Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 216 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Další
 Autorádiové chinče
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Dělám v poslechovém studiu 10 let a vím co jsem slyšel a slyším, nepotřebuju nic měřit...
Jinými slovy, slyšíš co chceš slyšet. To je fajn, přeju ti to. :) Ale tím arogantním odmítáním objektivního měření kvůli svým subjektivním pocitům se řadíš právě mezi ty hluché machry z rádoby odborných časopisů. :roll:
Výsledný zvuk kabel dokáže ovlivnit, o tom se tu nikdo nepře, ale jen v rámci možností kabelu. Kabel neovlivňuje dynamiku, ani prostorovost, kabel je prostě pasivní lineární součástka. Ani teflon nebo stříbro na tom nic nezmění. Dokonce ani tvých 10 let v poslechovém studiu na tom nic nezmění.
Kabel není žádný přizpůsobovací člen, to je blbost. Kabel je jen propojení výstupu zdroje signálu se vstupem zesilovače či jiného "spotřebiče". Pokud nějaká aparatura potřebuje určitý kabel jako "přizpůsobení", je to šmejd.
Imprint tady netahej, to s kabely nemá nic společného, kromě tvého neznalého přístupu k věci.
Co naučili o kabelech ve škole tebe? Zatím mám dojem, že vůbec nic.
Neodmítám měření, ale já si teda pro svůj komponent neumím vybrat kabel dle naměřených parametrů a pokud někdo tvrdí že ano, tak je to blbost a nikdy nevyzkoušel jiný kabel...
Do role machrů se neřadím, protože pokud by jsi dobře četl moje příspěvky, tak se tam dočteš, že v tom slepém testu to poznali i návštěvnící poslechového studia - rozuměj náhodní lidé, kteří měli čas a ochotu s námi testovat.
Kabel je přizpůsobovací člen a za tím si stojím, dá se tím řešit neduha aprátu, případně poslechové místnosti. Uvedu příklad: pokud zrovna nemáš sestavu za mega a víc, tak je zvuk téměř vždy o nějakých kompromisech na kvalitě. navíc dnešní moderní interiéry nejsou vůbec akusticky vhodné. Takže pokud pak výsledná sestava má třeba prezentnější (ostřejší není to správné slovo protože tam už se bavíme o agresivitě, která po 10min. odradí posluchače) vyzkouším tam různé kabely a nechám v sestavě ten, který trochu utlumuje vyšší středy a výšky a zvuk se stane lépe poslouchatelným. Co se týče prostorovosti, tak by jsi se divil co některé kabely dokážou udělat za paseku a naopak. Ale člověku co vživotě nikdy nic nezkusil vrcholem postupu z tkaničky je pro něj Proel kabel za 40,-/1m (ano ve své kategorii není špatný, ale jsou podstatně lepší) to asi těžko vysvětlím.
9.6.08, 13:10
fatal píše:
deekay píše:
ten woofer co kupujeme stoji sam o sebe 38tisic Sk :D tak hadam sa bude dat pocuvat :lol: :lol:
No nevím, už jsem to někde psal, pokud nemáš na každý kanál jeden a nemáš to dokonale sfázované, bude to zvuk prznit. Ale chápu, že ve studiu to bude spíše pro kontrolu výstupního mixu, aby se pak posluchač s X.1 nedivil co jste to tam stvořili... :wink:
presne ti neviem povedat nakolko, ale jeden subwoofer je o tom, ze ludske ucho (do istej miery) nevie rozlisit smer prichadzajucej zvukovej vlny basovych frekvencii, je samozrejme lepsie mat 2 aby ten zvuk realne vychadzal z lava a z prava ale to je potom 2 krat take drahe a com som videl tak bezne aj v celkom slusnych studiach maju len jeden subwoofer
ovela lepsie je vsak mat velke repraky, tomu sa nic nevyrovna, lenze priestory su obmedzene...
krasny rozdiel vidno pri vykonovej aparature:
ked porovnas napr. line array systemy (to su tie visiace repraky do hokejky, a basaky na zemi) a obycajne PAcka so slimakmi na basy tak je krasne pocut ako velka membrana vitazi na "subwooferovitimy" , je ovela konkretnejsia, presnejsia, slimak moze mat sice velky vykon ale je to vacsinou len nevyvazeny bordel s dobrym attackom
9.6.08, 13:33
Tuner#2, fatal: hoši ja to asi budem muset naozaj zmerat ako pozeram :D
9.6.08, 13:36
Tuner#2 píše:
Neodmítám měření...
Ale no ták, sám jsi napsal, že nepotřebuješ nic měřit. Pokud ti jde o kvalitu, ne jen o subjektivní pocit, pak se bez měření neobejdeš. 8)
K tvému příkladu, neděláš si srandu? Místo abys použil kvalitní kabely a ubral výšky, dáš tam šmejdy, které ořežou už pár kHz? :shock:
Kabely Proel neznám, ale používám kabely, jenž přenesou GHz, ne kabely, jejichž útlum se projevuje už v jednotkách kHz... :roll:
9.6.08, 13:38
deekay píše:
presne ti neviem povedat nakolko, ale jeden subwoofer je o tom, ze ludske ucho (do istej miery) nevie rozlisit smer prichadzajucej zvukovej vlny basovych frekvencii...
