Nepér
 Mlhovky na fávo
Napadlo mě, že si na zimu vylepším výhled za mlhy, vím že do nárazníku patří tohleto
a že to tam taky přesně pasuje.
Jenže se to nedá moc dobře sehnat, nebo je to drahý, takže mě napadlo dát tam mlhovky od Wesemu, který by tam taky měly patřit.
Máte je tam někdo? Jak to tam pasuje?
| 20.10.06, 16:04 |
Martin
Máme je na 120, ale byly psaný jako na Favorita, tak by tam měly jít.
| 20.10.06, 21:17 |
Nepér
Ony tam půjdou, ale jde mi o to, jak přesně to tam pasuje...
| 20.10.06, 22:43 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nepasuje
| 21.10.06, 09:05 |
Nepér
Tak to je šiška, to abych sehnal ty originální...
| 21.10.06, 13:22 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Na škodovku měly mírně lichoběžníkový tvar, nevejdou se do nárazníku. Pokud budou hranaté, pak je tam dáš. To uchycení je trošku jako ježek v kleci, ale jde to. Mám je na fávu a vypadá to dobře. Můžeš mrknout na moje stránky, je tam fotka.
Ale teď jsem koukal u nás v mototechně a ty originál na favorita - mají jiná záda, přímo pro uchycení do nárazníku, stojí asi o 100 korun míň něž ty Wesemky.
_________________ Mazda 323, červená
| 23.10.06, 09:28 |
Kachnis
ty mlhovky co sou na obrazku na favo PASUJOU, montoval sem je tam...
| 23.10.06, 15:34 |
Nepér
Asi seženu ty origo, ještě pár detailů k zapojení:
-podle dokumentace je to zapojeno tak, že přední mlhovky jdou rozsvítit, svítí-li obrysová světla a zhasnou, jakmile se rozsvítí dálková (i sv. houkačka). Koukal na zapojení novější verze Fa a ta už to nezhasíná. Má to nějaký význam, zhasínat je?
-zadní mlhovky jdou rozsvítit, svítí-li přední tlumená/dálková nebo MLHOVÁ světla (k tomu jsou v pojistkovce ty 2 diody a musí se připojit jeden drátek  )
-zadní mlhovky zhasnou, když se přepne na dálková sv. (vlastně proto, že se vypnou tlumená). Má tohle nějaký význam? Už kdysi jsem to přepojil (z kontaktu relé potkávaček přímo na spínač potkávaček), protože se mi zdálo, že inženýři v MB udělali chybu...
| 23.10.06, 18:24 |
Bukaj
Nepér píše: Asi seženu ty origo, ještě pár detailů k zapojení: -podle dokumentace je to zapojeno tak, že přední mlhovky jdou rozsvítit, svítí-li obrysová světla a zhasnou, jakmile se rozsvítí dálková (i sv. houkačka). Koukal na zapojení novější verze Fa a ta už to nezhasíná. Má to nějaký význam, zhasínat je? -zadní mlhovky jdou rozsvítit, svítí-li přední tlumená/dálková nebo MLHOVÁ světla (k tomu jsou v pojistkovce ty 2 diody a musí se připojit jeden drátek  ) -zadní mlhovky zhasnou, když se přepne na dálková sv. (vlastně proto, že se vypnou tlumená). Má tohle nějaký význam? Už kdysi jsem to přepojil (z kontaktu relé potkávaček přímo na spínač potkávaček), protože se mi zdálo, že inženýři v MB udělali chybu...
Toto vychází z teorie, že když je mlha, tak dálkovýma nesvítíš, protože bys nic neviděl (teda krom mlhy  ).
A naopak, když mlha není a svítíš dálkovýma, tak nemáš co svítit mlhovkama. (Určitě znáš ty řidiče, kterým svítí vše, co na autě svítit může a ještě něco navíc  - není moc příjemné jet proti nim...)
