Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 20:19
 zatekanie do kokpitu
Příspěvek zatekanie do kokpitu
ahoj nevie nahodou niekto kade mi moze tiect do auta?????
ked som na parkovysku cez noc a nahodou prsi tak mam na rohozi vodu iba soferova strana (pocas jazdy vobec nic)
neviete nahodou kade to moze zatekat :?: :|
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
22.5.08, 22:44
Příspěvek Re: zatekanie do kokpitu
mišo píše:
zhora okolo dveri napr.
22.5.08, 22:44
ide to niekde od motora pod kapotou
O1 combi Tdi
120 M
22.5.08, 22:47
U Feldy může zatékat například kolem okna. Mám zkušenosti s jednou Feldou a jedním Favem, u obou voda tekla zespod palubky. U Feldy pomohlo zatěsnit (nalepením pružné lepící pásky) přechod mezi těsněním okna a sloupky, u Fáva pomohlo zatěsnění (natřením Tlumexem) mezi těsněním a plechem kolem celého okna. Obojí z vnější strany.
23.5.08, 06:17
Já okno zatěsňoval tak, že jsem si dal do stříkačky hodně řídkej rezistyn a objel jsem celou gumu kolem okna.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
23.5.08, 08:03
U toho Fáva jsem to dělal podobně - štětcem Tlumex pod gumu nadzvednutou šroubovákem.
23.5.08, 08:24
Tlumex je na podvozky, rezistin na dutiny. Okna se těsní polyuretanovým tmelem, já používám černý Emfimastic. Z té tuby se to tam dá pohodlně natlačit, jak mezi těsnění a karoserii tak mezi těsnění a okno. Je potřeba to udělat opravdu poctivě, tak aby trocha tmelu vylezla ven po celém obvodu, potom setřít, umát ředidlem a už tam nepoteče, jedna tuba vystačí na obě okna. Můžu doporučit.
23.5.08, 16:31
na doporučení injekční jehlu a resistin neředěnej pěkně čerstvej
23.5.08, 21:02
fatal píše:
použil si normálně klasickej Tlumex Plast na podvozky?...já to zrovna řešim, že mám když dlouho prší vodu v pojistkovce a vidim jak to de spodkem čelního okna...uplně ve spod mám vlhkej pravej A sloupek...je na to nějakej postup? :-)
13.7.08, 15:38
pjdefort píše:
Jo, obyčejný Tlumex plast. Není to asi ten nejlepší postup, ale auto nebylo leštěnka, teklo mi tam, měl jsem Tlumex, takže jsem to zkusil. Možná by byl lepší výše zmíněný Rezistin, ale tohle pomohlo, od té doby jsem měl sucho.
Postupoval jsem takto: do kelímku Tlumex, do jedné ruky šroubovák, do druhé malý štětec, šroubovákem jsem nadzvednul těsnění (na vnější straně) a do mezírky mezi plechem a zvednutým těsněním jsem vetřel trochu Tlumexu, šroubovák jsem posunul o kousek dále, vetřel další trochu Tlumexu, a tak dále kolem celého okna. To, co vyteklo bokem, jsem jednoduše setřel hadrou s benzínem.
Pokud ti to teče spodem, možná by pomohlo jen přelepení lepící pásky po stranách okna, tj. překrýt mezeru mezi těsněním okna a tím gumovým pásem, který se táhne po sloupku přes střechu až dozadu. Když se páska dobře zakončí, dokonce to i vypadá pěkně. Ale asi by bylo lepší to zatěsnit celé.
13.7.08, 17:13
