Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 14:35
 vonkajsie spetne zrkadlo, favorit
Příspěvek vonkajsie spetne zrkadlo, favorit
tak som sa konecne odhodlal na hnusnu robotu a to vymenit tie lanovodne mechanizmy vo "vnejsich" zrkadlach :D
mal som 2 zlomene z ktorych som vydoloval funkcne mechanizmy ale znacne destrukcnym sposobom
podarilo sa mi vyhknut 2 lanka, este jedno chyba, ale neviem najst nejaky rozumny nedestruktivny sposob
nejake finty a rady?
22.8.08, 18:44
Asi ti nerozumím, co ti nejde ? Drží to tam stejně jako lanko u brzdy na kole, prostě zaháknuté.
22.8.08, 18:52
Vít píše:
neviem to proste tak stlacit (tu pruzinu) aby sa dalo posledne lanko vyhaknut
ak to skusim na strane plastovej polgule tak sa to ma tendenciu zlomit :evil:
edit: toto je horsie ako menit vodnu pumpu :evil: :evil: ten system je proste nah*vno vymysleny
a stycna plocha tej polgule co drzi sklo: plast o plast? to kde videli pani sudruzi? :shock:
22.8.08, 18:55
můžeš mi to vyfotit ? já si teď nevybavuju jak to vypadá... rozebírat si ho nepůjdu, abych se podíval, ale plastovú pologulu jsem nějak šrouboval a pak to šlo samo
šlo mi to dobře
22.8.08, 19:08
ahaa uz som na to prisiel :lol: :oops:
fakt treba dat dole tu polgulu aj so spodkom :D
na pokazenych som to nevedel lebo srouby nechceli povolit ani WDckom tak som to polamal a bolo
22.8.08, 19:29
až to budeš sestavovat, tak si otevři flašku něčeho ostřejšího, já se u toho vztekal jako prase :) tam pak není úplně jednoduchý dát zpátky šroubky
22.8.08, 19:35
sroubky su v poho, nasiel som srobovak na ktorom to drzi ale ako si nasadczoval tie lanka? najprv do polgule alebo do packy? ja to neviem ani za boha našponovať :evil: a to ani nehovorim ze kazdy kabel je inac dlhy a neviem ktory mam kam zapojit :evil: :evil:
22.8.08, 20:15
grrrrrrr
nikde v ziadnej literature nie je nic o tom mechanizme, vsade len montaz a demontaz...
toto je problem preco neide seridit ani jedno zrkadlo co mam poriadne
choroba favoritov, na kazdom jednom je to odlomene, nejak to zbastlim, ale stale to neviem dat dokopy :evil: :evil:
edit: a stale je to lanko inac dlhe....
22.8.08, 20:41
:shock:
23.8.08, 14:39
Nechci se někoho dotknout, ale nebylo by lepší to koupit nové? Myslím celé zpětné zrcátko? v obchodě asi ne, myslím že nové stojí přes 800,- Kč, ale někde na vrakáči, nebo v použitých dílech. Dá se sehnat za 400-500,-Kč a některé jsou fakt jako nové. Já jsem koupil jedno v jednom obchodě, kde prodávají nové i použité díly. Bylo použité, ale je krásné jako nové, stálo 450,-Kč.
23.8.08, 16:49
ja som to uz opravoval,a bolo to bez problémov.
Favorit 136 LX LPG
23.8.08, 17:46
varok píše:
dá sa aj tak, ale :idea: nové za 500skk, je napodobenina ktorej vonkajší plast po roku na aute je vyblednutý ak nie aj popraskaný, ak chceš zrkadlo origo (už sa nové ani hádam nedá zohnať) tak počítaj 1500skk, použité z vrakáča u nás sa dajú kúpiť za cenu cca 60% originálu :shock:
u mňa sa komplet speťák dá kúpiť ak je v super stave za 500skk, deekay má akurát vadný ten mechanizmus (dal som mu druhý), vymeniť to nieje problém, akurát deekay si všetko rád skomplikuje.
inak tie lanká som na novom modeli ešte pokazené nevidel.
23.8.08, 18:16
uz som to opravil ale nebolo to take jednoduche ako by si michal myslel :lol:
kupovat nove je blbost, mne tam este aj origo ak drzi 8) (uz sa trosku zacal šúpať ale to je malicky kusok)
ale k veci:
ako je tam na obrazku sfotene, na tom mieste sa vsetky plasty lamu a potom neide zrkadlo posunut smerom ktore ovlada to lanko (prestava byt napnute)
riesenie: dost som nad tym dumal a nakoniec som to vyriesil tak ze som si zobral plastovy vrchnak z nejakeho osviezovaca do auta (to je jedno, hlavne aby mal dobry rozmer) a vyrezal som po jeho boku otvor o sirke tej ciernej medzery (tam kde je to zlomene)
medzi 2 srouby som dal krizom kus plechu ktory ten vrchnak pritlacal na spravne miesto. vysledok je nad moje ocakavanie :D
dalsia vyhoda je ze ten vrchnak sa urcite nezlomi lebo je z tvrdsieho plastu a je hrubsi ako plast v zrkadle
a rozdiel medzi novym a starym zrkadlom (nove favo, stare favo) je len ten ze novy typ ma jeden bowden o pol centi kratsi aby to lepsie pasovalo, to je cele, a este su lanka zviazane takym plastom dokpy, co sa tyka mechanizmu je uplne zhodny
23.8.08, 18:45
deekay píše:
tiež som to robil, a tvoje problémy som nemal, ja som si tie lanká povolil na páčke ovládania, nasadil tie lanká do tej plastovej dosky na čom drží zrkadlo a tenkými klieštami tie lanká pozacvakával do toho ovládača, tam si to treba nejako stlačiť aby to zaskočilo už si presne nepamätám, ale v tom ovládači sa dajú tie lanká uvolniť tak aby sa to dalo do mechanizmu zacvaknúť...
23.8.08, 18:52
michalkatka píše:
deekay píše:
tak som to aj ja robil ale to nebol problem
problem bol aby malo kazde lanko rovnako dlhy chod, pretoze ako to tam je sfotene bolo to zlomene na kazdom jednom plaste co mam doma a zrkadlo neslo posuvat na strane pri dverach dnu a von, len hore dole (hadam sa to da pochopit z opisu :D ) proste jeden smer nesiel
rozmontovat, zmontovat to nie je problem... nove plasty kupovat nebudem lebo s kazdym sa furt stane to iste...
este spolujazdcove :evil: tam je zas koniec jedneho lanka uplne odtrhnuty ak sa dobre pamatam
ale sklapat sa daju vyborne :lol:
23.8.08, 19:11
[ Time : 0.096s | 10 Queries | GZIP : Off ]
