Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 17:46
 Jak opravit vysouvání čepu v Diferenciálu u škody 105 -120 ?
Příspěvek Jak opravit vysouvání čepu v Diferenciálu u škody 105 -120 ?
Prosím Vás mám takovou závadu na autě v převodovce na diferenciálu kde se mě asi uvolníl nějak takovej čep a když trošku vyjede tak pak se to asi zasekne o stěny převodovky a zaseknou se kola pak s autem musim kejvat do te doby nez se zase cep trosku zasune a pak to jede ale jak zastavim tak se to udela znova.
Da se to nejak opravit nebo budu muset vymenit celou prevodovku?
Zacalo to delat az po vymene oleje.Ze ja blbec ten olej menil
MOC VSEM DEKUJI
Tenhle čep se mi vysouvá http://muzika.wz.cz/cep-dif5.JPG
16.9.06, 23:35
:D Presne toto sem mel na 125L, pri couvani najednou auto znicehonic zastavilo :D
Reseni: Vzit eletrickou svarecku a na nekolika mistech ten kolik nabodovat ke kosi diferaku (na obou stranach) :) Mam to uz dva roky a v poho :)
17.9.06, 10:49
Jo to je dobrej nápad :) ale jak se tam dostanu?Zavazi tam ta tycka :roll:
http://muzika.wz.cz/difer1a.jpg
http://muzika.wz.cz/difer2a.jpg
17.9.06, 12:46
Nak ze strany no, je to blba prace. Staci to opravdu nabodovat na par mistech, vono to nejde poradne provarit protoze ten kos je litinovej :(
Ted lehce dementni dotaz z moji strany: je to 4q nebo 5q? tipoval bych 4q protoze se mi zda ze ja tam mam okolo vic mista :shock:
17.9.06, 13:27
Je to 4q
17.9.06, 14:22
A co nejakym lepidlem to zaplacat.Ale jake ze? :roll:
17.9.06, 21:29
hmmm, no nevim, mam takovy dvouslozkovy lepidlo na karoserii, ktery vyborne drzi na kovech. Ale v takovych tezkych podminkach by moc dlouho nevydrzelo.
Tady podle me neni prostor pro nejaka lepidla. Toto bych opravoval zas jen kovem, tedy svarenim ...
17.9.06, 21:33
Ja mam strach ze me neco chytne a budu hasit.Nebo nemusim mit strach .
Asi odpojit baterku a alternator ze?
17.9.06, 21:54
Altik a baterku urcite odpojit. Ja se taky bal ale nic se nastalo. Mozna by bylo dobry zas vylejt olej no. Ja ho tam nechal. Ty mas ve 4q jinej, myslim.
17.9.06, 21:58
Jsem si myslel neco takoveho http://www.weicon.cz/katalog_detail.php ... talogID=45
Ale nevim no :roll:
17.9.06, 22:06
Ja nevim, nemam to vyzkousene, mozna by to slo. Hlavne aby ti to lepidlo potom neupadlo a nedostalo se mezi nektery zuby ...
Nechapu proc tam tehda inzenyri ten kolik nak nezajistili :(
17.9.06, 22:11
Ono to asi je zajistene.
Ja se uz ptal tady:
http://www.zive.cz/Poradna/SubChild.asp ... 98&Main=52
17.9.06, 22:23
Příspěvek Re: Jak opravit vysouvání čepu v Diferenciálu u škody 105 -1
Stejný problém mě potkal taky. Stane se to tím, že se zadře jeden ze satelitů v diferenciálu a pak dojde k protočení čepu a tím ustřižení šroubu, který tento čep zajišťuje. Řešením je pouze výměna poškozeného satelitu+čepu a zajištění znovu novým šroubem. Mě to v servisu taky opravovali tak, že čep přivařili, ale na takto opravenou převodovku jsem najel 10km a pak čep praskl úplně a auto bylo na odtah. Proto žádné svařování ani lepení!!!!!!!!!
2.1.07, 13:55
chalani nieje to prvý ani posledný krát stalo sa mi to už 8 krát presne a áno je to tak jeden zo satelitov skutočne spôsobí toto všetko ale riešienie je to stale zavarenie nevydrží dlho bohužial a výmena čapu ak je oko vybite čo i len kúsok zbytočné ale dá sa to urobiť raz a navždy :D ukážem ak bude mať niekto záujem
7.7.17, 19:21
Ono zaregistrovať sa a zareagovať kvôli 10 rokov starej téme je perfektný nápad....
7.7.17, 20:40
