Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 18:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 POMOC!!! Jak na palivové čerpadlo?
Příspěvek POMOC!!! Jak na palivové čerpadlo?
Už sem to tu jednou myslím řešil.... měl sem problémy, že při menším množství benzínu mi auto začne vynechávat anebo prostě chcípne a nejde nastartovat..... Už dřív sem se chtěl mrknout na palivové čerpadlo, ale skončil sem u toho velkého plastového uzávěru pod sedačkama....nešel a nešel, tak sem se na to vykašlal..... no ted po měsíci zase haluz málo benzínu (ale ještě nesvítilo hladové oko) a buch a na křižovatce chcíplo naštěstí po 15 minutách se mi podařilo s plynem nastartovat ovšem musel sem furt držet plyn jinak by to hned chcíplo no naštěstí sem dojel na benzínku...natankoval za pětikilo nastartoval a jak sem jel tak ještě pár sekund to mělo tendenci chcípat, ale pak OK. Já už skoušel skoro všechno a vidím to jasně na nějaké ucpané sítko a bordel v nádrži. Jde mi o to... jak odšroubovat ten uzávěr? Na co si dát pozor? Na co přesně kouknout? Moc díky za rady zítra se na to chci vrhnout
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Naposledy upravil Jura dne 30.7.08, 10:20, celkově upraveno 1
29.7.08, 17:42
Příspěvek Re: Jak na palivové čerpadlo?
veľký šroubovák, alebo lepšie aj dva, a s citom použiť silu...
29.7.08, 20:32
michalkatka píše:
Jak jako šroubovákem? To mi vysvětli prosím
Jura píše:
michalkatka píše:
8) no že sděláš konektor odpojíš ty hadičky a nacpeš je mezi podlahu a nádrž, když ti tam budou pořád zavazet :evil: omotej je hadrem a narvi je mimo, no a pak tím velkým šroubobákem musíš vytočit tu převlečnou matici deklu tam musíš :shock: a to už pochpíš :roll: :D miloš
29.7.08, 21:50
Tu matici černou sem idděla odpojil konektor i trubky ale prostě to nejde ven celé..jakoby ta díra byla malá a ještě tam sou nějaký drátky či co jak to mám udělat? ohle dělám poprvé a nevím jak dál hlavně nechci něco zničit.... prosím pomoc
Jura píše:
vo výrobe dávali všeličo záleží na tom či tam máš BMM čerpadlo, alebo MPi...
MPi je také do strany, a je to trocha hlavolam dať von, treba tie hadičky a káble trocha prihnúť, a je to na takej strune ktorá to tlačí na dno...
BMM treba chytiť pootočiť do ľava a vytiahnuť priamo hore...
aké to čerpadlo je?
30.7.08, 10:34
Přímo nahoru vyndat nejde...jak říkáš je to tam takové do strany, takže MPi nevim jak na to hlavně nechci něco ulomit
Jura píše:
treba s rukou tú strunu v tom mechanizme čo to tlačí dole zatlačiť a potom to ide, len treba tie hadičky a trubky trocha prihnúť...
30.7.08, 10:54
Tak to čerpadlo vypadá přesně takhle... http://www.odklepnuto.cz/aukce1226306-s ... ?actpage=1 Ikdyž to vidím, tak ta díra je prostě malá a nechce to ven...už sem to natočil snad milionkrát a už to prostě nechápu du to ještě zkusit
Jura píše:
ale ide to, treba nájsť tú polohu v ktorej to ide, a viem že sa treba pohrať s natočením tých hadičiek, neboj tiež to bol pre mňa prvý krát hlavolam...
30.7.08, 11:07
Tak sem to vzdal...spocenej jako prase...natáčel sem to do všech možných strany hadičky sem dával bokem prostě všechno no a prostě mě to zmohlo.... S posledních sil jsem to dal zpátky do kupy a kašlu na to.... už to nechci ani vidět!!!! Veřím že to určitě vyndat jde, ale já sem asi lama... Díky Michale za pomoc
Jura píše:
teda nemáš výdrž, a trpezlivosť.... ale ja som to prvý krát vyťahoval cca 30min... mám pocit že to treba celé ľahnúť na bok tak aby ti trčal z nárže vývod kde sú konektory a potom sa to pri zatlačených hadičkách dá celé preklopiť tak že to ide von...
30.7.08, 14:14
Kdybych se hodně¨nudil tak bych ti to šel natočit na tatíkovu feldu jak ho vyndám ale zatím moc času není snad o víkendu
30.7.08, 16:15
Kristensen píše:
Seš hodnej...kdyby náhodou tak budu vděčnej....
Jura píše:
Kristensen píše:
máš čerpadlo co se dávalo na novu tvář co není zacvaknuté do nádrže, ten dekl ti vyletí sám ten je na péro to sis všiml a pak musíš opatrně vytahat hadice, ty nesmí být na boku toho čerpadla jinak ho nedostaneš, ne odpojit jen je nadáhnout směrem k otvoru, tobě se dostávají do boku a čerpadlo nikdy nevytáhneš prostě zavazí, to čerpadlo je natěsno nesmíš mít nervy a zaplý mozek v klidu čum a přemýšlej :D miloš
30.7.08, 22:07
