Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:31
 Pipak na svetla
Příspěvek Pipak na svetla
Ako mam zapojit pipak na svetla
viem ze jeden drotik na spinac dveri a ten druhy kde
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
25.6.08, 15:03
Na třetí nebo čtvrtou pojistku.
25.6.08, 15:50
takze na poistku, ktora je na obrysove svetla
3 a 4 to nebude ale diky aspon viem ze to mam dat na poistku
25.6.08, 15:59
Příspěvek hmlovky
a este mam otazku:
ked dam dialkove tak hmlovky sa maju vypnut ci nie
25.6.08, 16:00
Aha, ty máš Favo, tak tam si to musíš najít. U těch mlhovek to bylo dříve tak, že se musely vypnput, ale dnes se myslím povoluje současné svícení.
25.6.08, 16:06
a zadne sa tiez vypinali ci to mam zle zapojene
25.6.08, 16:08
Zadní se vypínaly.
Svícení předních mlhovek s dálkovými společně myslím stále není povoleno, ale co si budeme namlouvat, když to svítí všechno najednou je to něco a skvěle se při tom jede :P
P.S: Za tázací větou se píše otazník (?) :wink:
25.6.08, 17:12
mne ale obcas nefunguje :?: musim si vymenit klavesnicu
sice som mohol pouzit smajla
25.6.08, 17:37
da sa ten pikak aj zle namontovat :?:
lebo mne iba pipal ked som mal vypnute svetla a zavrete dvere akonahle som otvoril dvere, alebo ked som zapol svetla tak prestal
zapojene som to mal na dverny spinac (je tam aj alarm), a nechcelo sa mi to tahat az ku poistkovej tak som to namontoval do konektora pri prednych dverach
26.6.08, 11:28
uz vyriesene
dal som to naopak -na+ a +na- :oops:
26.6.08, 13:58
Já sem měl pípák na světla taky zapojený, ale oddělal sem ho, bo řval ikdyž běžel motor. Nevíte jak ho zapojit aby pískal jenom když je zhaslý motor (vyplá lektrika)?
26.6.08, 15:09
Mě chodí dobře, ale řval až neskutečně a to tak že když jsem přijel před panelák tak to šlo slyšet i na 10-15 metrů vzdálené lavičce... Tak jsem se jednoho dne nas... teda naštval :) a vzal izolačku a pípák přelepil... od té doby křičí tak abych to slyšel jen já v autě a nezavdával ostatním na všeobecný poplach :D :D
Favorit 135 LX r.v.93
26.6.08, 15:30
Ja mám bzučiak namontovaný na 2 (-) a 5 (+) poistku. To znamená, že pípa, keď sú zapnuté svetlá a neni zapnutá elektrika v aute.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
26.6.08, 15:37
já dávám vždy origoš favorit aje to bez problémů, a určidě 100x lepší než nějaky obyčejny šunty :!:
26.6.08, 20:15
ja mám vo voze pípak origo, ale od kedy mám na svetlá automat tak som ho nepočul... :idea:
28.6.08, 12:24