Ano, princip jediného subwooferu je taková vydrbávka s lidským uchem, ale lidské ucho není tak hluché, jak si někdo myslí. :wink:
Ono nejde jen o prostorovost, ale když se ti podaří náhodou namixovat levý a pravý subbas v protifázi, na jednom subwooferu nic nepoznáš. :wink:
deekay píše:
Tak ve studiu je snad samozřejmostí proměřená aparatura, ne? No, v některých studiích asi ne, když jsem si pustil Těžký Pokondr, musel jsem dost ubrat výšky, a to mám výšky rád...
9.6.08, 13:46
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Neodmítám měření...
Ale obejdu, pro mě je důležitý zvuk konečné sestavy a ne kabel, který umí přenést GHz
Srandu si nedělám a nebavím se tu o útlumu 6 - 12db jako to dělají korekce, tohle je daleko jemnější ladění a rozdíly nejsou v řádech dB, to jsem ani nikde nepsal a kabely dávám výhradně kvalitní, ale charakter reprodukce to ovlivní za tím si stojím.
9.6.08, 14:03
fatal píše:
deekay píše:
myslim tie kable na apcku
inac myslis ze v beznom studiu sa kable pred pouzitim nejako meraju? :lol: :lol:
inac aparatura sa samozrejme kalibruje podla umiestnenia, miestnosti, pomocou spektralnej analyzy cez kalibracny mikrofon
s tymi vyskami to je skor o tom ze to robili na reprakoch na ktorych im to znelo dobre ale na tvojich nie,
nikdy sa neda skladba namastrovat uplne pre vsetky repro... uz sa mi velakrat stalo ze si mastrujem mastrujem, spokojny s uzasnym vysledkom na monitoroch si to pustim na vezi alebo inde a je to otras.
9.6.08, 14:10
Tuner#2 píše:
Ale obejdu, pro mě je důležitý zvuk konečné sestavy a ne kabel, který umí přenést GHz...
Tak rovnou řekni, že ti nejde o kvalitní zvuk, ale o "líbivý" zvuk. :) A kabely, mezi nimiž jsou slyšitelné rozdíly už na pár kHz, rozhodně nepovažuji za kvalitní.
9.6.08, 14:12
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Ano, když mám v autě Alpinu s procesorem, který ideálně sfázuje repro a upraví frekvenční charakteristiku, doma mám komponenty Denon a repro Bowers Wilkins, tak mě jde o líbivý zvuk... Je vidět, že nemáš ani tucha co je pro mě dobrý zvuk a líbivý mezi ně určitě nepatří.
9.6.08, 14:17
deekay píše:
A ták, no proměř to, fakt mě to zajímá. Zkusil bych něco podobného, ale nemám na takové hrátky čas...
Nemyslel jsem káble, měl jsem na mysli proměření výsledné aparatury, aby měla alespoň v pásmu 20-20 rozumnou charakteristiku.
S temi výškami bych nesouhlasil, buď to mixoval někdo nahluchlý nebo měli ve studiu odpálené výškáče. :lol:
9.6.08, 14:28
Forgonati
Mno tiež si myslím. Nechcel som hociaký shit a išlo mi hlavne oto, aby to autorádio malo USB vstup a to mali len niektoré tieto drahšie.
9.6.08, 14:49
Teraz som čítal o nejakom vytlmovacom asfaltovom pláte menom "tappajopmat".
Aký je rozdiel medzi tapajopmatom a dynamatom? Alebo čo je lepšie?
Nemyslím teraz tlmiacu akustickú penu, ktorá sa samozrejme tiež musí použiť.
9.6.08, 17:34
Dj Kuno píše:
Koukni na téma odhlučnění, tam jsem dával link na výrobce což je Vestin. Desky od vestinu lidově řečeno tappajomat dle jednoho nicku člena našeho autohifiklubu je samozřejmě levnější, ale také méně účinná hmota. dynamat lépe drží, méně se trhá při lepení, ale taky je za jinou cenu. To už si každý musí břebrat v sobě. Ideální je dynamat nalepit a přetřít ho ještě pastou od braxu apod. Pak jsou dveře jak kámen a budeš se divit co to udělá se zvukem.
9.6.08, 17:55
Takhle pak vypadá moje vytlumení dveří: http://skoda-virt.cz/cz/auta/?id3=37&idp=90263
Odkaz aby jsi nemusel hledat: http://www.vestin.cz/
9.6.08, 17:57
Hmm pozeral som ako si to tlmil, a tlmil si vnútro dverí. Vytlmil si aj vnútornú časť s pohľadu toho plechu ktorý nevidíš.
Aby si pochopil čo myslím. Máš tapacír z dverí dole, pozrieš sa a vydíš holé plechy z vnútra. To vytlmíš, ale vytlmíš aj to čo je zvnútra vlastne oproti tým vytlmeným plechom? Neviem ako sa ťa to inak opýtať. V podstate ofáčuješ vštky plechy na kompletku, totátlne všetko, zvnútra z vonku?
9.6.08, 18:09
