Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:09
 felicia 1,3MPI cuká a střílí do sání
Příspěvek felicia 1,3MPI cuká a střílí do sání
Ahoj,potřeboval bych poradit s Felicii 1,3MPI.
Při sudeném motoru a při rozjezdu mi chcípe a někdy i střílí do sání.Připadá mi že je to horší při větší venkovní vlhkosti vzduchu.Po odjetí cca 300 metrů se vše vrátí k normálu a jízda už je O.K.
Předem děkuji za nějakou dobrou radu.
Trsatko
30.9.06, 18:28
Máš chudou směs při startu a to muže být vadným čidlem teploty vody.
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
30.9.06, 18:49
pepa píše:
To je pravda, skor ale asi je zmes prilis bohata. Kazdopadne to bude ten snimac teploty. Uz som taky problem mal. Este je mala moznost, ze mas stare sviecky - maju sa menit po 60000. Tiez otazocka kedy boli nastavovane ventily - ak su male vole, ventil sa nezatvara pri studenom motore, po zohriati je uz dobre.
30.9.06, 20:50
asi ti nepomůže nic jiného, než se napíchnout a přečíst závady z řídící jednotky, pokud máš v pořádku čidlo teploty tak ještě to dělá palivové čerpadlo nízký tlak, stejná závada se projevuje po montáži palivového čerpadla z číny, kolikrát je v přepadové hadici co vede do nádrži sucho, že to nepřetlačí ani regulátor tlaku na liště, můžeš mít zanesené sítko na čerpadle v nádrži je naspodu u dna jde profoukat vzduchem, taky filtr paliva co je na nádrži může být ucpaný čau miloš
1.10.06, 12:52
slovacek.milos píše:
V tom pripade by auto neislo ani po zohriati
1.10.06, 18:20
Příspěvek Re: felicia 1,3MPI cuká a střílí do sání
trsatko píše:
Trsatko
Pokud není nic vidět na první pohled, tak jedině diagnostika.
1.10.06, 18:36
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
