Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 špatné řazení
Nastříkat spoj řadící páky s táhlem řazení MD-sprejem nebo uvolňovačem zarezlých šroubů, nejlépe víckrát po sobě. Až mazivo pronikne do spoje, řadící páka půjde zase lehce. Aspoň u mého Formana to pomohlo.
Forman 135i, r.v. 1994
3.7.08, 10:27
Jak jsem říkal v tom to není to jsem měl rozebrané a vyčištěné jako první většinou tam je i velká vůle, tady ten problém co mám já je v závislosti na teplotě převodovky krátké trasy vše v pořádku, delší trasa ztuha řadí .
3.7.08, 11:33
petr petr píše:
Já jsem měl úplně stejný problém, ale pomohla výměna oleje. Takhle se to chovalo, když tam byl olej Gyrol 75W tak ten zřídnul a už to nešlo lehce. Dal jsem 80W a je po problému. Ty tam máš ten 80W, takže bych asi dal nový i když 30000km zase není tolik, ale pro jistotu a když se to nezlepší, tak spíš 90W, protože jestli ta převodovka má najeto 180000km a nikdo před tebou se o ní nestaral, tak tam vznikají velké vůle a je lepší hustší olej. A nebo možná 80W-90 myslím, že se to takhle značí měl by být teplotně stálý a taky by to mělo řešit problém.
Favorit 135L rok výroby 1991.
3.7.08, 15:06
Já jsem to asi špatně napsal tam to je v pořádku , sem to asi před měsícem spravoval a je to namazaný dost to mi věř v tom to není je to podle mne v převodovce akorát nevím po čem jít už mi někteří radili že pod spínačem zpátečky je šroub a pod ním je pružinka s čepem a ten zapadá do nějakého kroužku který je na táhlech a ta pružinka by prý mohla být prasklá.
Tady jsem to psal jen abych slyšel nějaké další alternativy poruchy co by to mohlo dělat a nebo jestli to už někdo neřešil.
3.7.08, 19:06
tak jsem čekal na vedra abych zjistil jistli to bylo v tom zarezlem šroubu na šalterpace.JJJJJJJJooooo pomohlo to moc díky za radu.
30.7.08, 17:14
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
