Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 12:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 216 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Další
 Autorádiové chinče
Teraz čo máš? Koaxiály, alebo kompo? Lebo keď máš kompo, tak k tomu máš aj pasívnu výhybku. Keď je to tak, tak ser na tie filtre na zosiku, len tam vypni všetky, a pasívna výhybka urobí všetko čo treba.
Ináč HP filter funguje tak, že ti oreže signál pod hranicou, čo tam nastavíš. Keď nemáš pasívnu výhybku, tak HP filter musíš nastaviť na cca 50-60Hz. Teda signál pod 50-60Hz už nepustí na reprák, lebo ten reprák tie hlbé frekvencie ajtak nedokáže vyžarovať.
Tak isto funguje aj LP filter. Len ten ti nepustí na sub vysoké frekvencie. Aj LP filter môžeš nastaviť na okolo 60Hz.
Ale hovorím ešte raz, HP filter potrebuješ len vtedy, keď nemáš pasívnu výhybku. Alebo keď chceš aktívny systém, ale to je už iné kafe...
5.6.08, 17:58
Aha. takže všetko sa to dá nastavovať. Ok, ja som mal obavy, že sa s tým nedá nič robiť. Díki :D
Len tak pomymo, keď ideš robiť zostavu cez aktívne filtre zosíku, tak to musí byť riadne drahá záležitosť. To potom na 4 repráky potrebuješ dva štvorpásmové zosíky, ak sa nemýlim.
5.6.08, 18:09
No hej... Len sa pozri na moj kufor... Aj ja tam mám 2 zosiky :D
5.6.08, 18:11
Ak dobre vidím a predpokladám, tak v predu máš asi 16,5cm komponenty, ktoré napájaš z jedného zosíku a ten subík má vlastný, teda ten druhý zosík len pre seba :D
5.6.08, 18:15
Hej, v predu mám 16cm komponenty Mac Audio z najvyššej série. A na woofer mám ten väčší zosík.
A takto to vypadá v tme.
Hmm je vydieť, že si sa s tým pohral. :D
Ja práve chcem aj nejaký kufor, takže to budem riešiť plátom kde dám nejaké zatial neviem ešte aké repro presne a do kufra nejakú tú hotovú bedňu (subík). A samozrejme do predu 13tky alebo 16tky, ak ich tam nejako napasujem. Všetko od jednej značky a to Ground Zero. Pravdepodobne rada Hydrogen a zosík asi z rady Uranium. Možno keď mi zašibe tak aj repro z rady Uranium, neviem ešte naisto :D
Akurát ešte nemám vymyslené odklápanie zadného pláta. To bude ešte len matura. :D
5.6.08, 18:39
No, trožku som s tým pohral... Ale ešte neni hotové... Takú muziku napratať do Favorita, nie je ľahká príležitosť. Všetko vytlmiť, všetky plechy rezonujú... Ale keď všetko ide v poriadku, tento rok už môžem isť na SQ...
GZ ja mám len kapacitor. Neviem, GZ nie je práve podla môjho gusta, má trošku agresívny zvuk (ale to je len osobný názor) ale Uranium séria je už dosť dobrá.
5.6.08, 18:49
To už mám tak určené, že pod triedu Hydrogen nejdem a maximálne čo tam dám je tá trieda Uranium. Tieto dve rady sú také akurátne.
Ísť na SQ? čo myslíš?
5.6.08, 18:52
forgonati píše:
Lepšie by som to nevysvetlil 8)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
5.6.08, 18:56
:lol:
5.6.08, 19:03
No ísť na Sound Quality, samozrejme...
Este tu je fotka, ako vypadajú trojuholníky.
Však hovoríš, že máš najvyššiu triedu od tej firmy. Čo tam natom môžeš ešte vylepšiť, okrem povedzme lepších káblov, možno pridania nejakých ďalších repro?
5.6.08, 19:07
Nie, repráky už sú všetky. Aj káble mám dosť dobré, napr. sign§lové káble Streetwires Zeronoise, repro káble Mogami - 80sk/m. Kúpiť už nič netreba.
Ešte teraz trvá naladenie, esťe musím poriadne vytlmiť dvere, lebo ešte trožku rezonujú. No a ešte nemám hotový predný panel pre stredobasy. Ešte kopec hodín nasmerovanie, laminovanie, brúsenie.
5.6.08, 19:13
Jaj ták. Už len ručne stručne porobiť tlmenie a tak. Hmm tak to sa ešte narobíš :D
5.6.08, 19:20
