.cz a je v kovošrotě a v matiční to je na 100%  miloš
| 19.5.08, 22:11 |
Jonny
Matthes píše: Jonny píše: no to mas huste ... kazdopadne motor von a kuknut ci sa daco mozno neuvolnilo . aku staru mas spojku ? za tym deklom za sedackami neni nahodou lamela ? To fakt neni  Jeje vy technici, je videt pritlacak, krs jeho pruzinu mozna vidite lamelu, ale setrvak je az dal k motoru  ja nejsu mechanik ! len ma to tak napadlo  .... takze bany.xf.cz na pravdu - je to pritlacak  ja sa do toho vyznam ako teliatko privatizacii
| 19.5.08, 22:18 |
bany.xf.cz
slovacek.milos píše: bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kmita? No to je blby ... to asi bude povoleny  Já halvně nechci sundavat motor U paneláku to fakt nejde. to ti dám zapravdu vytáhneš motor  ochomejtnou se chipsi.cz a je v kovošrotě a v matiční to je na 100%  miloš
No právě. A já se neubránim. Mám 160 cm.
No, tak to bude zrada teda. Dá se s tim jezdit po městě nebo je to nebezpečný?
Jinak věnec setrvačníku sem viděl a to mi nikdo nevymluví.
| 19.5.08, 22:26 |
Šemik
Hele i u paneláku to jde dělat, vem si kámoše k tomu a za den to máte hotový když se nebudete flákat.
Pokud to je vážně povolené, tak s tím nejezdit nebo to může skončit špatně. Kmitání přítlačáku nemusí být ale nakonec způsobeno jeho povolením, může být jen ohnutý, ale utažený dobře.
V každém případě bych pro jistotu motor vyndal a kounul co že to tam je za bordel, a rovnou když už to bude venku se může spojka vyměnit.
| 20.5.08, 00:41 |
bany.xf.cz
Nakonec vlastně můžu zjistit jesli je to povolený. Když s tim ručně zahejbu.
Když se to hejbat nebude, tak je to jenom ohnutý.
Kurňa, zrovna, když potřebuju s tim autem teď jezdit tak hodně.
| 20.5.08, 08:34 |
fatal
Jak ti to kmitá? Kmitá to celé, nebo jen nějaká část?
| 20.5.08, 08:37 |
bany.xf.cz
fatal píše: Jak ti to kmitá? Kmitá to celé, nebo jen nějaká část?
Hele to právě nevim. Já ani nevim jestli to nekmitalo už předtim.
Jak jsem psal, musim se ještě kouknout na věnec setrváku, jestli ten taky kmitá.
zatim jsem viděl kmitat jenom přítlačák... Takový to sluníčko prostě.
Kmitá to, jako kdyby to nebylo v ose. Jako když točíš některym volantem...
| 20.5.08, 08:40 |
fatal
Pokud mě paměť neklame, drží setrvák na čtyřech šroubech s pojistnými podložkami, takže setrvák by se neměl povolit. Můžeš ho omrknout zespod, po sundání plechu za vanou je na něj vidět.
Zkus někoho zaúkolovat ať ti pomalu točí motorem (golou) a koukej na ten přítlačák, co tam vyvádí. Doporučuji něčím silným si tam posvítit.
Napadá mě uvolněné uchycení přítlačáku, poškozené packy, uštípnuté uchycení talířové pružiny...
| 20.5.08, 08:47 |
