Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 17:50
 Natiahnutie káblov do Feldy
Příspěvek Natiahnutie káblov do Feldy
Ako by ste riešili natiahnutie káblov od rádia do zadného pláta? Cez prahy, vedľa prahov a potom kade...?
A v prípade, že by sa do zadu do kufra zapájal subík, kade potiahnuť plusovú žilu?
Vďaka.
29.5.08, 19:07
Asi vedle středovýho tunelu.
29.5.08, 19:17
tam kde vede origo svazek 8)
29.5.08, 19:17
Mal som to všetko rozobraté a popri zväzku ostatných káblov by to asi nešlo, pretože by som to nedostal cez zadné sedadlá až ku plátu.
Ako ja som to dnes robil, nejak som to už natiahol, len ma zaujíma, ako to riešili iný.
29.5.08, 19:25
Dj Kuno píše:
ved zadne sedadlo vies vyrvat von
ja tam sice repro nemam ale tahal som dozadu kable na sto veci (odskok kufra, svetlo, stierac...) vsetko sa to voslo pod tu plastovu listu nalavo (alebo napravo, co sa hodi) az dozadu
29.5.08, 20:06
Ja to riešim len tak ,že ďalšie vodiče ťahám s originálnym zväzkom až kam je možné a dalej postupujem tak aby miesta kde vodiče prechádzajú neboli vystavené mechanickému namáhaniu.
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
30.5.08, 01:30
JJ práve oto mi ide, aby sa mi tie káble nepoškodili.
Ja som ich potiahol po prahoch cez tie bočné plasty pri zadných sedadlách až k plátu. Nič lepšie som tam nevymyslel.
30.5.08, 08:47
Dj Kuno píše:
mám to podobně, pod plastama až dozadu, tam jsem to schoval pod koberec a na každé straně to vychází z pod plastů, na které si lehá plato.
30.5.08, 10:16
Plusovú žilu od btérky do kufra kade? Vedľa prahov pod tapacírom a potom niekde vrtnuť diery a pretiahnuť do kufra?
30.5.08, 11:03
Dj Kuno píše:
naco potrebujes staly plus vzadu? (len som zvedavy? :) )
kde preboha by si chcel vrtat diery? to je take narocne? :) : vytiahnut 4 plastove spunty, natiahnut kabel, nasadit plasty. zasunut 4 spunty a je to. nie je to ziadna kovbojka
30.5.08, 13:27
Stalej plus chtel protoze mluvil o subwooferu a to jen tak z radia nejede musis mit zesik a k nemu vede stalej plus
30.5.08, 21:32
WRC píše:
tak to jasne potom
okrem toho tam mozno bude treba natiahnut aj spinane+ z radia ak je to aktivny woofer
cize signal, + stale, + spinane z radiom a zem najdes hocikde
30.5.08, 21:47
JJ to mi je jasné, len to som chcel vedieť, kade šupnúť ten plusák, kedže je hrubší ako iné káble.
31.5.08, 18:02
