Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 20:23
 Basáky+2 pásmové repro???
Příspěvek Basáky+2 pásmové repro???
zdravím
mám možnost koupit 2pásmové repro sony xplod a chtěl bych vědět jestli se k nim můžou připojit basové reproduktory nebo ne??
Dík za rady :wink:
Škoda Favorit 136L-skoro LS :D,r.v. srpen 1990, LPG, 46kW, tažný, origo spojlery :) , šíbr, hagusy
31.5.08, 10:11
Příspěvek Re: Basáky+2 pásmové repro???
Tak teď sem z toho magor- na zadní části je napsáno,,2way speaker´´ ale na netu je ze sou třípasmové -
http://jake.koli.cz/elektro/?esact=detail&id=281
tak jaký teda jsou??
31.5.08, 10:15
Dvou ..na netu se přepsali :)
31.5.08, 10:49
Myslíš jako mít na jednom kanálu 2 repráky?
31.5.08, 11:08
Jinak ty soňáky jsou dvoupásma.
31.5.08, 11:10
party_boy píše:
jo myslím to tak jakože pře výhybku nebo jak se tomu říká tam strčit dalsí repra
31.5.08, 17:32
Tak jako šlo by to udělat, ale jestli má cenu se s tim vůbec trápit.
31.5.08, 19:46
petr136 píše:
zdravím
Dík za rady :wink:
Pokiaľ si myslel tieto http://jake.koli.cz/elektro/?esact=detail&id=281 tak tie sú 3pásmové (výšky.stred,basy),inak sa jedná o výbehový typ ale majú kvalitnú konštrukciu.... ak si kúpiš 2pásmové koaxiálne v drvivej väčšine sú kombináciou stred a bas takže dávať tam další bas postráda význam to už rozmýšľaj o nejako subwooferi ;-)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
1.6.08, 00:00
Jak jsi na to přišel? Já tam vidím středobas a výšky. Takže 2way.
1.6.08, 10:42
Sorry sekol som sa - stred+výšky..mňa mýli stále to ,že výšky máš mať v úrovni hlavy :)
1.6.08, 19:26
:lol:
1.6.08, 19:29
Zdravím, opět mám velice zajímavý dotaz - jsem majitelem týhle malý soustavičky k pc- http://www.lan-shop.cz/diskuse/reproduk ... tech/31659
Zajímalo by mě- jelikož jsem si všiml že šťáva jde ajko první do subíku a pak do repráčků,a le signál z pc jde do repro. Zajímalo by mě jestli by šel subík osamostatnit- předělat na napájení 12V- předpokládám že uvnitř je náky malý trafíčko který těch 220V shodí někam níž- subík je dosela těžkej na to aby tam byl jenom raprák- proto by mě zajímalo jestli by teda do něj nešel šoupnout signál z rádia aby hrál jako subík- dejme tomu v autě- a taky bych rád věděl jestli má uvnitř zesík :?: připojit tedy výstup pro zesík k subáči na vstupy k tomuhle zesíku? Co si o tom myslíte? Je to jenom muj malej šílenej nápad protože fakt bsauje skvěle :D
25.1.09, 16:40
petr136 píše:
Že je to maximální prasárna a raději bych koupil do auta něco co tam patří.
25.1.09, 20:18
Tak no, v podstate by nemal byť problém pripojiť výstup autorádia priamo na reproduktor, azda by sa aj dalo napojiť napájanie zo zásuvky zapaľovača na napájanie zosiľ§ovača (obísť trafo, ktoré tam zrejme bude) - tu je ale otázne, akým napätím je normálne zosík napájaný...potom by si ho vedel pripojiť na origo sub-výstup autorádia...
Ale v globále súhlasím s Partyboy-om...
26.1.09, 15:50
Musel by sis udělat step-up měnič, z trafa jde 17V. Ale pro nenáročnej poslech to funguje zcela normálně, před nějakou dobou sme pokusovali s tímhle: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=29465
Jenomže v náklaďáku na 24V, takže řešit napájení bylo jednodušší.
26.1.09, 19:15
