Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Fáčko netáhne, netopí, chrastí, a hlučný motor
Felcka ma v papieroch 162. Realita je taka, ze od 140 je zrychlenie pateticke pokial to nieje z kopca. Na tachometri som mal raz asi 155 (malicko do kopca). Inak do 145 hocikedy. A Favo na 50kw Felcku na rovine ani do kopca nema. Takze tie 170 znamenaju skor optimisticky tachometer. Ja som raz isiel s Favom 150 ale viac som to nesponoval. Tachometrickych 145~150 sa mi podarilo vymlatit aj zo S120 ale som mal vacku 110R a karbec S130 a to bol strasny kraval.
4.10.06, 22:03
ahoj k těm problémům vybracím určitě zamezíš poladěním motoru protože jak už tu bylo řečeno ty otáčky co tam máš sou malé a klepalo by se při nich každé fa oni to rádi dělají to klepání se jinak souhlasím s radama termostat bude v prdeli nebo je taky možný že ti vůbec nepodává vodní pumpa může se točit jen střed a lopatky stojej to už sem taky zažil a k té rychlosti viděl si někdy rozebranej motor kterej jezdil na plyn je to hrůza záleží kolik má tvůj fa nalítáno na plyn pokud hodně tak už toho moc nezachráníš jinak u rozdělovače dělá hodně nepořádek v předstihu klínek kterej drží na rozdělovači tu hřídel s ozubenym kolem nevim jak bych to jinak popsal snad to pochopíš tak místo toho klínku tam naklepej vrtáček dříkem dovnitř ktrej tam půjde jako by si ho tam musel skoro nalisovat aby nevypadl a pak to bude ok jinak silenbloky na motoru a převodovce skontroluj jo a k rychlosti dva roky zpátky sem měl škodu 120M po důchodci absolutní série vezl sem ji domu a po dálnici před libercem do kopce ve třech lidech 140km/h a to nekecám pak se ukázalo že sem měl předstih asi 15stupňů tak sem opravil rozdělovač jak radim a sešteloval sem to na stroboskopu a pak sem lítal cestu liberec-praha 160-180km/h a rekord sem měl tachometrově ani nevim kolik protože sem se dostal mimo čísla to už je ale skoro sebevražda nedoporučuju to takže asi tak čau
4.10.06, 23:39
ještě já jen že ze sériového fa nebo felicie to nikdo nedostane hlavně proto že je dělaná na pohodlí při jízdě a má pátej stupeň na ho**o škodovky to daj většinou čtyřkvalty
4.10.06, 23:42
jak to tak ctu, tak je to velice zajimave, ale moje Fa 43kW 100tis najete bez GO motora jede ne 4 lidech 140km/h standartne po rovine. Ale co sem nepochopil, tak s PickUpem Fa 94 50kW 200tis nalitane z prahy do brna po dalnici a rucicka sla za 180 a ulazovala presne dolu, jako by mela ukazovat 200km/h, ale to muselo byt nejake potento. Tipuju cca 160-170km/h, no v kopcuch to slo mene, ale Fa vydrzelo celou cestu az do trince cca 380km
Skoda favorit 91 karburator
5.10.06, 10:25
S naším Rapidem jsme na dálnici udělali tachometrově 160km/h. Ovšem podle kilometrovníků a stopek vyšla rychlost 150km/h. Nezkoušeli jsme to dlouhou, jen 1km po rovince víceméně bez větru. V té době ale měl v převodovce hypoidní olej PP 90H(hustý), ložiska zadních kol taky nic moc. Zatížen byl dvěma lidmi (celkemcca 150kg) a pak vezl taky cca 25kg různých náhradních dílů, nářadí, kanystr vody a pod. Kdyby tam byl jen řidič (a správný olej), věřím že by dokázal jet 153km/h jak píšou z AZNP
7.10.06, 13:27
Peter50kw píše:
170 ide facko 47 kw a to iba dole kopcom s vetrom v chrbte.
ani ja sa nechcem chvalit, ale:
- 136LS, 46kW
- rovinka bez vetra
- islo by to aj trochu vyssie, ale brzdila ma premavka :-)
http://beniro.szm.sk/mrt/02car/02car_08.jpg
18.10.06, 21:17
:lol: taky ti nefunguje denní počítadlo...
18.10.06, 21:38
Nepér píše:
jj, ani denny, ani normalny tachometer (95000 nie je nahoda :-)
Uz som to viac krat opravoval, ale dlho to nevydrzi.....
18.10.06, 21:42
beniro píše:
Tohleto mi tacháči ukazovala i Toyota Yaris s motorem 1.0 (50kW). :-) Samozřejmě jí to chvíli trvalo.
19.10.06, 10:19
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
