Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1384 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 93  Další
 Michal - Favorit 135... bageta
tebe tam snad uz chyba len palubny pocitac...
predny stabilizator mas, klimu mas, servo nepotrebujes, novy interier mas...
edit: kolko stupnov rozdielu spravi klima vovnutri, ked to pustis na plny kotol?
Skoda 742 Forever Team
6.8.08, 22:24
ventYl píše:
palubný PC by nebol zlý, ale neviem ako reálne merať spotrebu LPG...
ešte som to na plno ani neskúšal, ani nieje treba, keď dám vnútornú cirkuláciu ventilátor na 2ku, alebo 3ku a vnútri je príma, ale motor musí ťahať aspoň na 2500ot/min a poriadne náporové chladenie...
6.8.08, 22:32
michalkatka píše:
ventYl píše:
martinova metoda neprichadza v uvahu?
6.8.08, 22:42
nějaký kluci u vás na slovensku dali turbo do feldy 1,3 a pak do 1,6....stejně ty slováci, když je tak vidim, co dělaj za voloviny, sou to větší blázni než češi...ale dobrý blázni :wink:
6.8.08, 22:45
ventYl píše:
problém by bol zohnať prietokomer kvapalného LPG, prietokomer by ani nebol problém, ale skôr ide o pracovný tlak...
Ondras83 píše:
turbo by nebolo zlé, ale to by som potreboval druhé auto, to by nešlo na aute na dennodenné jazdenie...
6.8.08, 23:17
na turbe bude asi pracovať gemini tak sa podeli o poznatky :D
6.8.08, 23:20
deekay píše:
viem, turbo je dosť veľká veda, ale myslím že keby som mal dosť prostriedkov a času aj to by som prelúskal...
6.8.08, 23:23
michalkatka píše:
deekay píše:
jj...na virtu je docela dost aut s turbem...teď si vzpomínám na jednoho favorita (je na rozprodej dílů) a žlutou stovku....
mit auto, na kterym to vyzkoušet, vyladit a pak to přestrojit do auta na dení ježdění, tak není problém....:D:D:D...to by pak debílek ve scoutu čuměl, kdybych vedle něj na 3 začal hrabat :D....
6.8.08, 23:29
A co třeba kompresor? Koupit tu sadu na brouka, z toho by to šlo asi nejjednodušeji, a nemá to díru po přeřazení. :)
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
6.8.08, 23:51
michalkatka píše:
ventYl píše:
sak nemusis mat merak okamzitej spotreby. staci ukazatel stavu nadrze, jak ma martin.
7.8.08, 00:48
Carlos píše:
kompresor ma tiež napadol, dobre plní motor už aj pri nízkych otáčkach, a má plynulý prechod do vysokých, ale najväčší problém je s 3x uloženou kľukou, predsalen motor nieje na to tak vhodný...
ventYl píše:
ukazateľ stavu nádrže LPG mám mechanický, iba ručičku, nemá elektrické vývody a dokonca keď som to pozeral cca pred rokom je plavák zaseknutý, a nepovažujem to za tak presné, objektívne, LPG je veľmi závislé na teplote, tým sa mení tlak a objem....
7.8.08, 10:14
michalkatka píše:
Carlos píše:
ventYl píše:
to vadi? :) ved si tam sprav na tu rucicku optozavoru a meraj polohu rucicky niekolkymi snimacmi. keby si tu optozavoru spravil kruhovu a vyvazil, ani by to tak nemetalo rucickou, zostalo by iba kmitanie od samotneho plavaku.
7.8.08, 10:51
ventYl píše:
aj keď by to možno fungovalo, neviem síce presne ako to myslíš, nepovažujem to za taký prínos... skúsim niečo iné, ale ešte neviem čo... :roll:
7.8.08, 10:58
michalkatka píše:
ventYl píše:
mna dnes rano pri vstavani napadlo, ze keby mal ten palubny pocitac odometer (merac ujdenej vzdialenosti), tak vies donho nahodit take funkcie, ako odpocet km do vymeny oleja, brzd. kvapaliny a pod. a napojit to na kontrolku test. Mojim hlavnym problemom je, ze neviem, kam by som vyviedol displej toho palubneho pocitaca. Zistil som si totizto, ze displej z mobilu Ericsson R320s, ktory ma vcelku obrovsku plochu (101x80) sa da za pomoci niektorych procesorov velmi lahko programovat, takze az by som vyriesil, kam s displejom (musi to byt tak, aby sa nic nerezalo, co nicoho nedlabalo, nic nezaclanalo a bolo v roznom poli), tak sa do toho pustim.
7.8.08, 11:07
ventYl píše:
je sa s tým PC zaoberať nebudem, bolo by to pekné, ale snáď prídem na niečo zaujímavé....
7.8.08, 16:00
[ Time : 0.143s | 11 Queries | GZIP : Off ]
