Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 09:26
 chrčení repro
Příspěvek chrčení repro
Zdar,
mám problém. jak zapnu motor, rádio nehorázně chrčí. Plánuju výměnu jak repra, tak rádio s ISO, ale abych pak znova neměl ten samej problém. Repro je tam nějaký noname, stejně jako rádio.
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
25.7.08, 18:12
trocha popis to, ako zapnes motor. chrci to pri startovani, alebo pri beziacom motore? ak je zvuk pri vypnutom motore cisty a so zapnutym chrci, tak si novymi reproduktormi nepomozes.. chyba je v elektroinstalacii.
Skoda 742 Forever Team
25.7.08, 18:20
ventYl píše:
pri straovani to začne chrčet, jakmile je klíč ve II. polize. Při vypnuté motoru zvuk perfektní. A chyba v elektroinstalaci, to znamená v připojení rádiu, nebo vlastně kdekoliv jinde, ne? Já mm starý zapojení, s mechanickym vypínačem rádia, kdy vedou dva dráty na 1.pojistku, pak zem, a dva repro kabely+anténa
25.7.08, 18:28
kingbacker píše:
ventYl píše:
no, toto je parketa pre ludi, co sa instalacii radii do aut venuju profesionalne, ale to chrcanie pri starte su zrejme napatove razy zo startera v elektroinstalacii, ktore sa dostanu az do reproduktorov (pracovny bod zosilnovacov je asi nechutne ovplyvneny napatim).
25.7.08, 19:02
Díky moc, aspoň vím co zhruba. Snad na to s bratrem nějak přijdeme, i když nemá moc čas, ale v elektrice se vyzná. každopádně mě to štve, protože jak to brumí, to je :-/
25.7.08, 19:04
Definuj chrčení, nějaký šustění, když se točí startér je v normě, ale jakmile už běží motor, nemělo by být slyšet žádné pískání od alternátoru...
25.7.08, 19:04
Nepér píše:
Už se pracuje na dodání nahrávky, pokud to stihnu, tak ten pisklavý zvuk je od mp3ky, to píská hardsik> a to brumlání je právě problém. Začne brumlat, jak chytne motor
25.7.08, 19:38
http://www.nahraj.cz/content/dw/b84a9d0 ... 2fa0a669cf
tak tady to je, po 15.té sekundě jsem to dal přímo k repráku, aby to bylo patrný, od 20.ty už nic neni, dýlka necelá minuta
25.7.08, 19:48
Nic tam neslyším, ty máš v autě hard disk? Jde o to, jestli se ten zvuk mění podle otáček motoru, nebo jestli má to rušení jiný původ, jestli je to pískání, jde to po napájení z alternátoru, jestli je to lupání, jde to od zapalování někam do signálu...
25.7.08, 20:37
Nepér píše:
Musíš trochu osolit, pak je to po tý 15.tý sekundě znát, jak to chrčí. Jinak ten hardisk je v mp3ce, ne v autě :-D To brumění se mění podle otáček, ale absolutně nepravidelně, jednou se jede na 3k a nic, pak na 3k a zase jo. Víc souvislostí jsem nenašel, až se vyspím, odmakám noční, a než pojedu na Moravu, snad se k tomu dostanu
26.7.08, 07:59
kingbacker píše:
Nepér píše:
ak teda ten ton zavisi od otacok, skus sa pozriet, ako mas porobene kontakty na alternatore, ci nie su nejake volne a ci niektory kabel nie je predrany a niekde sa neuzemnuje. velmi rad to robi kabel ku kondenzatoru na rozdelovaci, ale to by malo skor vplyv na zapalovanie. ale nepochybujem, ze by sa to mohlo ozvat aj v radiu. ono by to vseobecne bolo najlepsie napichnut na osciloskop, ale ten nema kazdy v sufliku...
26.7.08, 10:29
má dve možnosti prečo mu to robí:
buď je nevhodná VN časť a zariadenie nie je dostatočne odrušené proti výbojom sústavy 742.xxx (nečítal som celý topic takže neviem o aké auto sa jedná), tam by pomohlo prerobiť 742.xxx na bezkontaktné zapaľovnie s odporovými VN káblami, tie sú dostatočne odrušené...
druhá možnosť je zlé odfiltovanie vstupu napájania na zariadení, tam by pomohlo dať stabilizátor, alebo si ho vyrobiť s jednej diódy a väčšieho kondíku (aspoň 5000mikro)...
26.7.08, 10:36
na to odrušení zapalování mam takový zařízení napojuje se na cívku nový tovární výroby 8)
26.7.08, 13:05
Až se vrátim z brigády, tak zkusím, přinejhorším mi to někdo může spravit na sraze :-D
26.7.08, 14:48
