 Re: len piste
psimi píše: piste svoje napady a nazory, dakujem tym co uz nieco napisali, velmi mi na tom zalezi aby sa to opravilo.
ak si laik neviem či zvládneš tie guferá vymeniť...
Naposledy upravil michalkatka dne 1.7.08, 08:03, celkově upraveno 1
| 30.6.08, 22:43 |
kwiko
| 30.6.08, 23:26 |
sice nie toľko veľa, ale mne to tiež robili guferá, olej nikde netiekol, a na 10tis km som dolial 3l a pri vypúštaní tam bolo cca 2l, po výmene tých gufer sa hladina na ryske pohne dole max o 3mm...
ale ak jazdíš tak že doleješ olej až keď svieti kontrolka zrejme sa to na motore podpísalo, jedine že by si používal superturbo  , koľko má nabehané? guferá majú životnosť 100-150tis...
| 1.7.08, 08:10 |
Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
A taky se ještě mrkni na kontakt u čidla kontrolky oleje,trochu to obrus a stáhni.Já jsem tam měl kdysi špatný kontakt a dobře mě to postrašilo.  Ale tvůj případ jsou asi gufera.
A pak taky jestli máš špatné pístní,tak jde mrtě oleje z výdechu krytů ventilů do filtrboxu a do karbu.Já mívám už docela dost oleje ve filtrboxu.Jak je chladné trochu víc,pak už Okay. A ten olej chčí pak všude,měrka oleje atd.,což tvůj případ asi není.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
| 1.7.08, 12:31 |
Pajas
Registrován: 19.2.07, 10:32 Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Podiv se na měrku ta ti řekne. Pokud budeš mít méně, tak jak říkají kluci. Pokud bude ale víc tak ti tam chčije voda a benzín do mazání-těsnění pod hlavou či ruplá hlava či blok, pokud jde o benzín tak ruplá membrána u ACE-pumpy. Vodu poznáš dle emulze na víčku či na měrce. Benzín poznáš, že k temu čichneš jdou tam cítit zbytky benzínu. Může se stát,že ty jak tam vždycky doleješ olej se ta koncentrace smíchá ve prospěch oleje a maže to a po čase zase ne. Jo a taky zkus to čidlo...
| 1.7.08, 12:41 |
psimi
takze dnes som bol pod autom, zistil som , ze to asi tecie. Olejova nadrz je v poriadku, ale ono akoby to kvapalo na mieste kde sa stretava motor a prevodovka. Co poviete?  Pod autom som nasiel cierne stare skvrny po oleji. nebolo ich vela , Ono asi najviac oleja stracam ked som v terene , ked naskocim na nejaku jamu alebo idem do prudkej zakruty. A este jedna vec, hladina oleja na mierke je dost nizko , cize , zase malo oleja.
| 1.7.08, 14:59 |
psimi
Dyno píše: A taky se ještě mrkni na kontakt u čidla kontrolky oleje,trochu to obrus a stáhni.Já jsem tam měl kdysi špatný kontakt a dobře mě to postrašilo.  Ale tvůj případ jsou asi gufera. A pak taky jestli máš špatné pístní,tak jde mrtě oleje z výdechu krytů ventilů do filtrboxu a do karbu.Já mívám už docela dost oleje ve filtrboxu.Jak je chladné trochu víc,pak už Okay. A ten olej chčí pak všude,měrka oleje atd.,což tvůj případ asi není.
Ako sa dostanem k čidlu kontrolky?
| 1.7.08, 15:02 |
psimi
nezabudnie na mna
| 1.7.08, 17:58 |
deekay
psimi píše: nezabudnie na mna
hadam este neumieras?  no ked ti to tecie medzi motorom a prevodovkou tak motor dole z prevodovky, ocistit aj jednu aj druhu cast a nove tesnenie , popripade napatlat trochu silikonom a dat naspat, neviem co chces ine pocut
ked to niekde tecie, je tam bud diera alebo zle tesnenie...
| 1.7.08, 18:07 |
psimi
deekay píše: psimi píše: nezabudnie na mna hadam este neumieras?  no ked ti to tecie medzi motorom a prevodovkou tak motor dole z prevodovky, ocistit aj jednu aj druhu cast a nove tesnenie , popripade napatlat trochu silikonom a dat naspat, neviem co chces ine pocut ked to niekde tecie, je tam bud diera alebo zle tesnenie...
Vies ako.... aby som neurobil nejaku blbost
| 1.7.08, 19:24 |
deekay
jasne, chapem
| 1.7.08, 19:25 |
lubo_s
Medzi motorom a prevodovkou je spojka/suchá/. Motor dole a výmena gufera.
_________________ Š Felicia 1.3 MPI
| 1.7.08, 20:37 |
medzi motorom a prevodovkou je presakovanie oleja normálne, pri takom množstve ako píšeš ak by to tieklo von tak musíš mať pod autom nepriehľadnuteľnú mláku oleja, daj vymeniť, alebo vymeň tie guferá ventilov....
| 1.7.08, 21:17 |
psimi
 dakujem ale
dakujem vsetkym co sa zapojili do tejto problematiky, ale nemam vobec tusenie co a kde tie gufera su. Preto by som vas poprosil ci sa niekto nenasiel a napisal by mi prosim , aspon ako taky postup , ako nato. Motor pre mna nieje problem dat dole. Len neviem kde a co su gufera, a to ich treba vymenit za nove? Netreba ich len trosku osetrit?
dakujem
| 1.7.08, 22:38 |
psimi
obrazok padne vhod
| 1.7.08, 22:39 |
