Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:11
 7x15 na Favorit?
Příspěvek 7x15 na Favorit?
Caute....Chcel by som sa Vás opýtat,že či by som si mohol dat na Favorita alu disky s rozmermy 7x15 4x100 roztec a pneu 195/50/R15.....Mal by som nejake problemy?Trpelo by auto?....poradte...
2.8.08, 07:49
Technicky by to asi šlo, na feldu to jde určitě, akorát bude potřeba vhodné ET a tím profilovým číslem si nejsem jistý, možný by to chtělo nižší a možná upravit lemy, to už může být problém, protože pak budou skoro určitě rezatět. Ale co budeš můít určitě je problém s úředníky, policajty a stk. Dále se auto bude díky větším a širším kolům hůře rozjíždět a nejspíš se změní odchylka tachometru. Další věcí je řízení, kterým půjde hůře otáčet a stav našich silniic, který tě donutí točit volantem prakticky nepřetržitě, široké pneumatiky jsou totiž neustále stahovány vyjetými kolejemi.
2.8.08, 08:08
Vít píše:
Problemy s policajty mit nebude :-)
--> slozenka na 1000,-kc
problemy s uredniky mit nebude :-)
--> nelze zapsat
problemy s STK mit nebude :-)
--> pápá
asi tak :-)
jo a s tema jizdima vlastnostma .... vetsi kola= horsi akcelerace, ale vyssi maximalka :-)
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
19.8.08, 02:39
vyssi maximalka... urcite nie :lol:
vyssi odpor vzduchu, vacsia rotujuca hmota, sice sa to bude lepsie drzat na ceste ale neexistuje nic co by ti vdaka guamam a kolesam pridalo vykon alebo znizilo odpor vzduchu auta...
takze nizsia maximalka
neviem kde si mohol na taku ****** prijst ale oklamali ta! :lol:
19.8.08, 14:06
asi to bral tak, že by měl větší obvod pneu (o 47mm)
člen Coupé clubu TW
19.8.08, 14:53
tak tak.
pisu, horsi akcelerace, nebot motor musi roztocit vetsi/tezsi kola.
ale co do rychlosti....pocitejme s otackami, proste na jednu otacku poloosy ujedes o 5cm vetsi vzdalenost.
takze pri 1000 otackach poloosy uz je to 50m odchylka.
a ted si vem otacky poloosy treba 1000/1min.
nevim sice z hlavy, jak rychle se toci polosa pri danych otacka motoru, prevodovem stupni atd, ale na tachu ti to udela misto 140 s malym kolem, 150 s velkym kolem, byt o 5cm na obvodu pneu :-)
zeptej se treba Tunera se zelenkou, jak by jela skoda se seriovym motorem na 17", ktere on ma, samozrejme skoro vsichni vime, ze tam ma 1.8cku
19.8.08, 21:03
a s tim rotujicim tezkym kolem, predpokladejme, ze je vyvazene.....
prave ze DELSI dobu ho bude trval, nez ho uvedes do rotace --> rozjezd
a samozrejme delsi dobu bude trvat nez ho zase zastavis z rotace --> horsi brzdeni.
ale pokud to kolo bude rotovat konstantni rychlosti, tvrdim si rict, ze rozdil bude zanedbatelny, na to aby ti ovlivnil maximalku smerem dolu....
19.8.08, 21:15
tenkrát ty 17" dali na felinu a nechtěla ani jet :lol: Jinak obvod těch jeho pneu je stejný (rozdíl poloměru 1mm) jako 165/80R13
člen Coupé clubu TW
19.8.08, 21:59
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
