Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:15
 Fávo rv.94-tlumena nesviti
Příspěvek Fávo rv.94-tlumena nesviti
Ahoj vsem
vcera mi prestala svitit obe tlumena svetla +kontrolka na Fávu.Jinak ostatni svetla jdou,blinkry atd taky.Ze by pojistka,nebo vadne spinacka ?:idea: ?
Prosim o polopaticke vysvetleni :lol: Diky moooc
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
2.8.08, 22:29
Příspěvek Re: Fávo rv.94-tlumena nesviti
mojito píše:
Ahoj vsem
Buď pojistka nebo vypínač nebo relé. Obrysovky a dálky (ne světelná houkačka, ale když dáš páčku od sebe) svítí?
2.8.08, 22:47
Buď pojistka nebo vypínač nebo relé. Obrysovky a dálky (ne světelná houkačka, ale když dáš páčku od sebe) svítí?[/quote]
Jo jo,jinak vsechno sviti.Jenom proste tlumeny nejdou.Jak zjistim,jestli je to nejakou pojistkou,nebo tim spinacem :?:
2.8.08, 23:43
mojito píše:
gokralik píše:
Začni od toho nejjednoduššího. Zkontroluj žárovky. Pokud nesvítí ani jedno, tak by chyba neměla být v pojistkách. Ale divy se dějí každý den a tak zkoukni 13 a 14 pojistku zleva. Pro jistotu je zkus prohodit s jinými, propálení nemusí být vidět na první pohled. To samé zkus s relátky. Prohoď relé světel (vpravo nahoře ta černá krabička u matičky) s nějakým jiným o kterém víš že určtiě pracuje správně...třeba s dálkovými (na levé straně druhé odspoda). No a pokud ani tam nenajdeš chybu, tak odšroubuj panel s tlačítky nalevo od přístrojovky (jeden křížový šroub z boku) a pomocí multimetru změř jestli tlačítko funguje...snad na to příjdeš. Nebo zajdi do mototechny a kup to tlačítko...přehodit by mělo jít snadno, jenom vycvakneš piny ze svorkovnice.
Můj tip je relátko nebo případně vypínač.
3.8.08, 00:13
gokralik píše:
môj typ je páčka pod volantom.
ak mu idú diaľkové tak to vo vypínači nebude, ovládacie napätie ide z poistkovky na vypínač a na páčke sa prepína ovládanie pre relátko diaľkového a tlmeného, ak mu prestala ísť aj kontrolka tak to bude najskôr v tej páčke pretože kontrolka ide s páčky, potom ďalej na relátko...
3.8.08, 00:36
michalkatka píše:
gokralik píše:
Aha na páčku jsem úplně zapomněl. :oops:
3.8.08, 01:06
kdyz jsme u toho... co vubec dela to prvni tlacitko nalevo zeshora? aby mi svitila jakakoliv svetla, musim rozsvitit ty prvni dve, pak jdou kratky i dlouhy... jinak nic. nechybi mi to, jestli to jsou parkovacky, tak parkovacky nepotrebuju, ale zajima me co to dela :) a mate nekdo nakres, co je ktera kontrolka na pristrojovce? :))
Mam svuj svet-punk's not dead!
3.8.08, 01:15
michalkatka píše:
gokralik píše:
Vsechna svetla sviti a zarovky jsou ok-dle ocekavani(ale pro jistotu jsem zkousel dat novy).Jakou packu pod volantem mas na mysli?Prepinac smerovych svetel nalevo u volantu(svetla,blinkry atd) ? Asi jo :roll: Tzn. koupit celou za 186 ,- Kčsr ? :lol:
3.8.08, 01:31
mojito píše:
Zkus ji rozebrat...jsou tam takové plíšky které se buď dotýkají a nebo nedotýkají (což bude tvůj případ) tak je trochu vyhni nebo si s tím pohraj aby to fungovalo jako zamlada...nebo zajdi na vrakáč a kup tam.
3.8.08, 01:37
Stinovlas píše:
To vrchní jsou obrysová (parkovací, jedničky, říkej tomu jak chceš) Když je zapneš, rozsvítí se ti přední obrysová, zadní, osvětlení SPZ, osvětlení přístrojového štítu + kontrolka obrysových světel. Význam to má například při zastavení na neosvětlené silnici atd. A taky hlavně zapnutím obrysových světel můžeš zapnout tlumená.
Významy jsou tady: (kupte si Andrta :wink: )
3.8.08, 01:42
Ona se mi stejne vetsinou nevracela packa po odbocovani do leva,tak koupim novou packu.Diky moc za rady :wink:
3.8.08, 01:44
ok, dik... knizky shanim po burzach a aukcich, novou nepotrebuju.. zatim jsem sehnal cedrycha, andrta a seznam dilu na skodarnu :) zitra vyzkousim, jak to funguje.. mam totiz dojem, ze vubec. asi povymenuju zarovky, to by mohlo napravit hodne. napsal andrt o fackach jen jednu, nebo jich je vic?
kazdopadne ale dik, jsem rad, ze muzu bejt za blbyho i jinde, nez v nejakym servisu :)
3.8.08, 01:47
Stinovlas píše:
Andrt a Malina napsali jednu, pak jednu napsal Cedrych a jednu Mach. Pak ještě nějaký brit, či polák (už si nepamatuju) ale ta se obsahem nemohla s těmi českými měřit.
3.8.08, 02:12
ok.. cedrycha a macha mam v pdfku, tak si sezenu jeste andrta, nejlip tistenyho.. diky! ;)
3.8.08, 02:16
Stinovlas píše:
Mám jej v pdf...chceš poslat? Ale nad tištěné vydání není. :wink:
3.8.08, 02:17
[ Time : 2.567s | 11 Queries | GZIP : Off ]
