deekay
 Koleso viac von
ako som pozeral tak jedno predne koleso mi ide viac von ako druhe
sedia na kotuci uplne rovnako, obavam sa ze som povytiahil pri sundavani kolesa polosu von z prevodovky, mohlo sa to stat?
je to asi o 1cm , co s tym?
| 23.5.08, 16:31 |
Kristensen
Nemohlo pokud budeš mít přišroubovanej tlumič a kulák dole tak ti to nemůže vyjet ven
| 23.5.08, 16:33 |
deekay
Kristensen píše: Nemohlo pokud budeš mít přišroubovanej tlumič a kulák dole tak ti to nemůže vyjet ven
tak cim to je potom?
| 23.5.08, 16:35 |
 Re: Koleso viac von
deekay píše: ako som pozeral tak jedno predne koleso mi ide viac von ako druhe sedia na kotuci uplne rovnako, obavam sa ze som povytiahil pri sundavani kolesa polosu von z prevodovky, mohlo sa to stat? je to asi o 1cm , co s tym?
ty si blázon
polohu kolesa udáva nie poloos, ale tehlica v ktorej sú ložiská a náboj, homokyneťák to iba drží pokope, potom už jedine posunuté rameno, alebo nebodaj celá nápravnica....
alebo horné uloženie tlmiča, s tým sa dá doladiť náklon....
a inak ako si na to prišiel  ako si to meral  laserom
| 23.5.08, 16:35 |
deekay
 Re: Koleso viac von
michalkatka píše: deekay píše: ako som pozeral tak jedno predne koleso mi ide viac von ako druhe sedia na kotuci uplne rovnako, obavam sa ze som povytiahil pri sundavani kolesa polosu von z prevodovky, mohlo sa to stat? je to asi o 1cm , co s tym? ty si blázon polohu kolesa udáva nie poloos, ale tehlica v ktorej sú ložiská a náboj, homokyneťák to iba drží pokope, potom už jedine posunuté rameno, alebo nebodaj celá nápravnica.... alebo horné uloženie tlmiča, s tým sa dá doladiť náklon.... a inak ako si na to prišiel  ako si to meral  laserom
tak za predpokladu ze tie tyce co tlacia von blatniky su rovnako dlhe na oboch stranach tak jedno koleso je viac von, nafotim
| 23.5.08, 16:37 |
Nepér
A kotouč vůči těhlici se hejbat nemůže, to by se nevešlo do třmenu...
| 23.5.08, 16:38 |
deekay
tak potom to asi len tak vyzera, naisto viem len ze jeden blatnik je viac vov ako druhy
a kupodivu ten meneny (bohvie aky je jeho povod) je na tom lepsie (viac licuje) ako ten povodny.
tak nic potom, asi to je cele rozhodene (karosarina....)
| 23.5.08, 16:42 |
 Re: Koleso viac von
deekay píše: tak za predpokladu ze tie tyce co tlacia von blatniky su rovnako dlhe na oboch stranach tak jedno koleso je viac von, nafotim
tyče (tie pásoviny do rohu nárazníka) na blatníky sú v prednej časti, meral si to v predu  máš 100,000% istotu že si kola mal rovno  blatníky rovné zrejme nebudú, tieto obvodové nenosné plechy má Favo s papieru a stačí sa o auto oprieť a potlačíš to o 3cm dnu, (napr. pr. blatník) a vráti sa to iba o 2cm... napr....
| 23.5.08, 16:42 |
Kristensen
Hm tak podle blatníku to neber nebo doladíš kola k blatníkům ale nebude se s tím dát jet
| 23.5.08, 16:43 |
deekay
Kristensen píše: Hm tak podle blatníku to neber nebo doladíš kola k blatníkům ale nebude se s tím dát jet
ten povodny blatnik je uz hnily ale zvonka vyzera dobre lebo na nom este drzi lak, takze to neni skoro vidno ale rad by som ho vymenil
aky mam kupit? videl som niekde aj SK vyrobu, to je ok?
| 23.5.08, 16:54 |
Vít
nevím jaký máte srotiment na slovensku, tak ti neporadím co koupit, ale kdyby se ti podařilo někde objevit gumový, tak mě dej vědět, mě by se hodily
| 23.5.08, 17:01 |
deekay
Vít píše: nevím jaký máte srotiment na slovensku, tak ti neporadím co koupit, ale kdyby se ti podařilo někde objevit gumový, tak mě dej vědět, mě by se hodily
gumový?? nemyslíš ty podblatník?
| 23.5.08, 17:21 |
deekay píše: gumový?? nemyslíš ty podblatník?
on si delá pr..l
| 23.5.08, 17:23 |
Šemik
deekay píše: Vít píše: nevím jaký máte srotiment na slovensku, tak ti neporadím co koupit, ale kdyby se ti podařilo někde objevit gumový, tak mě dej vědět, mě by se hodily gumový?? nemyslíš ty podblatník?
Neviděl jsi vesničku mou střediskovou?
"vy jste se zase kochal, co pane doktore..?  " respektive Hrušínský říká : "Ten blatnik bych měl asi vyměnit, co Karle?" Labuda mu na to odpovídá "Zbytečný, leda by vám dali gumovej  "
| 23.5.08, 17:25 |
deekay
aha  dnes som spomaleny
| 23.5.08, 18:01 |
