Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 05:50
 brzdi to spravne?
Tydýt
Příspěvek brzdi to spravne?
Zdravim vsetkych mam favorit 136 LS r.v 1990 a chcem sa spytat na ucinok brzd. Pri zapnutom motore po stlaceni brzdoveho pedala sa ako keby vyfukoval vzduch take "sicanie" v kabine . Je to normalne? Ja som mal predtym skodovku 120 a tvrdy pedal tak neviem ci je to len nezvyk alebo co? Pri brzdeni je najvacsii ucinok pri skoro plnom zosliapnuti pedala ,proste ked dam plnu brzdu auto ide do smyku to je tiez normalne? Keby ste vedeli dakto vysvetlit ako to ma spravne fungovat:) Dakujem
26.6.08, 18:45
Při vypnutém motoru jak sešlápneš, tak opravdu zasyčí. Můžeš mačkat tak dlouho až pedál ztvrdne a pak už to moc nesyčí a potřebuješ sílu jako kráva, abys ho sešlápl. Když je nastartováno, pedál jde okamžitě dolů. A průběh brzdy je postupný....ale při brždění z větší rychlosti taky potřebuje sílu abys dobrzdil.
26.6.08, 18:52
Tydýt
No a ked to sici pri zapnutom motore to nevadi je to take vyfukovanie akokeby.
26.6.08, 19:05
Tydýt
no a ten pedal je tvrdy po vypnuti motora ai tak po 2 zosliapnutiach po nastartovani hned makky. neviem som 4 roky jazdil na skodovke tak asik preto taky pocit.
26.6.08, 19:06
congy píše:
Tak to mi nedělá. Řekni někomu, ať ti šlape na pedál, otevři kapotu a posilovač je u levého předního kola takový plechový kruhový nesmysl, před ním je nádobka s brzdovkou. No a do něj vede hadice ze sání, ta jediná mě napadá že by syčela...tak s ní zkus hýbat a uvidíš jestli to bude syčet míň nebo víc. Možná bude chtít vyměnit nebo utěsnit nebo kdovíco.
Pokud to brzdí dobře, tak bych to neřešil....a kdyby to brzdilo - nebrzdilo tak neprojdeš technickou.
26.6.08, 19:17
Tydýt
nie nie to je zvuk v kabine nie v motore, to by nebolo pocut az do kabiny.
26.6.08, 19:22
congy píše:
Ja myslim ze to muze bejt netesnost uvnitr posilovace, jinak to v kabine slyset bude jen tezko.
Tydýt
NO A CO TEN PIESTIK CO JE NAD PEDALOM BRZDY CI CO TO JE TO NEMOZE VYDAVAT TAKE ZVUKY?
26.6.08, 20:14
Tydýt
Je normální že pedál brzdy po vypnutí motoru a přibližně dvou sešlápnutí ztvrdne. Stejně tak je docela normální že si posilovač vyrovnává tlak před a za membránou přisáváním vzduchu (má totiž malý filtr přes který vzduch z kabiny přisává). Kontrola posilovače se dělá tak že se při vypnutém motoru několikrát sešlápne pedál brzdy až bude tvrdý a nastartuje se s nohou na brzdě... pedál se musí trochu propadnout pak je posilovač v dobrém stavu. .Jestli ti to brzdí úplně a s největším účinkem až "na podlaze" a zároveň jde auto do smyku pak bych se zaměřil na netěsnost jednoho z okruhů brzdového válce a na stav zpětných ventilů.
Favorit 135 LX r.v.93
26.6.08, 22:29
Tydýt
NO BUDEM TO MUSIET DAT SKONTROLOVAT NIEKOMU SIKOVNEJSIEMU AKO SOM JA :) JA SOM SKOR MENIC OLEJA :lol: MOZNO ZE TOMU NIC NIEJE A JA MAM IBA TAKY POCIT BLBY
26.6.08, 22:33
Příspěvek Re: brzdi to spravne?
congy píše:
To je normální, plně funkční brzdy 8)
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
27.6.08, 20:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
