Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:10
 Blikají světla na pátých dveřích
Příspěvek Blikají světla na pátých dveřích
Ahojte.... Mám problém...když jedu tak mi pořád problikáváají mlhovky a podsvětlení SPZ. Je mi jasný že je to někde špatně ukostřený, ale kde? Podle toho jak hýbu dveřima pátýma tak to bliká...a to i na přístrojovce a docela mě to štve.... Nějaké to ukostření jsem tam našel, tam jak se na pátých dveřích u favorita (rok 94) oddělá ten tapec zespodu. Tam bylo něco ukostřeno, ale to jsem spravil a nic...Kde to teda vázne? Diky
17.9.06, 18:52
Příspěvek Re: Blikají světla na pátých dveřích
Jura píše:
Nie je to náhodou problém tých kontaktov, kt. sú na ľavej strane po otvorení 5. dverí (kontakty, ktoré spojíš tým, že zavreš 5te dvere)? aspoň prvé ročn´íky favoritov s tým mávali problém - jedna polovica kontaktov (nie tá polovica na dverách) bola uchytená na plaste a ten sa po čase poohýbal a kontakty nekontaktovali...
17.9.06, 22:02
Noi právě že ne.... a myslim že tam tyhle kontakty ani nemám...mám poslední nejnovější typ favorita.... a bliká to když mám otevřený ty páty dveře a hejbu s něma... a potom když jedu a drncá to.... Nechápu to.....
17.9.06, 22:09
Jura píše:
Budeš mít n ěkde seklou kostru a teď se ti to kostří přes panty. Natáhni si novou kostru vedle toho pantu, je to rychlejší, než kuchat svazek a hledat kde to je. Jenom provrtej dirku do kastle, pak aj do dveří a spoj to samořezkama drátem s očkama a mělo by to fungovat.
18.9.06, 07:11
No, tak to je krapet prasárna....
A neni jistý, jestli to pomůže, já bych nějak rozebral ten gumovej chobot a skouknul tam ty dráty...
18.9.06, 08:46
Pohybuju s pátýma dveřima a bliká to...cloumám s tím chobotem co vede do pátých dveří a se všema kabelama v něm a nebliká.... Je nějaké jiné východisko než vrtat díry a ukosntřit? Moc nevim....
18.9.06, 16:23
Spoj to nejdřív na zkoušku drátem. (dveře s autem)
18.9.06, 22:15
Jura píše:
Prvně to vyzkoušej,jak radí Nepér apokud to bude kostrou,natáhni si novou.Od pátých dveří k zadnímu levému světlu,máš tam místo na připojení./hlavně nevrtat/. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
19.9.06, 18:18
Nepér píše:
Nemyslel sem někde zvenku, pěkně zevnitř vedle pantu, vůbec to není vidět, ale jak radí ostatní, nejdřív to vyzkoušej. Na vrtání nevidím nic špatnýho, děláme to na servise běžně, jde o docela častou závadu a fakt to není vidět a ani si nikdo nikdy nestěžoval.
20.9.06, 07:12
Drak píše:
Nepér píše:
V tom připadě souhlas :-)
20.9.06, 11:11
Tak a je po problému..... Očistil sem pro jistotu všechno uzemění a chvilkama to namě teda dobře blikalo.....přístrojovka vypadala jako vánoční stromeček:) Ale ten hlavní problém byl, že to špatně zemnilo ty páty dveře, tak jsem u toho chobotu mezi dveřima a autem natáhl drát a tím chobotem sem ho tam skřípnul a je to...až budu mít čas tak to teda ještě vychytám, aby to nebylo tak fušerácky udělaný:) Díky za pomoc všem
20.9.06, 11:59
Jura píše:
Favority nemají nataženou kostru,jsou kostřeny přes panty.Nejlépe uděláš když si natáhneš kostru po svazku co ti vede od zadního levého světla až do pátých dveří a máš klid.
21.9.06, 15:19
Akorát se to blbě protahuje, ale je to nejlepší řešení.
21.9.06, 16:49
stačí kus tvrdšího vazacího drátu a de to samo :lol:
21.9.06, 20:19
Hmm, kostrit neco zeleznym nebo kdo vi jakym dratem, chudaci panove Volt a Amper, musej se votacet v hrobech.
21.9.06, 20:26
