tydak
Registrován: 15.7.08, 16:28 Příspěvky: 338 Bydliště: Pardubice
 central
cau mam takovou otazku kam mam z centralu zapojit kabliky aby me pri odemceni a zamceni blikali blinkry-jo malem sem zapomel mam favorita r.v.90??nejsem elektrikar tak mi to kdyztak musite popsat uplne presne:)
| 15.7.08, 16:34 |
gokralik
Ani elektrikář ti to nepopíše přesně...nejdříve musíš napsat jaký typ centrálu máš...nebo aspoň vyfoť tu krabičku. Já jsem např. otevřel krabičku od DO k centrálu a tam se na mě smál drátek s označením OUT. Viz zde.
| 15.7.08, 17:48 |
tydak
z centralu z ty ridici jednotky jdou dva dratky na blinkry u skodovky 120gls sem to mel pichnuty normane pod volantem na dratky od blinkru k packam a fungovalo to ale u favorita nvm ktery dratky to jsou:(.pujde to pichnout na přerusovac??
| 15.7.08, 23:21 |
tydak píše: z centralu z ty ridici jednotky jdou dva dratky na blinkry u skodovky 120gls sem to mel pichnuty normane pod volantem na dratky od blinkru k packam a fungovalo to ale u favorita nvm ktery dratky to jsou:(.pujde to pichnout na přerusovac??
ja som to napojil k vypínaču výstražných, skúšačkou som našiel ktoré idú do smeroviek a funguje to ok, ja som mal s RJ iba jeden výstup tak som to musel ešte oddeliť dvoma 5A diódami...
| 16.7.08, 00:26 |
gokralik
Tak multimetrem změř, co v těch drátcích je...jestli + nebo kostra a podle schématka si zjisť jak to napojit aby to fungovalo. Já nejsem elektrikář, ale nějakou tu základní logiku zvládám. Počkej až tady napíše někdo zdatnější.
| 16.7.08, 00:36 |
Já jsem měl ve fáčku když jsem ho koupil nějaký italský centrál s alarmem. Přestal ale fungovat, tak jsem koupil nový od Jablotronu. Ten původní i ten nový mají ale taky jen jeden drátek na blinkry. Dále to bylo v autě zapojené origo, že tam kde jde výstup z přerušovače do výstražných blinkrů tak je tam zapojený ten výstup z centrálu.
| 16.7.08, 17:42 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Dostal sem chuť zapojit blinkry, na výstupu z řídící jednotky mám pro tento účel dva kábly (v návodu je, že se mají připojit na přední obrysovky, ale já to chcu na blinkry). Jeden připojím na páčku na pravou stranu, druhý na levou. Samozřejmě na oba dám diodu, ale nevim jaký proud tam teče, bude mi stačit 1A? Je to konrétně tahle http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=220-002 Mám je doma, tak jestli bych je využil
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 23.7.08, 20:24 |
krysolet007 píše: Dostal sem chuť zapojit blinkry, na výstupu z řídící jednotky mám pro tento účel dva kábly (v návodu je, že se mají připojit na přední obrysovky, ale já to chcu na blinkry). Jeden připojím na páčku na pravou stranu, druhý na levou. Samozřejmě na oba dám diodu, ale nevim jaký proud tam teče, bude mi stačit 1A? Je to konrétně tahle http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=220-002 Mám je doma, tak jestli bych je využil
ja som tam dal 5A diódy keď si zrátaš jednu stranu 21W + 21W + 5W % = 47W t. j. pri 12V 3,9A
| 23.7.08, 21:16 |
krysolet007
michalkatka píše: krysolet007 píše: Dostal sem chuť zapojit blinkry, na výstupu z řídící jednotky mám pro tento účel dva kábly (v návodu je, že se mají připojit na přední obrysovky, ale já to chcu na blinkry). Jeden připojím na páčku na pravou stranu, druhý na levou. Samozřejmě na oba dám diodu, ale nevim jaký proud tam teče, bude mi stačit 1A? Je to konrétně tahle http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=220-002 Mám je doma, tak jestli bych je využil ja som tam dal 5A diódy keď si zrátaš jednu stranu 21W + 21W + 5W % = 47W t. j. pri 12V 3,9A
Jo to sem si zpočítal, ale myslel sem že přerušovač funguje jako relé, že ty skoro 4A neprochází spínací páčkou...
| 23.7.08, 21:33 |
krysolet007 píše: Jo to sem si zpočítal, ale myslel sem že přerušovač funguje jako relé, že ty skoro 4A neprochází spínací páčkou...
ale áno...
| 23.7.08, 21:43 |
salomen
JA som mal nejaký Polsý centrál na ktorom ani vývody neboli tak som priviedol napetie od jedného motorceka na relé a odtial na smerovky ktoré idú na výstražné.
| 26.7.08, 10:28 |
salomen píše: JA som mal nejaký Polsý centrál na ktorom ani vývody neboli tak som priviedol napetie od jedného motorceka na relé a odtial na smerovky ktoré idú na výstražné.
dobre a prečo 4x?
| 26.7.08, 10:39 |
Matthes
michalkatka píše: salomen píše: JA som mal nejaký Polsý centrál na ktorom ani vývody neboli tak som priviedol napetie od jedného motorceka na relé a odtial na smerovky ktoré idú na výstražné. dobre a prečo 4x?
Aby to zduraznil  Neznas Cervenyho trpaslika?
| 26.7.08, 10:52 |
Matthes píše: Aby to zduraznil  Neznas Cervenyho trpaslika?
| 26.7.08, 10:55 |
salomen
4x??????
| 26.7.08, 12:42 |
