Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Radio
Mno nieje to náhodou takto?: Keď jeden káblik zapojíš na stále plus a druhý na spínačku, tak po otočení kľúčika sa ti zapne a môžeš ho otočiť späť do 0 polohy a bude ti hrať až kým nevytiahneš kľúčik, ale na Felde toto myslím nefunguje. To skôr asi na novších autách. Takže ak to chceš riešiť cez spínačku, tak počítaj s tým, že kľúčik bude musieť byť v polohe 1, aby ti to hralo a to sa mi nezdá byť najlepšie riešenie.
Podľa mňa je zbytočné tam dávať vypínač. Zabudne vypnúť vypínač a je to to isté ako keby vypol rádio gombíkom na rádiu.
Ak sa v niečom mýlim, tak sory. Ale myslím, že to funguje takto.
16.7.08, 18:39
Matthes píše:
fatal píše:
... pokud se vypne jen "silové" napájení, je to to samé jako když se to vypne tlačítkem na rádiu...
Prave ze u vetsiny lowendu toto neplati :shock: Sencor a nektery podobny mrchy zerou pres silovy vodic dost proudu ikdyz mas pryc panel :shock:
Přesně..Já mám Sencora 3 týdny.Zapojil jsem oba +12V na tvrdo a po tejdnu jsem nenastartoval.Před tim jsem měl panasonica a ten byl v pohodě.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
29.8.08, 19:29
Z jaký svorky se dá zapojit rádio,aby bylo vypínaný přes klíček?Co jsem to proměřoval,tak vypínaná je jen 15 a ta jde přímo na cívku,Nebude to rušit?
30.8.08, 23:07
Vitezslav píše:
Nebude, rádio má na vstupu ještě filtr s pojistkou. Teda aspoň moje jo.
31.8.08, 12:32
Vitezslav píše:
Matthes píše:
fatal píše:
no to mate nake divne radia :shock: , ja mam aiwu snad z roku 1234 zapojenu tiez oboma na + a pri oprave auta som pocuval aj CDcka . mesiac sa baterka nenabijala ( motor nebezal ) a po mesiaci to v pohode chytilo bez pohasinania kontroliek ( extremneho ) 8)
31.8.08, 19:28
[ Time : 1.212s | 11 Queries | GZIP : Off ]
