Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 18:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 zadní ložisko felicia
Příspěvek zadní ložisko felicia
Nazdar, nedávno jsem jel do zatáčky celkem z ostra a slyšel jsem jak něco prasklo v zadu, když jsem zastavil a skusil zahýbat se zadním kolem, tak tam byla vůle, dneska jsem to rozebral a ty válečky v těch věnečcích vypadají dobře, aji ty věněčky. Nic tam nikde není prasklého, tak nevím přesně co tam ruplo v tom kole, akorát je tam trochu vůle v těch ložiscích. Tak asi teda tam dám nové a díval jsem se v autokelly mají za 260 a chci se zeptat jestli to nebude nějaký šmejd jestli bych neměl třeba připlatit. A ještě by mě zajímalo jestli tam musím dát plastické mazivo nebo stačí vazelína, nevím jestli to není totéž.
Octavia
11.7.08, 20:47
Příspěvek Re: zadní ložisko felicia
pnd23 píše:
zadné ložisko sa bez sťahováku asi vymeniť nedá, ak má vôľu, tú stredovú matku trocha pritiahni, pozor, je zaistená závlačou, takže závlačka von, matku s citom tocha pritiahnuť, a závlačku nazad, nezaťahuje sa to na moment, ale na vôľu. inak zadné ložiská nezvuknú odísť, a ak áno, to je hukot :shock:
11.7.08, 20:58
michalkatka píše:
pnd23 píše:
Takže ložisko neměnit a jen dotáhnout, já už jsem to totiž rozebral. A tu vazelínu teda můžu použít? Nebo mám koupit něco speciálně na to.
Octavia
11.7.08, 22:02
De to v pohodě...já to měnil před barákem se šroubovákem a kladivem. Zvedni kola a zatoč si snima a uslyšíš... Jinak Michal má pravdu..ty ložiska vydrží hafo moc a kdyby byli v prdeli, tak bys je fakt slyšel. A s tím dotahováním opatrně, aby jsi ty ložiska potom fakt nezničil....
Felinka Combi 1.6 GLX :P
nooo jo vydrží hafo moc při normální zacházení :-D já koupil auto se zadní pneumatikou sjetou do vajíčka :-D a ložisko hučelo jak kráva... čím se asipak odrovnalo že jo :-)
ale dá se vyměnit doma v garáži kladivem a kulatinou :-) za 250,- a mám klid :-)
11.7.08, 22:07
To se nedotahuje, ale "povoluje", podle chytré knížky: Nasadíš, s citem dotáhneš, párkrát s bubnem otočíš aby si to sedlo, povolíš aby šlo hýbat podložkou pod matkou pomocí šroubováku, zajistíš. Přesný popis viz chytrá knížka. :wink:
11.7.08, 22:09
fatal píše:
však tak nejak som to myslel, zatiahnuť to iba toľko aby to nemalo vôľu a k tomu ani netreba dávať kolo dole, stačí auto zdvihnúť a a tú matku s citom doťahovať do vdedy kým sa stratí vôľa, chytíš kolo a mixľuješ s ním rukami proti sebe...
11.7.08, 22:16
To dycky udělám se zvednutým kolem pak položím a cloumu s tím kolem na zemi...celé mi to trvá dlouho no ale výsledek je OK... je na to hodně způsobů a každý to dělá jinak...někdeo buší do bubnu gumovou palíci až to má správný zvuk...někdo jede na momenťák někdo jede podle chytré knížky atd. atd... Co vim tak lepší spíš volnější než to zase moc utáhnout aby to dřelo... byste nevěřili jak s tim jezdil kamoš...měl to tak volné, že s tim kolem šlo hýbat jakoby byli povolené šrouby od kola.... nechápal sem to...
Dělal jsem to předevčírem. Jde to úplně skvěle, nepotřeboval jsem stahovák, jen kladivo a šroubovák. Ty brďo to je rým :lol: Koupil jsem obě ložiska v auto kelly. Ty levné jsem nechtěl, nechal jsem si donést údajně originál díl za 600 kč. Až doma jsem zjistil, že na krabičce je made in china :evil: ! Vyváděl jsem slušně, prý orinál. Příště až budu něco kupovat, nejdřív se podívám na krabičku...
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
14.7.08, 09:43
Potřebuju horkej tip, jak to vyměnit bez lisu na fáčku S.T., nějak to tam nemůžu dostat a nechci to zmasit...
14.7.08, 22:04
Zkousel si tu troubu?
14.7.08, 22:10
Eště ne, sem nas***ej, jdu spát :evil:
Co sporák?
14.7.08, 22:18
Tak trouba dobrý, maminka na to nic moc... :D . Jak je to s tou vůlí, jak moc má bejt ta podložka pohyblivá?
15.7.08, 23:11
tak aby kolo nemělo vůli a volně se točilo
15.7.08, 23:20
Doporučuju po nastavení vůle dle oficiálního postupu nahodit kolo a vyzkoušet vůle ručně, někdy to chce kapku přitáhnout. :wink:
Nepér píše:
Nesmí být úplně volná, musí držet, ale šroubovákem musí jít relativně lehce šoupnout ze strany na stranu. Prostě při šoupání podložkou musí být cítit tření, když jde až moc lehce, jsou vůle po nasazení kola dost velké. Alespoň takové mám zkušenosti.
Sadra17 píše:
Neměla by tam správně být minimální ale citelná vůle? Kolo se lehce točí i když je to přitáhnuté více, než by mělo být...
15.7.08, 23:45