Možná, že tam byl i prozaický důvod nepřetěžování akumulátoru, ale spíš jen jako vedlejší produkt předpisů.
Takto to bylo i u 742.***, že když rozsvítíš dálková, zhasne mlhovka. Světelná houkačka na to, myslím, vliv nemá.
A u dnešních aut nevim, jak to je, ale asi platí jiné předpisy a hlavně je otevřen trh a každý výrobce aut to může dělat dle předpisů té které země EU...
A kdo si co jak zapojí doma, to už tuplem nikdo nekontroluje...
| 23.10.06, 19:30 |
Nepér
Bukaj píše: Takto to bylo i u 742.***, že když rozsvítíš dálková, zhasne mlhovka. Světelná houkačka na to, myslím, vliv nemá.
na zadní nemá... zhasnou, protože zhasnou i potkávačky (zadní mlhovka jde rozsvítit pouze, svítí-li potkávačky, ale ty zhasnou, přepne-li se na dálková, při sv. houkačce nezhasínají).
Vypínání předních mlhovek je udělaný tak, že se mínusový pól relé zavírá přes zhasnutá vlákna dálkovek, při malém proudu relé se jen tak nerozsvítí, takže je na nich téměř 0V. Když se dálková rozsvítí, je na nich těch 12V a protože z druhý strany relé je taky asi 12V, se relé vypne.
To vypínání zadní mlhovky jsem zrušil, přišlo mi trochu zvrácený, aby při přepínání světel vepředu blikalo něco vzadu...
Teď budu řešit, jestli vypínat přední mlhovky při rozsvícení dálkovek, nechce se mi přijít o výše zmíněnou možnost rozsvítit všechno  .
| 23.10.06, 20:14 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Ono to vypadá dobře jak je rozsvícené všechno, ale co ti řidiči naproti a hlavně co na to policajti.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 23.10.06, 20:25 |
Martin
Já to mám udělaný tak, že mám na přední mlhovky 3-polohovej vypínač:
0 - nesvítí
1 - svítí přední mlhovky jen pokud svítí tlumená - tak to má být podle předpisů a kvůli policajtům
2 - svítí přední mlhovky pokud svítí potkávačky + koncový - takže pořád
Ze zkušenosti je celkem dobré pokud při menší mlze svítí dálkový a mlhovky, takže je dobře vidět.
| 23.10.06, 20:35 |
Nepér
Kikan píše: Ono to vypadá dobře jak je rozsvícené všechno, ale co ti řidiči naproti a hlavně co na to policajti.
Tak mlhovky by měly svítit dolu a lehce do stran, takže asi moc oslňovat nebudou. Policii to může být fuk, protože novější auta (třeba Fávo EVO2 s novou pojistkovkou) to nevypínají (ani tu zadní). Ale docela se mi líbi možnost svítit si do dálky a k tomu si posvítit před auto, abych viděl ty Ďuzny. Sice můžeš rozsvítit mlhovky jen za mlhy nebo hustého deště, ale co... Myslím si, že je bezpečnější víc vidět a když budou dobře namířený, oslňovat nebudou... (výše popsaná situace vlastně při potkávání ani nenastane, když se při tom přepne na potkávačky, mlhovky by se naopak zapnuly)
Naposledy upravil Nepér dne 23.10.06, 20:43, celkově upraveno 1
| 23.10.06, 20:37 |
Nepér
Martin píše: 1 - svítí přední mlhovky jen pokud svítí tlumená - tak to má být podle předpisů a kvůli policajtům
Podle předpisů můžou jít přední rozsvítit "už" když svítí jen obrysovky, narozdíl od zadní, ta má jít až s potkávacími (=tlumenými).
| 23.10.06, 20:42 |
no mě ve městě řekli že ty mlhovky mam zhasnou abych neoslnoval ostatní hold logika když movovky svítí nas zem
| 23.10.06, 20:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
