Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 15:15
 Geometrie Favorit versus Felicie
Příspěvek Geometrie Favorit versus Felicie
Ahoj,
v čem pomohla změna geometrie Felicii oproti Favoritu? Mam na mysli treba zmenu sklonu tlumice od kolmice. U Favorita byla 6 stupnu a 30 minut a u Feldy 5 stupnu a 40 minut-tzn. kolmejsi. Pomohlo to jizdnim vlastnostem, nebo spis naopak? V cem byla zmena? V sirce horniho ulozeni tlumicu v karoserii, v delce spodnich ramen, nebo v sirce napravnice? Jde mi o to, jestli muzu na sveho Favorita dat tehlice a ramena z Feldy. Na Favu mam totiz v haji loziska a trmeny+kotouce uz taky nejsou nejlepsi a muzu mit za flasku toto vse zanovni z Feldy total bourane na zadek, takze bych to jen prohodil a nic nerozebiral. Tem mym trmenum a kotoucum uz nepomuze totiz snad ani svecena voda. Pokud vite neco o geometrii, tak sem s tim.
Diky Petr :D
10.10.06, 21:01
O geometrii nic moc nevím, ale četl jsem o případu nějakého tunera, který tam těhlice z felície normálně vozí...
Ale v případě ramen mám pocit, že je tam jiné uchycení toho zadního silentbloku...
Možná by bylo zajímavé nacpat tam celou nápravnici, včetně stabilizátoru (ten ale nemá každá felda)
10.10.06, 23:55
Tahle Felda ale bohuzel stabilizator nema a napravnice uz je pryc. Takze na me zbyly uz jen tehlice a ramena :( .
11.10.06, 08:37
oprave ze ani ta napravnice tam nejde (myslim novy typ benteler) - prave kvulictomu zadnimu uchyceni
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
12.10.06, 12:12
tu ma napada, vymenit aj podlahu? bolo by to technicky mozne? Zacinaju my hrdzaviet tie vystuhy. To by chcelo ale asi machra co by to vedel umiestnit..
Zase asi blba uvaha :oops:
Ještě doplňující otázka: Proč je Favorit o dost větší "drncák" než Felda, čím je to dané? Je to jen jinými tlumiči, nebo i tou jinou geometrií? Nebo čím ještě? Když má Favo jiný sklon uložení tlumiče v těhlici než Felda, kolik je rozteč horního uložení tlumičů u Feldy? U Fava je to 105,5 cm. Nevíte taky někdo rozteč spodních kuláků u Fa a Fe? Pomocí těchto měr by se daly zjistit případné rozdíly v geometrii. A jak je to třeba se sjížděním gum u Fava a Feldy? Díky 8)
17.10.06, 15:29
Příspěvek Re: Geometrie Favorit versus Felicie
Petr píše:
Ahoj,
Diky Petr :D
Zdárek.Já mám na fávu z roku 1990 přidělanou zadní nápravu z feldy se stabilizátorem a na předku mám přední tvrdou nápravnici po lehké úpravě,ramena z feldy,těhlice a stabilizátor.Je to dost znát a auto sedí pěkně.Je dobrý mít i vzpěru na tlumičích.Dal sem na to ještě 15 kola s pneu 195/50. :D
19.10.06, 21:05
