Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 02:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 baterka a doba
Nie - prúd sa v tvojom prípade môže pohybovať v rozmedzí +-10-15% z maximálneho prúdu
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
31.5.08, 22:37
DcSpeedi píše:
Paulie I. píše:
DcSpeedi píše:
auto mám krátce takže jak to chodi netuším, na nábiječce mám režim auto a moto takže dát to na režim moto by měla byt správná volba ?
nnetuším co s tím
Tak ten prepínač obvykle mení buď napätie alebo prúd (Auto 12V Moto 6V) tak pozor!!!
na 12 a 6 je tam druhej a poslední vypínáč
ale nabíjí se mi to už asi 8 hodin ale slyšel jsem že by se to mělo nechat aspoň 24hodin
Tak to okamžite vypni!!!!!!!!! ako som písal v ideálnom stave by to bolo 6h 48 Min!!!!!!!!!!!!!
31.5.08, 22:38
No tak potom ten prepínač Auto/Moto prepína prúd na Moto by si mal mať slabší nabíjací prúd...kebyže chceš tvojou nabííjačkou nabíjať baterku 24hodín tak by musela mať kapacitu ideálne 24h*9A=216Ah!!!!!
31.5.08, 22:40
Co ta zase hrotíte tady... :roll:
Změř napětí na aku a podívej se, zda-li všechny články živě plynují a je v nich dostatek elektrolytu, pokud ne tak dolij.
Tím že necháš aku nabíjet déle jí moc neublížíš, jen se bude voda rozkládat na vodík a kyslík a bude nutno dolít destilku :wink:
31.5.08, 22:42
Šemik píše:
Potom sa každý diví prečo mu odchádza baterka po roku :roll:
31.5.08, 22:45
a co ked dobijam bezudrzbovu? tam asi tazko daco dolejem a ani nevies otvorit tie spunty
ja baterku nabijam aj 20 hodin, ved ked stale nema dostatocne napatie, co ti ine ostava
teraz mam nejaku procesorom riadenu nabujacku co sa sama riadi podla napatia a ta si to uz osefuje sama, ak je nabita tak pusta len udrziavaci prud
31.5.08, 22:52
Prepočty čo som písal platia pre batérie v ideálnom stave (žiadna batéria neni na 0% kapacity - to by bola zničená) takže ten čas by mal byť menší - to znamená pre koncom merať napätie na svorkách batérie - pokiaľ nabíjačka nemá automaitku tak je to samozrejmosť....Keď prebíjaš plne bezúdržovú batériu (vápnikovú) nahromadia sa v bloku obalu plyny ktoré buď vytlačia bezpečnostnú zátku alebo roztrhnú blok obalu batérie...každopádne po takomto dobrodružstve pôjde batéria zanedlho srať (sorrry za výraz)...Ja osobne mám túto nabíjačku http://conrad.websale.biz/cgi/websale6. ... dex=853368 jediné čo nastavím je prúd (podľa toho ako chcem batériu skoro nabiť) a o zbytok sa postará NC automatika
31.5.08, 23:18
