adamisko
 Ahoj
Ahojte
Pasuje predna naprava zo 130 d skody 105 r.v. 1984
konkretne mi ide o uchytenia do karoserie ci tam nebude treba nieo vrtat a podobne
| 12.10.06, 19:49 |
84 už je emko takže je to bez problémů
| 12.10.06, 19:55 |
adamisko
vdaka , uz si len najst cas
| 12.10.06, 19:58 |
Peter50kw
S105 z 1984 ma pravdepodobne este staru prevodovku riadenia. Na napravnicu pre hrebenove riadenie sa tato neda uchytit. Druha moznost je vymenit aj cele riadenie vcitane klboveho hriadela volantu (o 5cm kratsi) a pedalovu skupinu.
| 12.10.06, 21:19 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
jestli tam je hřeben poznáš snadno, bu%d máš pedály od nozníku rovně dolů, jako užovka, potom je tam šnek (i takový emka jsou) pokud jsou nahoře uchycený blízko u sebe a pak jdou šikmo, tak je tam hřeben
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 13.10.06, 07:23 |
Pech.
a pokud je tam hřeben, tak tam 130 půjde bez úprav, pokud tam je šnek, tak tam 130 náprava půjde po udělání jinýho otvoru do podlahy pro průchod k převodce, protože hřeben je jinej a výměně pedálový skupiny spojka/brzda
| 13.10.06, 07:25 |
Bukaj
Pech. píše: a pokud je tam hřeben, tak tam 130 půjde bez úprav, pokud tam je šnek, tak tam 130 náprava půjde po udělání jinýho otvoru do podlahy pro průchod k převodce, protože hřeben je jinej a výměně pedálový skupiny spojka/brzda
Ten otvor tam v kastli od r. 83 už je, jen má gumovou záslepku.
A do 105ek dávali hřebena snad až od r. 85, jinak hřebenová náprava je pro všechny škodovky s vyjímkou Garde stejná.
Pokud tam máš šneka, pak musíš kromě kompletní nápravy vyměnit ještě ty pedály (jak psal Pech.) a kloubový hřídel od volantu k převodce řízení. Také je dobré zaslepit tu původní díru
| 13.10.06, 11:51 |
Šemik
Taky nezapomeňte brzdy! Š 105 má dvoupístky, Š 130 čtyřpístky...
| 13.10.06, 14:51 |
Bukaj
Šemik píše: Taky nezapomeňte brzdy! Š 105 má dvoupístky, Š 130 čtyřpístky...
Ale brzdy nejsou nedílnou součástí nápravy a když se mění náprava, nemusí se rozpojovat brzdový okruh...
| 13.10.06, 19:17 |
adamisko
JJ teraz tam mam sneka a na tej 130tkovej je hreben.
Som zmiereny s tym ze budem muset zobrat vrtak pilnik a urobit novu dieru vedla. Volantovu tycku na hreben mam uz doma.
brzdy xcem nechat povodne dvojpiestikove( uchytenie baranov by malo byt rovnake pokial viem) Pocul som ze stvorpiestikove su kazove, osobnu skusenost nemam "iba som pocul" . Tak ma hned nezabite
PS: neda sa to nejako spravyt aj s tymi starymi pedalmi ( posunut ich?)
| 13.10.06, 19:27 |
Peter50kw
adamisko píše: JJ teraz tam mam sneka a na tej 130tkovej je hreben. Som zmiereny s tym ze budem muset zobrat vrtak pilnik a urobit novu dieru vedla. Volantovu tycku na hreben mam uz doma. brzdy xcem nechat povodne dvojpiestikove( uchytenie baranov by malo byt rovnake pokial viem) Pocul som ze stvorpiestikove su kazove, osobnu skusenost nemam "iba som pocul" . Tak ma hned nezabite PS: neda sa to nejako spravyt aj s tymi starymi pedalmi ( posunut ich?)
Mozne je vselico ale to mas taky problem zajst na srotovisku a kupit pedale? Aspon to bude vsetko origos.
| 13.10.06, 19:40 |
Pech.
uhycení třměnů na 4písty stejný není,ale držák lze normálně vyměnit, pokud by se doma někomu držáky na 4písty válely, tak je klidně vezmu
| 14.10.06, 00:47 |
Šemik
Bukaj píše: Šemik píše: Taky nezapomeňte brzdy! Š 105 má dvoupístky, Š 130 čtyřpístky... Ale brzdy nejsou nedílnou součástí nápravy a když se mění náprava, nemusí se rozpojovat brzdový okruh...
Jo, já sem myslel že když už bude měnit nápravu, tak že by mohl vyměnit i ty brzdy za lepší...
Jinak nevím proč by ty 4písty měly být poruchové... Rapid je má a naprostá spokojenost z naší strany
| 14.10.06, 11:43 |
Šemik píše: Jinak nevím proč by ty 4písty měly být poruchové... Rapid je má a naprostá spokojenost z naší strany
já mam sice dvoupístky ale brzdí jak sviňa
| 14.10.06, 19:21 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no ja to o tech 4 pistkach slysel taky, znamej co kdysi delal v boleslavi a potom v autorizovanym servisu skoda (v dobach 105ek a 120tek) a rikal ze se obcas stane ze se kousne 1 pistek a desticka se zkrizi a zkurvi kotouc.. no ale osobne nevim, po tom co mi tohle rek sem 4 pistky prodal, takze sem je ani neskousel ...a jinak prej 4 pistky vyrabeli jen proto aby se kvasinsky odlisili od boleslavaku, pac vzdycky museli mit neco extra
| 14.10.06, 21:07 |
