Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 19:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 216 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další
 Autorádiové chinče
Příspěvek Autorádiové chinče
Potreboval by som vedieť, či môžem zapojiť repráky na zadné chinče autorádia bez zosíku, alebo ich musím napojiť na pôvodnú kabeláž z koncovky ISO?
A vadí ak mi nevyšiel kábel z autorádia k zadnému plátu a teda bol nadpojený ďalším káblom? Veľmi to vadí?
Vďaka.
30.5.08, 09:04
Repráky na CINCHe nezapojovat. ISO má výstup na 4 repro, pokud máš jen dva, tak je prostě zapoj jako další dva.
30.5.08, 09:14
Nastavení kabelu nevadí.
30.5.08, 10:08
party_boy píše:
ale pouzit kabel minimalne tak hruby ako povodny, koncovky k sebe zaletovat a oblepit paskou na kable
30.5.08, 13:54
deekay píše:
party_boy píše:
Jojo, kdyzby byl dalsi kabel tenci, doslo by ke snizeni tlaku a zvyseni rychlosti probihajicich volnych elektronu :)
30.5.08, 14:17
Příspěvek Re: Autorádiové chinče
Dj Kuno píše:
Vďaka.
Ak máš ISO výstup na autorádiu tak výstup 2xCINCH neni silový! slúži len na pripojenie nf signálu k externému zosilňovaču a iným zariadeniam...Ak kvalitne napojíš kábel až tak veľmi to nevadí ale ideálne je natiahnuť znova Cu dvojlinku od ISO až po repro bez prerušenia ,do 20W výstupu je vhodná 2x1,5 ,do 50W osobne dávam 2x2,5. O kvalitnom napojení vodičov na piny a na svorku repro ani nehovorím ;-)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
30.5.08, 14:40
deekay píše:
party_boy píše:
Tak to je snad jasný ne? :roll:
30.5.08, 18:54
party_boy píše:
no u cloveka co chcel daco rezat aby na felde natiahol kabel dozadu nemas istotu
30.5.08, 20:58
Paulie I. píše:
Dj Kuno píše:
Vďaka.
Do 20W výstupu je vhodná 2x1,5mm kábel?
Trochu divné, pretože ja som v obchode s elektronikou kupoval kabeláž na repráky a pýtal som kábel, aby zniesol aspoň 120 W reprák a predali mi 1,5mm prierez jednej linky. Časom tam pôjdu lepšie repráky a zosík, tak nech to niečo znesie.
31.5.08, 17:58
20W je něco kolem 1.5A, takže 1.5mm2 bohatě dostačuje. I pro 120W je ještě dostatečný, to je rovných 10A.
Ještě k tomu napojování kabelů - používat stejně tlusté kabely, když není je přípustné dát tlustčí, ale tenčí ne. Spojování výhradně pájkou s cínem a kalafunou, kabely dost odizolovat, třeba 2cm, a k sobě hezky připájet, dobře to prohřát. Jako izolaci doporučuju dělat : izolačka, teplem smrštitelná bužírka, izolačka, teplem smrštitelná bužírka a ještě jednu vrstvu izolačky. Přeci jen je to poněkud kritické místo :wink:
31.5.08, 18:41
Šemik píše:
...izolačka, teplem smrštitelná bužírka, izolačka, teplem smrštitelná bužírka a ještě jednu vrstvu izolačky. ...
A ještě 3x... :wink: Mi stačila 2x teplem smrštitelná na každou žílu a pak jedna větší, která zakryla celý spoj obou vodičů.
31.5.08, 21:40
Dj Kuno píše:
Paulie I. píše:
Dj Kuno píše:
Vďaka.
Tieto prierezy dávam už z dôvodu plnej zaťažiteľnosti vodičov kde to nf signál rozhodne potrebuje...na 120W repro (ale skutočného výkonu nie hudobného) by som dal Cu 2x4mm a dalšia vec aby sme si rozumeli keď napíšem Cu 2x1,5 tým myslím prierez v mm2 nie premer :!:
1.6.08, 00:06
JJ jasne bavíme sa o priereze.
Tak inak pokiaľ to mám už natiahnuté to nevadí nie? Ono ak sa nemýlim, tak z rádia tých viac ako 26W na jeden kanál nedostanem a navyše keď tam šupnem zosík tak až od zosíku ku reprákom dám káble s väčším prierezom nie?
1.6.08, 10:54
Len mysli nato že k zosilňovaču potiahneš výstup z CINCHOV nie zo silového výstupu..
1.6.08, 19:22
JJ to mi je jasné, že z chinčov.
Ja len ak sa nemýlim, tak z toho predzosíku v rádiu veľa toho výkonu nepôjde, kedže sa slabší signál z neho zosilňuje v zosíku. Takže myslím, že viac ako tých 26W z rádia do zosíku nepôjde.
Ak sa mýlim, rád sa poučím.
1.6.08, 19:59
[ Time : 3.303s | 11 Queries | GZIP : Off ]
