FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
čistenie chladiacej sústavy
deekay
existuje nejaky sajrajt na precistenie chladenia? uz sa to tu volakde rozvadzalo ale spominam si len na utesnovac.
mam tam kydnut ocot, nechat pocirkulovat a vyliat? je špeci na to nejaky pripravok?
edit: nasiel som toto http://www.tec2000.eu/Detail.aspx?title ... ho-systemu
| 5.8.08, 16:09 |
ventYl
Ja som pouzil fixinelu na vodny kamen (pozor, lebo su 2 druhy). Zevraj to pomaha. Mne z radiatorov vysiel vonku nejaky kusok sajrajtu aj po tom, co som najprv pouzil ocot a potom fixinelu, takze to asi funguje. Plus je este na to nejaka kyselina, ze aka, to je tusim napisane v andrtovi.
| 5.8.08, 17:43 |
lepší je se na to vyprdnout ten přípravek něco stojí a chladič na fáčko umím koupit za 460 korun miloš
| 5.8.08, 17:44 |
deekay
slovacek.milos píše: lepší je se na to vyprdnout ten přípravek něco stojí a chladič na fáčko umím koupit za 460 korun miloš
ale co ak sa ti stane to co mne? upcha sa natrubok na vodu na sani a varis nonstop?
ako zistim kde sa to zapcha nabuduce? potrebujem to cele ovycistit a rozpustit svinstvo co by mohol zas niekde nieco zapchat a vypustit to vsetko von... na chladic sa mozem vyprdnut, ten rovno vymenim keby bol zly
| 5.8.08, 18:04 |
utia
Sam jsem pouzil nejaky (uz si nepamatuju na nazev) pripravek z tuning- prodejny a stalo to za ho..o. Lide tam liji ocet, odvaznejsi i calgon:) Problem je ze kdyz to bude fungovat tak to muze fungovat az moc a uvolni se nejaka vetsi cast co ti zacpe kanalky v chladici. Ovsem pokud je to tak jak pises tak to zkus nic tim neriskujes max ti zustane puvodni chladic.
Zalezi jak moc to mas ucpane mozna by stacilo propralchnout (za chodu motoru) a zbavit se "cestujicich" usazenin...
_________________ VAZ 2109
| 11.8.08, 16:55 |
ventYl
utia píše: Sam jsem pouzil nejaky (uz si nepamatuju na nazev) pripravek z tuning- prodejny a stalo to za ho..o. Lide tam liji ocet, odvaznejsi i calgon:) Problem je ze kdyz to bude fungovat tak to muze fungovat az moc a uvolni se nejaka vetsi cast co ti zacpe kanalky v chladici. Ovsem pokud je to tak jak pises tak to zkus nic tim neriskujes max ti zustane puvodni chladic. Zalezi jak moc to mas ucpane mozna by stacilo propralchnout (za chodu motoru) a zbavit se "cestujicich" usazenin...
ja ked som pouzil fixinelu, tak lietali kusky max. 2 mm velke...
| 11.8.08, 18:17 |
[ Příspěvků: 6 ] |
