Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:36
 Klepe pri nastartovani
Příspěvek Klepe pri nastartovani
Kupil som feliciu a vsimol som si, ze ked rano nastartujem tak vsieti kontrolka mazania cca 5 sekund a z motora ide kolepotavy zvuk. Podla stavu aj tachometra ma najazdene 75000 Km. pri Dalsom startovani je to ok. Pripadami to ako keby bol steceny olej. Este som sa stym nestretol pri ziadnom aute. Znamena to nieco?????? Motor 40kw, r.v. 2000.
24.6.08, 09:56
Měnils olej?
24.6.08, 09:57
zkontroloval bych ventilovou vůli 8) a olejovej filtr je jaká značka ?
24.6.08, 10:05
v manualu felicie je napsáno, že po nastartování kontrolka okamžitě nezhasne a ještě vteřinku svítí,to klepaní mohou asi dělat ty ventily.
TEG
24.6.08, 10:50
kontrolka normálně zhasne hned po startu :shock: no já bych to viděl v oleji je moc hustý :evil: dej ihned M7SDSIII turbo plus a nový filtr na olej pak napiš budě behat ako nový jinak můžeš poškodit ojniční ložiska :D miloš
24.6.08, 10:58
Nedávnose to řešilo tady http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=5770. Někomu pomohla výměna olejovýho filtru. Mě to bohužel dělá dál i s novým filtrem. Mám ještě 1000 do výměny oleje, pak zkusím dát nějakej lepší filtr a uvidím.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
24.6.08, 11:15
Příspěvek Klepot
Olej som menil pred asi 1000 km, je tam CASTOROL GTX3. Po vymene sa i zdalo ze to prestalo. Ono zalezi aj ci stojim v kopci alebo narovine. Na starom Favorite sem mal 200 000km a ten slapal jak hodinky.
24.6.08, 15:02
Příspěvek Re: Klepot
mikypeak píše:
vymen olejovy filter :roll:
potom budeme dumat dalej
MANN, FRAM, FIAMM, CHAMPION, idealne nieco z tychto znaciek
nie AQ, FILTRON ani VIKA !!
24.6.08, 19:11
deekay píše:
mikypeak píše:
perfekrní asi ten mann je fakt nejlepší vyzkoušel jsem tu viku asi 100 filtrů a OK je to kopie mannu, ale nikdo to neberte nějak osobně je to moje zkušenost i dodavatel, mann je asi nejlepší filtr třeba ten AQ, palivový vyšel borce ve feldě na 20.000 kč varuji, i AQ čerpadla do felicií namá to tlak, co koliv je zatím na problémy miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 24.6.08, 20:35, celkově upraveno 1
24.6.08, 20:25
Ja sem dal Fram a dela mi to taky. Sice to trva jenom asi vterinu.. ale predtim mi kontrolka zhasla jeste nez to zaclo chytat.
slovacek.milos píše:
no, mam doma AQ aj VIKA a je to to iste :shock: (aspon olejovy teda)
24.6.08, 21:50
Nemažete, klepe to. :lol: :lol: :wink:
24.6.08, 21:53
deekay píše:
AQ nevím, ale tu viku beru je to mann, mám to od jednoho dodavatele se kterým nebyl problém, ono 99% dílů je z číny jestli se nepletu :D miloš
25.6.08, 06:44
Já jsem taky občas známým dal filtr AQ, protože chtěli co nejlevnější, ale řekl bych, že to filtruje asi tak 500-1000km :) potom začne dlouho zhasínat kontrolka a motor má zvuk jako když se nemaže. Já dávám do svého favorita pouze mann a jsem s ním spokojenej ten určitě filtruje (jak píše Miloš), ale tomu AQ se raději vyhnout.
Favorit 135L rok výroby 1991.
25.6.08, 09:15
p20k píše:
nekde jsem psal o tom AQ paliváč na 1.9 D borec ho dal nový a sem tam nemohl nastartovat, tak mu dali druhé čerpadlo, trysky žhaviče asi za 20.000 a probkém byl v tom že ten paliváč netěsnil ten plastový přepadový ventil a přisávalo czduch , mu to vychází lacine stokrát placené miloš
25.6.08, 11:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
