Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 21:01
 Favorit: výměna manžety řadící tyče
Příspěvek Favorit: výměna manžety řadící tyče
Zdravím, jedná se o spodní manžetu (ne tu v interiéru, ale přímo pod ní). Tyč jsem vymontoval, ale nevím jak vyndat samotnou řadící páku s kloubem, abych mohl nasadit manžetu novou. Má někdo zkušenosti?
Mazda 323F BG, 103hp
4.8.08, 20:47
Příspěvek Re: Favorit: výměna manžety řadící tyče
henryx píše:
musíš odmontovať celý mechanizmus (ten gumený úchyt) a spustiť ho dole, starú vyvlečieš, novú navlečieš...
4.8.08, 22:18
Aha, netusil jsem ze se to da rozdelat na dily 7,8,10,11. Jo a jedna se mi o dil cislo 6, ty si mel mozna na mysli dil 2!
Naposledy upravil henryx dne 4.8.08, 22:26, celkově upraveno 1
4.8.08, 22:22
henryx píše:
Aha, netusil jsem ze se to da rozdelat na dily 7,8,10,11. Nesla mi prave nijak vyndat ta paka - zkusim diky.
dá, ale to myslím netreba, to sa nekazí...
4.8.08, 22:25
Nez si odepsal opravil jsem horni prispevek - jedna se mi o tu nejspodnejsi manzetu - cislo 6
4.8.08, 22:27
henryx píše:
to sa nezvykne kaziť, naskôr to má vôľu dole, treba oba vymeniť diely 23 a kolík č. 30 nahradiť skrutkou, ale to treba narezať diel 29 aby sa tou skrutkou stiahol na pevno k hladeli prevodovky. (pozri v mojej garáži)
ak už si sa rozhodol meniť diely 6,7,8,10,11 tak zhora to drží segerka celé to vytiahneš hore a rozsype sa ti to tak že potom môžeš celú páku vybrať smerom dole a ešte som to neskladal, ale snáď si poradíš...
5.8.08, 10:38
Dik, menim to kvuli tomu, ze ta guma je uplne roztrhana a radici pak se hybe i pri zarazene rychlosti do vsech stran.. Zkusim sundat tu segrovku, asi sem ji predtim prehledl
5.8.08, 10:58
henryx píše:
neviem aká guma? priamo v kĺbe je taký plastový bazmek čo sa natiahne na tú gulu na páke a celé sa to zasunie do toho... od spodu som to nikdu neskúmal, ale možno máš pravdu...
a vôľu do strán robia hlavne tie veci čo som popisoval...
5.8.08, 11:22
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/manz ... 72276c5238
Tohle mam na mysli
5.8.08, 11:38
henryx píše:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/manzeta-kloubu-razeni-spodni:7e021d72276c5238
Tohle mam na mysli
ja viem to bráni prachu a špine dostať sa do kĺbu, ale ak tam máš vôľu musíš vymeniť ten plastový bazmek nad tým...
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/vystelka-kloubu-razeni:0a4fa9fe6044f6c7
5.8.08, 23:07
Aha, tak to jsem netusil - jak dostanu kloub z tohoto plastoveho bazmeku? Zkousel jsem busit kladivem do paky a nic...
6.8.08, 00:27
henryx píše:
zhora vybereš tú segerku a celú páku aj s bazmekom potiahneš hore...
a ako si vymenil tú manžetu? cez spodok to neprevlečieš...
6.8.08, 09:00
No prijde mi, ze si porad nerozumime - koupil jsem tu manzetu, kterou jsem ti ukazoval na odkaze. Ale abych ji mohl vymenit, je treba vyndat celou paku z toho bazmeku co si mi na odkaze poslal ty, coz se mi zatim nepovedlo. Po vikendu budu zas u toho favorita, tak se podivam po te segrovce, ale nevidel jsem ji tam.
6.8.08, 09:17
henryx píše:
zhora to je zaistené, popravde neviem, či je tam klasická segerka, alebo poistný krúžok, ale určite sa to vyťahuje hore...
6.8.08, 09:21
no já nevím co jsi to koupil za manžetu, ale výměna se provádí asi takto, v případě č.2 jak píše michal, sděláš kouli se kterou řadíš pak pod podlahou odšroubuješ dva šroubky co ti drží žazení M8, celý mechanizmus řazení vytáhneš pod auto, pak přehodíš tu manžetu, ale ta naní na řazení, ale v kastli, zasuneš do ní tyč řazení přišroubuješ 2 x M8, sedneš do auta nasadíš kouli a třista z místa valíš, je ale potřeba zvedák, nebo jáma :D :D miloš
7.8.08, 06:51
[ Time : 0.070s | 11 Queries | GZIP : Off ]
