Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:46
 Autoradio nedrzi stanicu
Příspěvek Autoradio nedrzi stanicu
Nazdar,
pred cca 10 mesiacmi som si zakupil autoradio SENCOR SCD 3504 R. Prosim Vas o radu kde by mohla byt chybicka, ked sa mi na moment (0.5-1s) odladi naladena stanica radio zasumi ako pri vyhladavani stanic a opat naladi povodnu stanicu. Stane sa to cca 5-7 krat za minutu, pricom nezalezi, ci je vozidlo v pohybe, alebo stoji, ci motor bezi, alebo je vypnuty. Niekedy (ale len malo kedy) sa na displeji objavi napis TEL MUTE. Radio pouzivam vo Felicii. Dakujem za pomoc.
22.5.08, 10:22
chyba bude ve výrobci co bys chtěl od sencora. Pokud ho máš starý 10 měsíců utíkej ho reklamovat nevím co řešíš
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
22.5.08, 10:29
Jestli tam vzadu někde nevisí kabel od telefonního umlčování...
22.5.08, 10:51
Nepér píše:
Ten kabel tam visi, co s nim? :(
22.5.08, 11:23
Zaizolovat a někam přilepit lepící páskou ať tam nelítá.
22.5.08, 11:25
A nemáš u něj náhodou zapnutý automatický přelaďování? To by pak zkoušelo při horším příjmu najít tu samou stanici na jiné frekvenci a když by nic nenašel, tak by ti dal zpět to, co si tam měl.
22.5.08, 13:25
Martin píše:
Vsetko je OK, po vypnuti automatickeho vyhladavania silnejsiej stanice. Ani drat uz "nelita"a je zaizolovany..... :D
Dakujem za pomoc!
22.5.08, 17:59
micenko píše:
Martin píše:
Dakujem za pomoc!
hentie nove radia s RDS su vymrdavka najvacsia. ja to mam v aute od septembra, ale naucil som sa s tym robit az teraz. Funkcii jak v stihacke a ked sa to dajako nastavi, tak to potom nechce fungovat. kazdopadne ten sencor v momente ked sa zacne predny panel zahrievat tak, ze sa nebude dat po zlozeni udrzat v ruke, tak reklamacka. nejedno radio takto zhorelo. znackovejsie radia nie su omnoho drahsie.
Skoda 742 Forever Team
29.5.08, 18:34
No hej, Sencor je len Made In China... Nedá sa od toho veľa čakať...
5.6.08, 18:06
forgonati píše:
Veškerá elektronika je Made In China ;-)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
5.6.08, 18:55
Obrovský omyl... Pozri napr. jeden Alpine, alebo daakú renomovanú značku. Malaysia, Philippines, atď. Nie Čína...
5.6.08, 19:08
Hm a komponenty do Alpine sa vyrábajú kde ? integráče,prevodníky a procesory ? - All Made in P.R.C ;-)
5.6.08, 19:20
Teraz nejde o integráky (ináč, kvalitné integráky, napr. Burr Brown, nevyrábajú v Číne, žial Bohu) Ide o tom, že napr. plošný spoj ako je urobený, alebo celá mechanika laseru... Nie je jedno, že laser vyrába Sung Huong (alebo ako sa to volá, dôležité, že je v Číne) a nájdeš to v všetkých DVD prehrávačoch, čo sa dá kúpiť za 999.- v TESCO, alebo napr. Sanyo alebo Philips. Tie kvalitnejšie používajú normálné značky.
Myslím že aj Ty nekúpiš do auta číňanské veci :D
5.6.08, 19:33
Nazdar,
s cinskymi vyrobkami je to naozaj vselijake ale fakt je aj to, ze aj renomovane znacky sa vyrabaju tam. Ako priklad vezmime situaciu, ze si das poskladat kvalitny stolovy pocitac, poriadne nadupany, zkratka najlepsie, co na trhu je a s hrozou zistis, ze 95% komponentov ma sikme oci.
Ked som pred casom na nejakom fore napisal, ze mi odisli loziska pastorka na starteri Magneton (czech made, dnes koncern VW)vo Fel. 1.6 a po demontazi som tam nasiel polske loziska osopili sa tam na mna, aby som sa pozrel do aut. pracky, DVDplayera alebo telky, ze tam je sama Cina.
Inak k tomu Sencoru nemam najmensie vyhrady. Bol lacny, dobre hraje a navyse mi ho nikto nechce ukradnut! :D
6.6.08, 09:17
Más pravdu, ukradnút to nebudú. Jednoducho uz nemá to zmysel. Ja dufam, ze ten autoradio ti vydrzi dlho. Ja osobne mám velmi záporne skusenosti s takými znackami ako Sencor, Roadstar, Provision... Mám jeden stary Clarion (made in Japan, nie Cina) ma uz 10 rokov, ale este aj teraz cita vsetky disky, ako to ma. Bol by som zvedavy, ze tie lacné znacky ako budu hrat po 10 rokoch. Ked uz za 2-3 rok sa zvyknu zomriet...
6.6.08, 10:48
