Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 06:10
 LPG
Příspěvek LPG
Zdar,nevíte kde se u BRC nachází odkalovač??
Dík za odp...
3.6.08, 07:36
Takovej šroub v nejnižší části reduktoru.
3.6.08, 07:44
Příspěvek BRC
Martin píše:
Jestli myslíš tohle http://img217.imageshack.us/my.php?image=brcrg6.jpg .. tak jsem to zkoušel povolit,ale unikal z toho ještě asi zbytek plynu.(auto už na to nejede ale asi tam něco ještě zůstalo). jak na to??
3.6.08, 10:45
To na tý fotce není reduktor, to je myslím elektromagnetickej ventil, co uzavírá přívod paliva. Reduktor vypadá takto http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DG
Jestli nevíš, jak vypadá reduktor, raději se v tom nehrab a někam s tím zajeď.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
3.6.08, 10:51
[quote="FerdikF"]To na tý fotce není reduktor, to je myslím elektromagnetickej ventil, co uzavírá přívod paliva. Reduktor vypadá takto http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DG
Jestli nevíš, jak vypadá reduktor, raději se v tom nehrab a někam s tím zajeď.[/qu
Na tom co ukazuješ je dole takovej velkej zlatej šroub..ale s tím nemůžů pohnout...Kdyby mi to tolik nežralo tak je mi to putna...
3.6.08, 10:53
to je on.. http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... 019mo9.jpg
3.6.08, 10:57
Myslíš, že ta spotřeba bude tímhle. Já to ještě nikdy neodkaloval a spotřeba je v pohodě. Dej si dokupy elektriku, předstih, vůle ventilů, vzduchovej filtr a trochu si pohraj se šroubem bohatosti plynu.
3.6.08, 11:00
filtr a předstih mám ok,před chvílí sem povolil tady ten šroub ( http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... 019mo9.jpg ) a bylo v tom aspoň pul decky takový mazlavý sračky a na dně nějakej černej bordel,zejtra natankuju a uvidíme co to provede.. :)
3.6.08, 12:15
Jo, ten mosaznej šroub je na odkalování. Spotřeba se ti tím ale nezmenší, to budeš muset trochu utáhnout šroub na hadici co ti vede do karburátoru.
3.6.08, 16:39
Martin píše:
Spotřebu možná ne..ale určitě to nebude tak cukat a starty se taky zlepší
3.6.08, 18:48
tak v podstatě to nemá význam, akorát to smrdí, vesmě je to tam jen když je pajcovanej lpg
7.6.08, 08:10
Jak startujete auto na LPG? Mám systém lovato a na přepínači se nachází červené tlačítko. Měl by to být sytič. Kdy (jak) ho mám používat aby auto chytlo co možná nejrychleji?
17.10.08, 15:03
Já nevím, jestli člověk trošku víc jezdí,tak se myslím jednou ročně vyplatí si to nechat seřídit v odborném servisu.Já za to dám kolem pětikila a jezdím s plně obsazeným autem do 8 litrů a to nejsem žádnej louda provozu :D
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
17.10.08, 18:02
Ladin píše:
No ono je to seřízené dobře. Ale prostě jsem zapomněl, jak se s tím sytičem zachází :lol: jestli ho mám držet před startem, nebo párkrát pomačkat před startem, nebo jej držet při startování...nějak mi to teď blbne a jednou je to tak a podruhé zase tak. :?
17.10.08, 18:17
gokralik píše:
Ladin píše:
To lovato je na tohle hrozná potvora. Prej to má slabej elektromagnet a ten sytič funguje málo. Mě se třeba přilepoval ten čudl co je uprostřed reduktoru, ten vlastně při zmáčkutí cucáku zaleze, takže jsem ho očistil a je to lepší. Taky jestli máš karbec je to většinou se startem na lpg laborování v každým počasí to funguje jinak. Jinak ten cucák by se měl držet před startem asi tak 2vteřiny, ale musíš mít zapnutý zapalování.
18.10.08, 08:05
