matim
 zimní pneu
zdravím vas všechny, někde jsem slyšel, že je lepší na zimu nechat nahustit pneu plynem. Zajímalo by mě jaký máte na to názor
| 17.8.06, 13:47 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: zimní pneu
plyn je dobrej nejen na zimu ale i na leto... zaklad je mit v zime zimni gumy... mit plyn v zime v letnakach je stejne na ho**o jako mit v lete na zimakach... myslim na aute
| 17.8.06, 14:56 |
hrca
Registrován: 26.9.06, 10:47 Příspěvky: 5 Bydliště: páplsdorf
 Re: zimní pneu
heh, mno ja mam na zihadlu letni gumy v zime v lete a problemy sem v zime nemel nikdy
na letnich ja vyjedu v poho to, co predohrab neda s retezema...
takze podobny problemy sem nechal konovi
_________________ EX: úžofka 105 + motor 120 installed, modrá s chromama + tůzing modré potahy z Polandu
VČIL: felina, 1.3 MPI 50kW, f metle (taková gay fialová), f plné palbě (posilovač nět), bez hlín a koroze
| 26.9.06, 11:01 |
Peter50kw
 Re: zimní pneu
matim píše: zdravím vas všechny, někde jsem slyšel, že je lepší na zimu nechat nahustit pneu plynem. Zajímalo by mě jaký máte na to názor
Ono je uplne jedno cim su pneu naplnene. Dolezite je ake mas pneu a nie cim su naplnene. Vyhody plnenia plynom su dost subtilne - snad pomalsia strata tlaku a setrnost ku gume - nieje tam kyslik. Na jazdne vlastnosti to nema ziaden vplyv a aj pneu plnena obycajnym vzduchom vydrzi v pohode 10 rokov.
| 26.9.06, 11:33 |
Peter50kw
 Re: zimní pneu
hrca píše: heh, mno ja mam na zihadlu letni gumy v zime v lete a problemy sem v zime nemel nikdy na letnich ja vyjedu v poho to, co predohrab neda s retezema...  takze podobny problemy sem nechal konovi
Takych mudrych su v zime plne priekopy.
| 26.9.06, 11:34 |
hrca
 Re: zimní pneu
Peter50kw píše: hrca píše: heh, mno ja mam na zihadlu letni gumy v zime v lete a problemy sem v zime nemel nikdy na letnich ja vyjedu v poho to, co predohrab neda s retezema...  takze podobny problemy sem nechal konovi  Takych mudrych su v zime plne priekopy.
V ZIVOTE sem NEBYL v prikope!!!!!!!!!!
A ani byt neminim!!!!
A za celou zimu sem nevidel jedinou starou skodarnu v prikope, dycky jenom predokolky!!!!!
Toz tak.
| 26.9.06, 19:31 |
Nepér
Je objektivně dokázáno, že zimní pneumatiky jsou v zimě lepší a bezpečnější, nezávisle na hnané nápravě, nevím, o co se tu snažíš.
Naposledy upravil Nepér dne 26.9.06, 20:49, celkově upraveno 2
| 26.9.06, 20:43 |
snaží se ušetřit
| 26.9.06, 20:46 |
hrca
Smarja ja se o nic nesnazim ani nechci nikoho poucovat, ja jen vyzdvihuju vynikajici trakci systemu 'vsechno vzadu'.
Nic proti zimnim gumam, o tom zadna.
| 26.9.06, 20:48 |
Bukaj
Nepér píše: Je objektivně dokázáno, že zimní pneumatiky jsou v zimě lepší a bezpečnější, nezávisle na hnané nápravě, nevím, o co se tu snažíš.
Je subjektivně dokázáno, že na sněhu se škodovky s hnanou zadní nápravou (zvláště užovky, stovky, eMBéčka a VW brouk  - prostě s co nejužšíma pneumatikama) chovají daleko "ochočeněji", než jakýkoliv "předohrab" (čím těžší a s širšími gumami, tím horší)
| 26.9.06, 20:50 |
hrca
| 26.9.06, 20:55 |
Nepér
Bukaj píše: Je subjektivně dokázáno, že na sněhu se škodovky s hnanou zadní nápravou (zvláště užovky, stovky, eMBéčka a VW brouk  - prostě s co nejužšíma pneumatikama) chovají daleko "ochočeněji", než jakýkoliv "předohrab" (čím těžší a s širšími gumami, tím horší)
To je samozřejmě pravda, díky dokonalému rozložení váhy mezi přední a zadní nápravu (bude to tak 5:95%) to vyjede víc. Otázkou je, co to udělá v zatáčce a při brždění...
| 26.9.06, 20:56 |
hrca
Nepér píše: Bukaj píše: Je subjektivně dokázáno, že na sněhu se škodovky s hnanou zadní nápravou (zvláště užovky, stovky, eMBéčka a VW brouk  - prostě s co nejužšíma pneumatikama) chovají daleko "ochočeněji", než jakýkoliv "předohrab" (čím těžší a s širšími gumami, tím horší)  To je samozřejmě pravda, díky dokonalému rozložení váhy mezi přední a zadní nápravu (bude to tak 5:95%) to vyjede víc. Otázkou je, co to udělá v zatáčce a při brždění...
Vse se samozrejme odehrava v nizkych rychlostech...
A pri nulovem provozu (skoro furt, predokolkari sou v prikopech) je na rade system drift/powerslide
samozrejme jen na snehu
| 26.9.06, 21:00 |
Nepér
Naposledy upravil Nepér dne 26.9.06, 21:05, celkově upraveno 1
| 26.9.06, 21:03 |
Bukaj
V zatáčce pod plynem je opět výhodnější zadní náhon - dobře drží stopu a nemá tendenci ustřelovat (za předpokladu správné geometrie, což je dnes, bohužel, u škodovek spíše výjimka, než pravidlo  )
Při brždění je to trochu horší, zvlášť bez zatíženého předku, ale tam se ani tak nejedná o náhon (pokud se nebavíme o brždění motorem; pak platí předchozí bod).
No, a o brždění v zatáčce ( - zasněžené, na letňácích  ) netřeba hovořiť...
| 26.9.06, 21:05 |
