nejde vytočit a padá otáčkoměr...
Dave_Pv
Příspěvky: 167 Bydliště: Prostějov
Nevíte čím by to mohlo na 120-ce být? Nejprve za jízdy pocukávala a padal otáčkoměr. Teď už to dopadlo tak, že nejde vytočit nad 1000 ot/min. Vyměnil jsem cívku (bylo to studený) a bylo to v pořádku, ale po 10 km se to opět vrátilo. Nevíte co s tím může být? Díky
_________________ ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK = Už není-totálka , ale né mou vinou
22.8.08, 16:48 |
fatal
Napadá mě špatný kondenzátor.
22.8.08, 20:45 |
kondík
22.8.08, 21:15 |
Dave_Pv
Ten byl před cca 2 měsíci měněnej Kolik stojí? Jinak díky...
23.8.08, 12:01 |
Dave_Pv píše: Ten byl před cca 2 měsíci měněnej Kolik stojí? Jinak díky...
za novej šmejd sezen z vrakáče starší nebo chtěj origo tesla jinej nemá cenu dávat
23.8.08, 12:31 |
ferrari
a nedali tam pri výmene ten kondík nejak zle? Nedotýka sa Ti kontakt kondíka (ten, čo pchás pod ramienko prerušovača) niekde kostry - pozor, môže to byť práve tak, že po naštartovaní na voľnobeh sa to nedotýka, ale keď pridáš, tak sa natočí tá doštička na ktorej je ramienko prerušovača a vetdy sa to môže dotknúť kostry - vtedy to vynechá a padne otáčkomer? Alebo jednoducho nejakým iným spôsobom výstup z kondíka kostry?
24.8.08, 07:11 |
Kachnis
z kondiku vede kablik ke kladivku a konci takovym kovovym udelatorem, co se pricvakava na ten pertinax co je na kladivku... tak mozna mas blbej spoj mezi kablikem a tim kovovym udelatorem... ja to tak mel a nez sem na to prisel, tak sem cukal i na stk... jinak blbe vytaceni motor dela taky blba vule na kladivkach... moc mala i moc velka..
25.8.08, 13:56 |
Dave_Pv
25.8.08, 15:43 |
ferrari
Čože si kúpil nové? Nejak som neporozumel...
25.8.08, 15:47 |
Kachnis
no asi kondik
25.8.08, 16:06 |
Dave_Pv
jj, kondík
25.8.08, 19:38 |
Marra
Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
shoď víčko, píchni si zkoušečku na cívku kde leze kondík,a spoj s koníkem, uvidíš co to dělá, podle mě koník nemá styk, má špatný odtrh a nepřerušuje. mně to dělalo taky. nejlepší řešení je nový rozdělovač:)
26.8.08, 08:51 |
Matthes
Marra píše: nejlepší řešení je nový rozdělovač:)
Pro koho nejlepci?
26.8.08, 09:00 |
Marra
no tak záleží jak je starej samo, ale mně tohle donutilo koupit nový, protože to nechci roskovat znovu, že mě to nechá ve štychu, potřebuju jezdit, navíc se s novým rozdělovačem záseadně změnily kultura jízdy... přechody plyn/bez plynu jsou mnohem lepší... jinak ještě edit - ten původní jsem komlet generálkoval a vymezoval všechny vůle. Ale na ten nový to nemá:)
26.8.08, 09:06 |
Matthes
Ja si postavil z nekolika vraku jeden supr rozdelovac a taky jsem spokojen
26.8.08, 09:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 49 návštevníků |
