Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:55
 Problém - únik kapaliny š.120LS
Příspěvek Problém - únik kapaliny š.120LS
Zdravím. Vše bylo v naprostém pořádku až do dneška. Ráno sednu do škodovky a po 10 minutách se propadl brzdový pedál až na dno. Mrknul jsem na nádržku brzdové kapaliny a kapalina byla fuč. Nikdy nedocházelo k tomu, že by se ztrácela. Komplet brzdové trubičky jsou nové. Snažil jsem se najít kde to uniká. První pohled byl na brzdový válec v kufru, který je napojený na posilovač. Posilovač byl od čisté kapaliny takže myslím, že jsem to našel. Zkoušel jsem šlapat na pedál a dívat se, jestli to někde teče. Našel jsem malou netěsnost přímo ve spojení brzd.válce a posilovače (přikládám foto - podfukuje to v tom červeném kroužku při šlápnutí na brzdový pedál). Jde o to, že v tom místě, je posilovač jakoby mírně prohnutý, takže nevím jestli je tam nějaké vyrovnávání přetlaku nebo je to vážně chyba. Mrkněte prosím na fotku a poraďte jestli to tam má být nebo ne. A čím kdyžtak ten válec podtěsnit? Silikonem? Nebo čím? Potřebuju to mít dneska v pořádku. Nebo čím by to mohlo být? Díky
Naposledy upravil Skoda 120LS dne 21.7.08, 12:56, celkově upraveno 1
21.7.08, 12:54
:lol: To neni netesnost mezi posilovacem a valcem, to je valec v riti, kup novy :) Dokud nedas novy valec nepojedes.
21.7.08, 12:56
:) No to jsi mě teda moc nepotěšil :) A jak je možné, že to fouká mezi tím? Vždyť to by přece nemělo ne?
21.7.08, 13:00
Gumicky v loji, pokud chces dnes jet, nepolemizuj a kup novy valec :) Tyhle cerveny nejdou repasovat.
21.7.08, 13:01
kup novej válec :wink: u těhle červenejch je repas tak na tejden a pak můžeš dělat znova repas
21.7.08, 13:05
to je původní válec? Na tom mi repas vydržel asi 3 roky, ale už je to pár let zpět. Kup nový a je to :wink:
člen Coupé clubu TW
21.7.08, 13:15
No tak jsem koukal na válce na netu a stojí to kolem 900kč! :wink: Abych to náhodou nekoupil a pak se nezjistilo, že to tím není. :D
No a když už to teda budu měnit...jakej je postup? :) Normálně vyhodím starej, namontuju novej, odvzdušním na kolech + spojku a je to? A nebo se ten válec odvzdušňuje zvlášť?
PS: omlouám se za trapný dotazy ale je to poprvé co se mi to stalo :wink:
21.7.08, 13:16
Nevím kde jsi hledal ale ja jsem teď koupil nový za 560,-
:wink:
21.7.08, 18:50
prostě ti ta kapalina nateče přes váleček do posilovača a ten ti to prská ven každopádně by to chtělo ročistit i ten posilovač od brzdovky aby se ti nějak nerozežrali gumičky? :oops: nevím ale brzdovka je svině a to bacha! :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
21.7.08, 19:05
Ještě dotaz. Bude mi na tu škodovku pasovat tento válec? http://www.autodoplnkyfro.cz/brzdov-vlec-hlavn-koda-120-rv-8389-p-4658.html
Mám 120LS rok výroby 1984. Tento typ jsem v popisu ale nenašel. :(
21.7.08, 19:58
Skoda 120LS píše:
Taky zaleží jakej tam máš průměr toho válca myslím že jsou dva 19mm a 20mm ale tím druhým jsi nejsem jistej jinak pokud je průměr stejný tak to pasuje.
:wink:
21.7.08, 20:04
od modelu 84 byly všechny válce 19mm, takže je to on.. :)
21.7.08, 20:06
Dotaz. Co se stane když tam dám místo té 19tky ten větší válec?
4.8.08, 21:35
Myslím že se ti to sekne a zůstane zabržděné...ale už si to nepamatuji přesně takže to ber z nadhledem...
:wink:
5.8.08, 00:40
Skoda 120LS píše:
budeš mat tvrdý pedál brzdy a budeš nan musiet posobi väčšou silou ...
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
5.8.08, 00:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
[ Time : 0.214s | 12 Queries | GZIP : Off ]
