Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 14:34
 brzdove dosticky skoda 130 predna naprava
Příspěvek brzdove dosticky skoda 130 predna naprava
nejde mi vybrat brzdove dosticky , zavlackjy som vytiahol v pohode ale dosticky nejdu von. Mam pouzit riadnu silu aby som ich vytiahol??? pomocou kliestov?
28.8.08, 13:14
uz sa podarilo su vonku, totalne zodrane :|
28.8.08, 13:24
Tak dal som nove dosticky, ale na lavom prednom kolese sa mi nedal zatlacit naspat ten spodny valcek co tlaci na dosticku pri brzdeni, ostatne som v pohode natlacil, tak som musel novu dosticku natlacit kladivom tam , a teraz mi to trochu brzdi koleso , lebo sa to dotyka kolesa ta dosticka, bude to vadit? alebo sa to po case zosucha??,? ked som tam este tu novu dosticku nemal tak som stisol brzdu aby ten spodny valcek vyskocil (to by sa asi nemalo robit), ale ani tak sa neposunul z povodnej polohy ale vrchny valcek ten sa vytlacil a potom som ho musel znova naspat natlacat. Pytam sa ale ci vadi ked mi teraz to koleso brzdi trochu iba trochu same , to by sa malo zodrat a ist v poriadku ? ci nie?
28.8.08, 20:36
ten pistek je zadrenej, nejezdi s tim, prehraly by se ti brzdy, ten pistek musis bud rozchodit s tim ze pod tu gumovou manzetu natlacis nejakou vazelinu nebo brzdovku, nebo ho budes muset nejak nasilim vyndat a bud vymenit gumicky a zalapovat vyrzely mista (pokud nebudou moc) nebo dat novej pistek i s gumickou a manzetou...
28.8.08, 20:40
CROWACK píše:
Naozaj s tym nemozem jazdit? Ako inak by som ho mohol este opravit? je to 4 valec
28.8.08, 20:54
rozhybat...namastit vazelinou, brzdovkou cimkoliv a tam zpatky tam zpatky...dokud to nezacne chodit...
kdyz to nepujde, rozebrat a uvidis co je spatny...
kazdopadne kdyz ti bude pribrzdovat kolo, tak ti shori desticka, zarem se zkrouti kotouc a muze i vyvarit brzdovka, nic prijemnyho...zalezi jak moc to pribrzduje...
28.8.08, 20:57
Ja som skusal naslapat ho , nesiel , a potom mi ten horny nesiel naspat, musel som pouzit taku silu ze som skoro ohol kotuc, jeto v poriadku pouzit taku silu? asi by zislo aj ten premastit, a cim najlepsie?
28.8.08, 21:01
CROWACK píše:
Tak moc to nepribrdzuje, v pohode ho roztlacim, ale je citit mierny odpor
28.8.08, 21:03
normalni to neni, pokud jsou v poradku, jdou pistky zatlacit v podstate i rukou...cim namazat tezko rict, kazdej maze necim jinym, je tam totiz gumova manzeta a jeste obcas vysoka teplota, ja osobne mazu grafitovou vazelinou, teoreticky by to ale mohl byt problem protoze obsahuje pevne castice prave grafitu...jestli existuje i primo vazelina do brzd netusim, nekdo dava normalni, nekdo vodni a nekdo to rozhybava jenom brzdovkou...ja tam teda davam grafitku a doufam ze diky grafitu to maze i kdyz vazelina vyschne...zatim sem s tim problemy nemel, ale teda mam dvoupisty klasicky...
28.8.08, 21:09
CROWACK píše:
Okej tak zajtra sa do toho zase pustim, pouzijem tiez grafitku.
28.8.08, 21:18
ja som ich mal tiez zaseknute , rozhybal som ich a OK . skus to takto : medzi piestik a kotuc daj srobovak !! musi byt siroky tolko aby ti piestik nevypadol von!! ( pod oba ) zatlac na brzdu ( piestik vylezie ) prejdi dopredu a tym srobovakom co si ho tam dal zatlac piestik naspat . toto opakuj kym to nepojde lahucko . Idealne je to vo 2 ludoch 8)
29.8.08, 20:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
